fritzbox + a/b parlofoon
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Ik heb aan vraag voor fritz!box kenners ivm een parlofoon met a/b interface.
Ik heb een parlofoon geconfigureerd in de fritz!box als een "door intercom system". Dit werkt zoals het hoort. Als er op de parlofoon gedrukt wordt, gaan de telefoons over.
Echter wat ik zou willen bereiken: eerst gaat de interne telefoon over en indien deze niet binnen x seconden wordt afgenomen, zou ik een doorschakeling willen naar mijn GSM. Enig idee hoe dat te bereiken?
Binnen het telephony device "door intercom system" op de fritz!box kan ik kiezen om te bellen naar een specifiek toestel, alle toestellen, een specifiek (extern) nummer of een call group.
Ik was al aan het denken om een extern nummer op mijn asterisk centrale te bellen die dan dan de call afhandeling doet(bellen naar het intern toestel, indien bezet of niet afgenomen -> forward GSM) maar dat is omslachtig.
Thanks alvast voor de mogelijke feedback
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Dat gaat niet.
Wat je wel kan doen is je GSM lid te maken als een SIP device of via de Fritzbox-app als Fritzfon laten werken en die dan mee over laten gaan als er iemand aan de deur staat.
Is het een probleem als de GSM tegelijk mee over gaat?
En je kan bepalen of de SIP enkel intern of ook extern kan werken, dus als je enkel intern kiest dan zal die buiten het huis niet werken maar enkel thuis.
Of als je extern wil dan werkt die op afstand ook.
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Thanks voor je antwoord Geert-Jan,
Als de doorschakeling niet gaat is zou het gelijktijdig overgaan van m'n GSM met het interne toestel ook een optie zijn, maar hoe zet je dit dan op? Ik kan enkel kiezen om interne toestellen te laten rinkelen OF op een extern toestel te laten bellen?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 33 keer
In de nieuwe FritzOS (06.52) is er een specifieke tool voor dit:
Telphony > Call Handling > Call Diversion
Je kan er kiezen naar welk nummer moet doorgestuurd worden en of dit onmiddellijk, vertraagd, sterk vertraagd, bij bezet of parallel moet gebeuren. Je kan ook exclusie maken vanop welk nummer dit enkel kan gebeuren (jouw a/b parlofoon).
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Thanks maar helaas lukt me dat niet via deze weg:Grigri schreef:In de nieuwe FritzOS (06.52) is er een specifieke tool voor dit:
- ofwel zet ik bij "Calls from the telephone number" **1 (FON1 waarop de a/b parlofoon hangt). Vervolgens zet ik bij "destination number" het GSM nummer in kwestie. Maar nu kan ik de "type of call diversion" niet kiezen. De diversion gebeurt ook niet trouwens!
- "Calls to a telephone number / telephone" is ook geen optie want daar kies ik mijn lijn en niet mijn toestel waarop gebeld wordt
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Gelijktijdig bellen naar intern + extern kan je waarschijnlijk opzetten door een interne belgroep aan te maken:fryelectro schreef:Als de doorschakeling niet gaat is zou het gelijktijdig overgaan van m'n GSM met het interne toestel ook een optie zijn, maar hoe zet je dit dan op? Ik kan enkel kiezen om interne toestellen te laten rinkelen OF op een extern toestel te laten bellen?
- - Zorg ervoor dat het externe nummer een short code heeft (vb **700)
- Ga naar Telephony > phonebook
- Maak een nieuw contact aan, voorbeeld "Belgroep 1"
- Geef als telefoonnummer de verschillende interne nummers in die tot de groep behoren, beginnend met ** en gescheiden door #.
- Voeg ook de shortcode toe van het externe nummer (vb **610#620#700)
- Geef deze belgroep ook een verkort nummer, vb (**701)
Als je de parlefoon zo instelt dat er gebeld wordt naar **701, dan ben je er?
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Ga ik eens proberen philippe, bedankt. Nog een domme vraag: hoe koppel je een short code aan een interne belgroep of extern nummer?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Via het telefoonboek
Onder short code kan je kiezen welk nummer (privaat, mobiel, business ...) je een shortcode wil geven.
BELGROEP:
In Belgroep "721" zitten toestellen 610, 620 en extern nummer **720
- Shortcode: **7 xx
Vanity: **8 ABCD
BELGROEP:
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Thanks Philippe, die screenshot had ik nodig. Het probleem is dus dat ik die optie voor verkorte nummers niet blijk te hebben??
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 103 keer
staat de optie uitgebreide menus aan,want anders durf je ook enkle opties te missen...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 94 keer
@fryelectro
Mag ik vragen voor welke a/b parlofoon je hebt gekozen, en waarom? Waren er nog andere op je lijst voor je de keuze hebt gemaakt?
Bedankt
Yves
Bedankt
Yves
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Hoi Yves. Vooreerst beste wensen!
Dit is een auerswald tfs 202. Werkt out of the box zonder al te veel configuratieaanpassingen. Ik was ook aan het kijken naar een Mobotix t25 maar los van de zeer hoge aankoopprijs in een privé situatie was dit qua functionaliteit er zwaar over. Echter is die laatste wel een mooiere oplossing daar dit eerder een Security cam is met ingebouwde VoIP telefoon.
Ter info: https://www.auerswald.de/de/produkte/zu ... g-200.html
edit: typo
edit: typo
Laatst gewijzigd door fryelectro 01 jan 2017, 23:13, in totaal 1 gewijzigd.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 70 keer
Mocht er interesse zijn: ik heb zo een auerswald 210 met 3 belletjes te koop. Hij heeft een jaar gewerkt in combi met fritz. Er is nog een topic van op userbase. Laat maar iets weten.
Advanced of standard view heeft geen effect op de telefoonboek opties.laroyj schreef:staat de optie uitgebreide menus aan,want anders durf je ook enkle opties te missen...
Ook geen idee waarom fryelectro die optie voor verkorte nummers niet blijkt te hebben??
Lijkt me een bug te zijn .
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
tijd om support te raadplegen...
wacht... oh no.. die gaan me weer heel de boel laten factory resetten om me nadien 2 uur alles terug te laten instellen
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 94 keer
@philippe_d
Het lijkt me wel een interessante oplossing voor mijn probleem (zo'n a/b deurpost), aangezien ik geen netwerkaansluiting heb daar, enkel stroom.
Maar dwz dat ik een fritzbox (ik heb er nog enkele op overschot) bij de voordeur moet plaatsen (daar is ruimte voor).
Alleen, kan ik zo'n fritzbox verbinden met een draadloos netwerk als client, en niet als router?
Maw, auerswald aansluiten op fritzbox, en de fritzbox maakt een wifi verbinding.
Het zijn een fritzbox 7040 en 7140 (a en b) die ik nog op overschot heb.
Kan dat ?
Kan dat ?
Er bestaan ook deurposten die op DECT werken, die je dus kan verbinden met de DECT basis van je FritzBox?ygeffens schreef:Het lijkt me wel een interessante oplossing voor mijn probleem (zo'n a/b deurpost), aangezien ik geen netwerkaansluiting heb daar, enkel stroom.
Theoretisch zou dat kunnen: sommige FritzBoxen kunnen als draadloze client of draadloze bridge gebruikt worden, hangt af van type & firmware. Best eens kijken in de webinterfaces van die boxen.ygeffens schreef:Alleen, kan ik zo'n fritzbox verbinden met een draadloos netwerk als client, en niet als router?
- Bedankt: 94 keer
Het probleem is dat mijn draadloze ontvangst buiten nihil is. Noch wifi, nog dect, quasi geen 868 of 433mhz voor draadloze modules. Dankzij (vermoed ik) veel te goed geïsoleerd.
Dus als er een buitenpost bestaat, waarvan de module die het draadloze gedeelte moet afhandelen binnen kan staan, dan ben ik er ook.
Mijn DECT dekking binnenhuis is uitstekend.
- Bedankt: 70 keer
Dect is niet zo goed voor je gezondheid. Maar los daarvan: je kunt de auerswald met 2 draadjes verbinden met de fritzbox en die mag toch gelijk waar staan? Je huidige draadjes van de deurbel lopen wellicht ook toch een heel eind naar binnen in huis?
- Bedankt: 94 keer
Er is geen deurbel, enkel en draadloze bel die met moeite enkel meters draagt.
Ik zocht dus een oplossing om, als he zomer is en ik zit in de tuin, ook de voordeur bel te horen, of ik bel niet thuis, om te kunnen antwoorden.
Dus blijft de vraag (wat philippe_d ook al aanhaalde) het kan op sommige fritzboxen, mits aanwezig in de firmware.
Dus ik moet eerst nu eens zien dat ik mijn fritzbox met het bestaande wifi-netwerk kan verbinden.
Moet die aurswald stroom hebben aan de voordeur? Indien niet, vermoed ik dat het niet mogelijk is om de voordeuropener er op te verbinden.
- Bedankt: 70 keer
Geen stroom nodig. De fritzbox levert stroom zelfs voor het lampje in de auerswald. Ook deuropener kan werken al heb ik dat zelf nooit gebruikt omdat de deur daar niet op voorzien was.
- Bedankt: 94 keer
Dag Philippe,philippe_d schreef:Via het telefoonboek
Onder short code kan je kiezen welk nummer (privaat, mobiel, business ...) je een shortcode wil geven.zie screenshot (sorry in het Duits, maar het beeld is hetzelfde )
- Shortcode: **7 xx
Vanity: **8 ABCD
BELGROEP:
Ik heb bovenstaande geprobeerd, maar het lukt me niet.
Ik heb 3 dect toestellen die intern oproepbaar zijn met **610 **611 en **612
Mijn gsm nummer heeft een korte code **701 in het telefoonboek gekregen
Deze groep krijgt **799 als korte code.
Bij de intercom staat **799 als te kiezen nummer.
De dect telefoons gaan af, maar mijn gsm niet.
Ik heb nog wel geen deurtelefoon, maar ik heb hieraan een gewoon telefoontoestel gehangen. Als ik 9# kies 'druk ik dus virtueel op de deurbel'.
Waar gaat het mis ?
Alles wat je hebt gedaan is precies zoals ik had beschreven
Jammer dat dit niet werkt (ik had het zelf nog niet getest, maar dacht dat deze constructie misschien zou werken)
Blijkbaar kan je geen extern nummer toevoegen aan een interne belgroep .
Misschien eens proberen om een analoge binnenlijn, die je toch niet gebruikt (FON1, FON2) door te schakelen naar de GSM, en dan dit intern nummer (**1, **2) toe te voegen aan de belgroep?
[EDIT] - blijkt ook niet te werken als je vanuit intern belt .
Derde optie.
Je hebt nog enkele oude FritzBoxen liggen?
Derde optie.
- - maak in de eerste FritzBox een SIP telefoon aan (vb **620).
- programmeer een 2de FritzBox als SIP Client op de eerste (stel hem in als IP Client op je netwerk).
- programmeer een doorschakeling naar GSM op de 2de FritzBox.
- Bedankt: 94 keer
Ik wist niet dat je een account kon aanmaken (dus dat de fritzbox als sipserver kon dienen). Waar zit die optie?philippe_d schreef: Derde optie.
Los daarvan weet ik eigenlijk niet of ik dat wel wil gebruiken, weer een extra toestel in het stopcontact, als ik dat kan vermijden ...
Ondertussen heb ik een kabel gevonden waar de deurbel moet komen, naar de meterkast (waar mijn dect-fritzbox staat), dus op die manier heb ik die 2de fritzbox niet echt nodig (ik had die eerst in gedachten omdat ik niet wist hoe ik van daar tot aan de meterkast moest geraken) - dat probleem is dus van de baan.
Telephony > Telephony Devices > Configure new device > Telephone > LAN/WLAN (IP telephone)ygeffens schreef: Ik wist niet dat je een account kon aanmaken (dus dat de fritzbox als sipserver kon dienen). Waar zit die optie?.
Dus gewoon een IP telefoon toevoegen als intern toestel ...
De 2de FritzBox als IP Client instellen:
- Registrar = 192.168.178.1 (of het IP van je eerste Fritz)
Username = 620 (of het toestel nummer toegewezen door de eerste FritzBox)
paswoord = het paswoord dat je hebt gekozen voor de IP telefoon
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Philippe, ik ga dit ook eens proberen. Trouwens ik zie hier wel een feature request eigenlijk. Stom dat het niet werkt. Feedback van avm was trouwens heel duidelijk: deurbel oproepen zijn interne oproepen en kunnen NIET doorgeschakeld worden naar externe nummers. Op geen enkele manier dus.
Hoe lanceren we best een request?
edit: forward werkt naar gsm volgens beschrijving philippe. Bij mij is het wel iets verschillend aangezien mijn andere fritz box (7360) als bridge staat voor mijn 7390 waaraan mijn door telephone hangt. Ik moest dus (helaas) de ip telephone configureren zodanig dat ie vanop internet registreerbaar is voor mijn 7360.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Facebook pagina FritzBox Belgiumfryelectro schreef:Hoe lanceren we best een request?
Contact formulier op de website https://be.avm.de
Berichtje aan beneluxsupport[at]avm.de
fryelectro schreef:edit: forward werkt naar gsm volgens beschrijving philippe. Bij mij is het wel iets verschillend aangezien mijn andere fritz box (7360) als bridge staat voor mijn 7390 waaraan mijn door telephone hangt. Ik moest dus (helaas) de ip telephone configureren zodanig dat ie vanop internet registreerbaar is voor mijn 7360.
Zorg voor een strong paswoord, gezien je SIP server bereikbaar is vanuit het internet ...
- Bedankt: 94 keer
@philippe_d
Ik heb ondertussen (bedankt voor de tip) een IP telefoon aangemaakt (**622).
Maar ik ben even afgeweken van je tip om op een tweede fritz een verbinding te maken naar 622 @mijn-eerste-fritzbbox.
Ik heb op diezelfde fritzbox bij "Telephone Numbers" een verbinding gemaakt naar dit eerder aangemaakte nummer. Dat lukt wonderbaarlijk.
Daarna heb ik bij 'Call Handling / Call Diversion' een afleiding gemaakt naar mijn gsm.
Een daar gaat het dus mis.
'Toemme toch' - zo dicht bij
Haha dat is een goeie, nog niet geprobeerdygeffens schreef:Ik heb ondertussen (bedankt voor de tip) een IP telefoon aangemaakt (**622).
SIP Client die zich registreert op de SIP server op hetzelfde apparaat, nog nooit geprobeerd
Haha ... de FritzBox laat zich dus niet misleiden door jouw truukjeygeffens schreef:Daarna heb ik bij 'Call Handling / Call Diversion' een afleiding gemaakt naar mijn gsm.
- Bedankt: 156 keer
Gewoon een vraagje voor @philippe_d:
kan men in de fritzbox intern bellen van telefoontoestel 1 naar telefoontoestel 2 en toestel 2 heeft zijn toestel doorgeschakeld naar zijn GSM (direct of na tijd of bij bezet), GSM haakt uit en praat met het intern toestel 1 ?
Er zijn PABX'en die dat toelaten, fritzbox weet ik niet.
En nog een algemene opmerking, als je de deurparlofoon zelfs ook volledig kan afregelen moet je niet altijd in de PABX aanvinken dat er een deurparlofoon is gekoppeld, één voordeel van dit niet te doen is dan dat die poort "waar de deurparlofoon is aan gekoppeld" dezelfde faciliteiten heeft als een ander intern telefoontoestel.
