Kan niet bellen met DiscountVoip.co.uk
kaarsenbril
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 18 Nov 2017, 18:59
Mijn amount bij freevoipdeal was op, en eigenlijk mede door userbase overschakeld op DiscountVoip.co.uk
Nu lukt het mij totaal niet meer om te bellen : ik krijg een bezettoon zowel vast als mobiel
Het bolletje is groen in de fritzbox. Op de website van DiscountVoip.co.uk zelf lukt het evenmin om te bellen met de
online applicatie. Er komt direct "ended"
Heb ook al (met veel moeite) m'n nummers geregistreerd, zonder resultaat..
Werkt DiscountVoip.co.uk misschien niet in Belgie? Is wel in ponden...
Wat zie ik over het hoofd?
Laatst gewijzigd door kaarsenbril op 18 Nov 2017, 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
petzl
Bedankt: 90 keer
Contact:
Re: Kan niet bellen met DiscountVoip.co.uk
Berichtdoor petzl » 18 Nov 2017, 19:19
zowel uitgaand als inkomend ?
voor uitgaande oproepen is misschien de land code ook verplicht ?
PeterP
Bedankt: 28 keer
Berichtdoor PeterP » 18 Nov 2017, 19:51
Het laatste scherm wat je toont is de telefoon in de browser. Dit werkt bij mij ook niet.
Ondanks dat het in de browser niet werkt kan ik wel uitbellen via mijn centrale.
Dus het feit dat het niet werkt via de browser bewijst niet dat er een probleem is bij discountvoip.
Ik zou toch nog eens grondig kijken naar de instellingen in mijn Fritzbox en dan vooral naar de nummervorming.
Bij de Dellmont klonen gebruik ik nog steeds de volgende vorm 32XXXXXXXX Dus de internationale vorm maar zonder 00 ervoor.
Kan je in de Fritzbox ergens calling records zien. Misschien kan je daar zien hoe het nummer samengesteld is.
Nog een opmerking die niets te maken heeft met bovenstaand probleem. Indien je de Fritzbox rechtstreeks als modem of achter een Bbox3 of Telenet hgw gebruikt is het denk ik overbodig om een stun server te gebruiken. Ook de proxy server moet je niet invullen.
Edit : Onder Telephone Numbers - Line settings dient het volgende te staan : Country code [ 00 ] [ 32 ], Area code [ 0 ] [ ]
Voip : Weepee, Stuntcalls, Megavoip, Voiptiger Gsm : Dommel
Loc 1 : PX start 60/4+BBOX3 + C530IP + RL500 + C530H + E630H + C610H
Loc 2 : TN basic 50/5+HGW + C610IP + RL500 + 2xE630H + 3xC620H
Loc 3 : PX start 60/4+BBOX3 + CRS125-24G-1S-RM + UCM6102 + RL500 + GXP2160 + N510IP + 4xR650H + 2N Helios IP Vario
Out of service : FB 7270V2, Raspbx
kaarsenbril
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 18 Nov 2017, 21:18
Alles nog eens overlopen en fritzbox gereset.
Nu werkt het wel.
Was vooral in de war omdat de telefoon in de browser niet werkte.
Dank je wel Petzl en PeterP voor het meedenken!
Bedankt: 2351 keer
Recent bedankt: 19 keer
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 18 Nov 2017, 23:18
PeterP schreef:Bij de Dellmont klonen gebruik ik nog steeds de volgende vorm 32XXXXXXXX Dus de internationale vorm maar zonder 00 ervoor.
Ik gebruik voor Dellmont altijd 0032xxx in de FritzBox.
Maar welk nummer je in de FritzBox zet maakt voor de TS absoluut niets uit (hij mag daar ook 1234 schrijven), gezien hij de optie "Use telephone number for registration" niet aanvinkt :wink: .
Persoonlijk zet ik hier altijd wel een vinkje, want hiermee kan je aangeven welke CLIP de FritzBox moet gebruiken om uit te bellen (ongeacht welke Caller ID aangevinkt staat in de instellingen op de site).
De TS heeft 3 nummers geverifieerd op zijn DiscountVoip account. Hij kan deze 3 nummers gelijktijdig in de FritzBox instellen, en bijvoorbeeld via de dialing rules kiezen met welke Caller ID hij uitbelt.
PeterP schreef:Nog een opmerking die niets te maken heeft met bovenstaand probleem. Indien je de Fritzbox rechtstreeks als modem of achter een Bbox3 of Telenet hgw gebruikt is het denk ik overbodig om een stun server te gebruiken. Ook de proxy server moet je niet invullen.
Akkoord. Hier zijn de velden proxy en stun ook leeg.
PeterP schreef:Edit : Onder Telephone Numbers - Line settings dient het volgende te staan : Country code [ 00 ] [ 32 ], Area code [ 0 ] [ ]
Theoretisch heb je gelijk, maar ook hier maakt het niets uit, gezien deze opties niet aangevinkt worden :wink: .
Hiermee kan je aangeven dat de FritzBox het uitgaande nummer doorstuurt in internationaal formaat.
Met andere woorden: jij belt 051 xxx, maar de FritzBox belt 0032 51 xxx
Bij Dellmont is dit niet nodig, als je in de persoonlijke gegevens "België" hebt opgegeven in jouw adres. Dan weet Dellmont dat je vanuit België belt, en zal dus nummers in nationaal formaat (051 xxx) beschouwen als nummers in België.
PeterP
Bedankt: 28 keer
Berichtdoor PeterP » 19 Nov 2017, 08:43
Okay. :oops: Sorry voor de verwarring.
Is het nu eigenlijk een gewone herstart van de Fritzbox die voor de oplossing gezorgd heeft ?
kaarsenbril
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 19 Nov 2017, 09:00
PeterP schreef:Okay. :oops: Sorry voor de verwarring.
Ik vermoed het bijna.
Was er al 2 dagen mee bezig.
Had eerst in een ander topic gelezen dat de nummers moesten geverifieerd zijn. Dit lukte niet meteen, na een aantal pogingen
diende ik 24 uur te wachten dus in essentie heb ik gisteren 2 dingen veranderd : de vaste nummers geverifieerd en de fb gereset.
Bedankt: 2351 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 20 Nov 2017, 12:32
Geen sorry nodig, mijn post was gewoon een aanvulling (niet als kritiek of correctie bedoeld) :wink:
Terug naar “VoIP”
