Wie kan mijn helpen met mijn tweedhands gsm waarvan ik de account niet weet ?
kaarsenbril
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 21 Feb 2017, 19:55
Ik heb 2dehands een AcerLiquid Zest4g gekocht van een oud koppel op een 2dehands site.
Ze waren hun ww vergeten en konden er geen weg mee stond er op het zoekertje.
Ik dacht dat het ging opgelost zijn met een simpele factory reset en heb het toestel gekocht
maar ik krijg die gsm niet in werking
zie bijlage voor het probleem.
Hopelijk kan iemand mij verderhelpen. Ik kan ook nog eens bellen met die mensen, maar ik moet niet rekenen dat ze zich hun account nog herinneren.
Dank voor iedere tip !
Op internet veel mensen met dit probleem, maar geen oplossing.... Ben ik m'n centen kwijt???
lanadekat
Bedankt: 49 keer
Re: Wie kan mijn helpen met mijn tweedhands gsm waarvan ik de account niet weet ?
Berichtdoor lanadekat » 21 Feb 2017, 20:01
Volledig wipen en ROM terug opniew flashen, kijk eens of er een TWRP build is voor jouw model. Of post even het exacte model nummer. ( voor het geval dat er verschillende versies zijn met dezelfde naam )
kaarsenbril
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 21 Feb 2017, 20:26
Liquid zest 4g
model nr T07
Help me aub wat verder lanadekat, want ik ben een leek hierin
Cristallx
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor Cristallx » 22 Feb 2017, 20:32
Probeer eens een hard reset,
1) Switch off the mobile and wait around 10-15 sec
2) This is important point for Acer Liquid Zest smartphone Keep in same time Volume (-) and power buttons in same time. After 3 second release the power button Then you will face the display below as like as android recovery screen.
3) Now press and hold the Vol (-) Button and hold it, see the factory reset menu is active now.
4) Now press the power button for android recovery option and conform.
5) From the menu items you should select wife data/ factory reset and press power button for confirm it.
6) On the next steps the android recovery option want from you conformation you want to factory reset your android device? IF you select “Yes” then all data will delete from your Smartphone.
7) Wait some time work is running after done the factory reset the phone again show android recovery option; now you should select reboot the mobile via volume (+) or (-). After selecting press power button and your android device is reboot now.
8) All work is done!!! Now see your mobile is same as new cell phone. Setup step by step like just new android phone setup.
Succes,
Blijft ze eindelijk slapen .... Slaapt ze :-(
lanadekat
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor lanadekat » 22 Feb 2017, 21:15
Probeer de reset methode in de post boven de mijne eens.
Als dat niet werkt:
Probeer eens TWRP te installeren volgens de volgende tutorial ( stappen over rooten mag je over slaan )
https://forum.xda-developers.com/androi ... 8-t3534746
Dan gewoon "factory reset" in het "wipe" menu een nieuwe ROM flashen, bijvoorbeeld: http://www.needrom.com/download/acer-li ... -t07-z528/
Nu is er echter het probleem dat er altijd iets mis kan gaan waardoor je je gsm kan bricken (onbruikbaar maken), nu hebben de meeste fabrikanten wel een optie om je gsm te herstellen ookal heb je alles verpest. Hoe dat bij Acer werkt weet ik niet dus ik zou aanraden om toch voorzichtig te zijn :p
kaarsenbril
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 25 Feb 2017, 19:26
@Cristallx
Lukt niet met de beschreven reset
Een nieuwe rom flashen heb ik nog niet aangedurfd, weet ook niet hoe het moet
Wat is trouwens een TWRP ?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 58 keer
Contact:
Berichtdoor seagull » 25 Feb 2017, 20:22
TWRP zal niet lukken zonder root.
Telenet Business Fibernet 240 plus - Proximus Internet Office&Go Maxi fixed IP (failover)
Proximus Bizz Mobile L (smartphone) & Bizz Mobile XL (Mifi router) - 3StarsNet/FreePBX - Proximus TV
Roland3
Berichtdoor Roland3 » 25 Feb 2017, 23:04
@kaarsenbril
Van waar ben je? ik krijg dat opgelost, op welke android versie draait die?
lanadekat
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor lanadekat » 25 Feb 2017, 23:33
seagull schreef:TWRP zal niet lukken zonder root.
Je kan TWRP gewoon flashen via fastboot.
kaarsenbril
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 26 Feb 2017, 12:42
Roland3 schreef:@kaarsenbril
Hallo, sympathiek van u. Ik ben van omgevingTielt- Roeselare, West Vlaanderen
U mag het ook altijd omschrijven als je wil helpen. Ik heb indertijd nog nieuwe firm geplaatst op Samsung via Odin en zo, weet er wel iets van, maar bent niet meer mee met de nieuwste technieken.
androidversie is 6 (marshmallow)
Ik wist echt niet dat die nieuwe gsm's zo beveiligd waren, anders had ik hem niet gekocht :)
Het is ook vervelend dat ik op de ondersteuningpagina van Acer geen firm terugvind voor dit apparaat
Voor wat staat nu eigenlijk TWRP ? :)
mvg,
Laatst gewijzigd door kaarsenbril op 26 Feb 2017, 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
BertG3
Bedankt: 143 keer
Berichtdoor BertG3 » 26 Feb 2017, 14:30
TWRP is een recovery dat je op een phone kan flashen en waarmee je een ROM zoals CyanogenMod (Lineage) kan flashen. Een nieuwe ROM dus of een stock ROM om de huidige te overschrijven.
fredo66
Bedankt: 131 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 27 Feb 2017, 10:40
Eventueel kan je ook proberen met software zoals
https://www.oneclickroot.com/
EDPNET VDSL XS' - Fritzbox 7360v1 - Voip Weepee in en Megavoip uit - DVB-T tv-radio - Emtec Movie Cube S800h - Lenovo Yoga 300 - Motorola Moto E - Roku 3
springfield
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor springfield » 27 Feb 2017, 11:05
Ik heb dat ooit gedaan bij een Samsung met Rootjunky, geen idee of het ook bij Acer lukt. Je moet dan wel een usb aansluiten op de gsm, dus een kabeltje nodig. Je moet anders eens zoeken op factory reset protection (frp) bypass
Terug naar “GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen”
