Base/MV en Internetcalls
Sinds kort valt het op dat als ik bel naar mijn vriendin (klant bij MV) ze niet meer mijn nummer ziet, maar een totaal (vreemd buitenlands) nummer.
+44 121 30 69950
+65 731 021
+65 722 809
Grappig detail : als ik direct daarna bel naar mijn Proximus nummer dan zie ik wel mijn correcte (weepee) nummer. Ook als ik bel naar mijn ouders (proximus) of ouders van mijn vriendin (telenet) verschijnt het correcte nummer. Zojuist ook testen gedaan naar een OVH, 3stars, Scarlet en Dommel nummer...Allemaal tonen ze mijn 09 nummer. Enkel base toont plots dergelijke rare nummers.
Nog mensen die hier problemen mee hebben?
Kris
lion51
Bedankt: 72 keer
Hier werkt dat perfect
Heb meerdere nummers bij Weepee
Pico
Bedankt: 34 keer
Ik denk dat je bedoelt Krisken dat je uitbelt via Internetcalls
en dat uw WeePee nummer meegestuurd wordt?!
Wel hier sinds enkele dagen net hetzelfde probleem,
bij mij wordt telkens het nummer:
+44 121 30 69950 meegestuurd.
En dit naar zowel Proximus(ScarletMobile), Mobistar, Scarlet voip en Toledo voip
met enorme vertraging op de spraak bij het bellen naar mobiel! (echt niet meer bruikbaar)
En grappig detail:
ik heb een account + did nummer bij het Engelse LocalPhone en daar net hetzelfde
probleem bij het uitbellen met hetzelfde +44 121 30 69950 nummer dat wordt meegestuurd,
LocalPhone werkt blijkbaar samen met Betamax/Delmont of vice versa.
Klopt, uitbellen gaat via Internetcalls, Inkomend via WeePee.
Tot nu toe heb ik het enkel bij Base nummers...
exop
Bedankt: 27 keer
Is niet zozeer specifiek per provider. Af en toe durft dit wel eens gebeuren bij de verschillende BetaMax smaakjes :)
Meestal is dit wel voorbij na 12-tal uur.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 692 keer
Bedankt: 158 keer
Ik heb het onlangs ook enkele keren gehad bij mijn moeder, die bij Mobistar is.
Dfrog
Bedankt: 22 keer
Hier 2 weken geleden ook voorgehad met jumblo/betamax naar base. Komt wel onprofessioneel over en sommige mensen nemen (begrijpelijk) zo'n oproep niet op.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Kris, En enkele dagen geleden had je nog gewoon +6 21 als nummer...
Loopt daar wat fout
NielsH
Bedankt: 9 keer
Ook bij mij aan de hand.
Al iemand oplossing?
Is bij mij bij FreeVoipDeal (Betamax).
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Hier ook van t zelfde, uitbellen via Internetcalls is sinds vorige week 7/10 keer een totaal vreemd buitenlands nummer dat meegestuurd wordt.
Ben trouwens totaal niet tevreden van de kwaliteit van Internetcalls (dikwijls gesprekken van slechte kwaliteit)/
Bel ook soms via EasyVoip (ook een betamax kloon) en toch is de kwaliteit bij EasyVoIP veel beter. strange.
powaq
Bedankt: 63 keer
Ik heb het ook al een paar keer gehad deze week, zeer ambetant eigenlijk. Hopelijk lossen ze dit snel op, als ze al moeite doen hier voor...
Terug naar “VoIP”
