iPhone pics overzetten naar PC
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 24 Aug 2018, 10:23
Tja, je zou denken dat zoiets makkelijk zou gaan ... helaas pindakaas. (en laten we er nu geen apple bashing topic van maken)
Via win10 raden ze de photos app aan : Import from USB, hij scant alle foto's en importeren maar ! Maar na 150+ foto's geeft ie er de brui aan ... alsof de iPhone verdwijnt van de PC.
Via explorer kan ik er ook aan, maar hier ook geeft hij regelmatig errors. Oplossing is dan per 100 selecteren en kopiëren.
Heb ook al eens een 3th party app geprobeerd, maar die importeert dan het HEIF formaat van Apple
User_Rudy
Bedankt: 9 keer
Re: iPhone pics overzetten naar PC
Berichtdoor User_Rudy » 24 Aug 2018, 10:31
Welke error dan via explorer ?
Kopieer regelmatig > 100 foto's van iPhone naar Win10 via explorer zonder problemen.
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 24 Aug 2018, 10:40
User_Rudy schreef:Welke error dan via explorer ?
Via photos app, "something went wrong" ... alsof USB device disconnect
Via explorer die stopt gewoon: Windows Explorer has stopped working
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 24 Aug 2018, 10:53
destijds met mn i^phone4 wilde het helemaal al niet meer lukken... sindsdien staat mn iphone 5 zo ingesteld dat alle foto's per direct worden doorgestuurd naar mn dropbox, direct nqdqt ik een foto heb genomen, mqqkt niet uit of ik verbonden ben viq Wifi of mobiel....
Wanneer ik dan de foto's op mn pc wil hoef ik maar in te loggen op mn dropbox en heb ik gewoon alles ter beschikking, alleen is het al een tijdje zo, tenzij ik er ergens overkijk, dat er geen mogelijkheid meer is, in dropbox om foto's te verwijderen....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
User_Rudy
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor User_Rudy » 24 Aug 2018, 11:26
Beide fouten (via photo app en explorer) wijzen op een connectie probleem.
Misschien probleem met de USB kabel , of te veel apps op de achtergrond staan open, ...
Dropbox kan een oplossing zijn maar je bent wel beperkt tot 2 GB.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 24 Aug 2018, 11:35
ik heb een dropbox pro-account, betaal ik wel 9.99 per maand voor, maar ik heb 2 TB, dus voor mij ruim voldoende...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 24 Aug 2018, 11:41
laroyj schreef:ik heb een dropbox pro-account, betaal ik wel 9.99 per maand voor, maar ik heb 2 TB, dus voor mij ruim voldoende...
Maar verwijdert hij dan de foto's van de filmrol ? (ik heb nu google storage, maar goed ....)
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 24 Aug 2018, 11:49
neen, foto's blijven gewoon op de filmrol staan, af en toe hou ik daar eens grote kuis... maar is wel handig met dropbox omdat je ook daar op datum kan gaan zoeken, en veel handiger dan op je filmrol...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
tb0ne
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor tb0ne » 24 Aug 2018, 11:53
Welke kabel gebruik je?
Ik heb dit probleem met bepaalde niet Apple kabeltjes ook, bij diegene die wel werken is de snelheid ook een pak lager...
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 24 Aug 2018, 12:36
heeft niks met de kabeltjes te maken, had met een bepaalde pc te maken, plots ging het niet meer, en gebruik hetzelfde toestel met dezelfde kabel op een andere pc en het werkt wel, maar je moet telkens kabel aansluiten, en bevestigen etc.. nogal omslachtig, met dropbox is het 1 keer instellen en de rest gaat vanzelf, heb je een foto nodig, moet je enkel maar in (the cloud) inloggen en de desbetreffende foto's selecteren en downloaden..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 24 Aug 2018, 13:26
Het kabelke is nog prima hoor, origineel apple.
Mijn vrouw heeft hetzelfde probleem op haar laptop ... altijd per 100 overzetten of 't loopt meestal fout af
Met die 3th party app had ik door dat de iPhone on the fly alles omzet van HEIF formaat naar JPEG ... misschien loopt het daar ergens fout
iceke
Bedankt: 562 keer
Berichtdoor iceke » 24 Aug 2018, 14:47
Installeer google foto's -> problem solved
(het probleem is waarschijnlijk dat je je iphone niet eerst in itunes geautoriseerd hebt voor de pc die je gebruikt)
Quid pro quo
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor Quid pro quo » 24 Aug 2018, 16:08
Ik gebruik Simple Transfer
Gewoon IP ingeven in je browser en foto's en video's binnen een paar tellen van PC naar iPhone en omgekeerd
Het is ook mogelijk om HEIF naar JPEG te converteren bij het overzetten
Beide apparaten moeten wel op hetzelfde WIFI netwerk zitten
tb0ne
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor tb0ne » 24 Aug 2018, 16:09
Daarvoor dient de vertrouw/vertrouw niet prompt op het toestel toch?
Heeft volgens mij niks met de itunes authorisatie te maken.
Edit: Lukt het altijd met die kleine batches?
Misschien zijn er bepaalde afbeeldingen/videos die problemen geven?
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 24 Aug 2018, 18:43
Bij mij is het heel simpel oplost, had ook zoiets gelijkaardig.
Gewoon de sync naar de iCloud vanaf de iPhone.
En de software op de Win10 waarmee ik dan ook sync vanuit de iCloud naar lokaal laat doen.
Hier staan nu een 5000-tal foto's in en dat blijft goed gaan.
Voorlopig ...
Flippi
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Flippi » 24 Aug 2018, 22:35
svermassen schreef:En de software op de Win10 waarmee ik dan ook sync vanuit de iCloud naar lokaal laat doen.
Beetje van een rare zinsbouw...
Mijn vraag: met welke software precies sync je tussen je iCloud en je Win10 systeem?
9livesuni
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor 9livesuni » 24 Aug 2018, 23:15
Flippi schreef:Mijn vraag: met welke software precies sync je tussen je iCloud en je Win10 systeem?
Het meest voor de handliggende wellicht. Icloud voor windows.
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 25 Aug 2018, 00:10
Dat bedoel ik inderdaad iCloud voor Windows.
Sorry dat ik niet duidelijk was.
butskristof
Bedankt: 78 keer
Uitgedeelde bedankjes: 478 keer
Contact:
Berichtdoor butskristof » 25 Aug 2018, 13:57
Even een andere insteek: staat iCloud Photo Library aan op de iPhone? Indien die op 'optimise iPhone storage' staat, staat maar een deel van de foto's effectief op het toestel zelf. Typisch zijn dat er een 100 à 200, dus dat zou kunnen kloppen. Je zal dan misschien de foto's wel kunnen zien in Photos/Explorer, maar enkel degene kunnen kopiëren die enkel op het toestel zelf staan. De rest moet je dan uit iCloud trekken.
 MacBook Pro 15" (2017)  MacBook Pro 13" (2017)  iPhone XS  iPad Air 2  Watch Series 3
Bedankt: 121 keer
Berichtdoor lacer » 25 Aug 2018, 15:12
Dat is één van de redenen dat we hier geen iPhone gebruiken.
Waarom ze het niet gewoon kunnen doen met enkel een usb kabel of Wifi is mij een raadsel.
Niet iedereen wil gebruik maken van Cloud oplossingen en TS wil toch, denk ik, enkel pics overzetten naar PC :roll:
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu 18.04 + Ubuntu Mate 16.04 / Ubuntu steunpunt
butskristof
Bedankt: 78 keer
Contact:
Berichtdoor butskristof » 25 Aug 2018, 20:03
Als de foto's niet op zijn iPhone staan kunnen ze er ook moeilijk van gekopieerd worden he :roll: .
Je hoeft ook helemaal geen iCloud Photo Library te gebruiken, maar kan even goed kiezen om alles lokaal op je telefoon op te slaan als je daar genoeg storage voor hebt (of om alles lokaal op te slaan én te backuppen naar iCloud).
Soit, we gingen er geen Apple pro/con topic van maken, OP zoekt gewoon een oplossing voor zijn probleem.
Bedankt: 121 keer
Berichtdoor lacer » 25 Aug 2018, 23:38
De foto's staan (of stonden tenminste) wel degelijk op de iPhone, lees eens de OP en 3de post van spacekiek.
Het is maar vanaf de reactie van laroyj dat men sprak van Dropbox etc...
En nee, ik wilde er geen Apple bashing van maken, enkel dat het met de file transfer direct naar pc veelal moeilijk gaat ipv dat het poepsimpel zou moeten zijn.
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 26 Aug 2018, 09:47
Ik zal die simple transfer eens een kans geven, ziet er wel ok uit.
Google photos heb ik ook, maar ik doe eerst liever een manuele copy naar mijn pc om selectie te maken van de beste foto's ... mijn vakantie alleen was al 800+ foto's ... na het opkuisen nog een goeie 350 :lol:
Pas dan archiveer ik ze op mijn SYNOLOGY + sync naar Google photos.
icloud staat uit voor mijn foto's, anders zit ik direct over de limiet en wil niet betalen voor hun cloud storage. Geef mijn maar dropbox/google
BertG3
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor BertG3 » 26 Aug 2018, 17:42
Misschien is Flickr iets ? 1TB gratis foto-backup. Met een Amazon Prime account zou dit zelfs onbeperkt zijn...
Indien je een Synology hebt kan je ook foto-backup doen met DS Photo
https://tweakers.net/nieuws/89198/nieuw ... pslag.html
https://www.howtogeek.com/312338/how-to ... me-photos/
edon
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor edon » 27 Aug 2018, 09:52
Heel tevreden over : https://www.photosync-app.com/
Je krijgt zelfs de mogelijkheid na het overzetten om de foto's op je iphone te wissen.
Wie is er online
