MV 4G/LTE op iOS7
Hier kan je alles kwijt over Mobile vikings of Jim mobile (wat een product is van mobile vikings)
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Mobile Vikings 'LTE': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
Mobile Vikings '4G': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
MV '4G': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
MV 'LTE': https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
Geen garantie dat dit van de 1ste keer werkt. Al kan ik je eigenlijk al met zekerheid zeggen dat het niet van de 1ste keer zal werken, aangezien dit al de 2de Carrier Bundle is. ;) ik beloof dus niet dat het zal werken, ik zit zelf buiten het MV LTE gebied dus ik kan het niet testen, maar het valt te proberen, niet? :)
(Deze Carrier Bundle is gebaseerd op de officiële Mobistar LTE iOS7 Bundle van Apple.)
Stappenplan:
1) Jailbreak je iPhone
2) Installeer de "Commcenter For iOS7" patch uit deze repo: apt.chinasnow.net
3) Activeer Carrier Testing in iTunes.
Windows:
1. Sluit iTunes
2. Druk op de windowstoets + R (of Start > uitvoeren), Typ cmd en klik OK.
3. Vul volgend commando in en voer het uit:
32-bit:
"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1
64-bit:
"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1
Mac:
1. Sluit iTunes.
2. Open Terminal via Spotlight of via Hulpprogramma's > Terminal
3. Geef het volgende commando in en druk op ENTER:
defaults write com.apple.iTunes carrier-testing -bool TRUE
4) in iTunes: (Windows) SHIFT indrukken en 'Herstel iPhone' aanklikken; Mac gebruikers moeten hiervoor ALT gebruiken. (Je moet hiervoor tijdelijk "Zoek Mijn iPhone" uitschakelen.)
5) De file selecteren die je bovenaan deze post al hebt gedownload.
6) Respring/Reboot je iPhone en hou ons op de hoogte.
Laatst gewijzigd door Xe0n 10 jan 2014, 18:41, in totaal 2 gewijzigd.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Zo Xe0n, de screenshots! En alles werkt subliem!! :)
Heel veel dank!
iPhone 5 - 16Gb - Mobile Vikings - regio Antwerpen
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Rke
Bedankt: 14 keer
Is er ook zo'n file voor BASE? Of kan dit met dezelfde als MV?
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Voor Base is er een aangepaste .ipcc nodig met specifieke instellingen voor Base.. 'k zal straks een poging doen om er 1tje te maken. :)
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Ik heb precies wel een probleem als ik lte laat opstaan, dat er wel signaal is, maar geen connectie met internet :/
Enkel als ik manueel aan en uit zet heb ik weer connectie
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Hmm, 'k zal het nog even verder bekijken.. Dat is 1 van de nadelen dat ik het hier niet zelf kan testen natuurlijk. :(
Morgenavond ben ik bij mijn pa en in Schoten schijnt er wel LTE te zijn, dus dan kan ik het eindelijk zelf eens proberen en eventueel verder tweaken.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Topperd!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
kimme
Heb de MV-IPCC op mijn iPhone 5S geïnstalleerd en ik krijg een LTE-switch.
Aangezien ik rechtstreeks bij Base zit heb ik wel de APN-instellingen moeten wijzigen naar die van Base en alles blijkt te werken. Enkel staat er links boven wel Mobile Vikings ipv Base.
4G heb ik nog niet kunnen testen wegens geen dekking in deze regio. Ik heb wel het gevoel dat mijn 3G iets trager gaat. Normaal gezien heb ik hier ongeveer 3MBps en nu zit ik rond de 2MBps.
Wanneer je Base-IPCC klaar is zal ik deze wel even testen en iets laten weten :)
Xe0n
Bedankt: 10 keer
'k heb er meteen een nieuw topic voor aangemaakt in het Base-gedeelte: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=80&t=39986 :)
*edit*
Vergeet ik nog te antwoorden.. :oops:
Die MV bundle staat (uiteraard) vol met MV-verwijzingen.. O.a. de Carrier Name, APN's, MMS instellingen, Voicemail nummer, SIM-kaart services, ... staan ingesteld voor MV. In de Base Bundle staat alles (hopelijk) meteen goed en zal de carrier name ook juist staan. Maar om je gerust te stellen, de carrier name is enkel maar de naam, dit maakt verder absoluut geen verschil. :)
3G snelheid heb ik hier nog niet getest maar dat zou normaal geen verschil mogen maken met de default bundle.
*edit2*
Speedtestje gedaan op 3G ('k had de app toch nodig voor als ik morgen op LTE zit) met de LTE ipcc:
vercruz
Vreemd maar nergens in Brugge LTE gehad vandaag, carrier staat op 10.3 en LTE staat aan, zou mv. ook de sim nog moeten activeren hiervoor zoals Proximus?of is de LTE in Brugge gewoon heel beperkt.
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Voor zover ik weet moet je MV sim niet specifiek geactiveerd worden voor 4G.. Brugge staat op de 4G lijst op de Mobile Vikings website, buitenshuis ook geen LTE gehad? Het enige waar ik momenteel nog aan denk is dat de 4G dekking niet sterk genoeg is waardoor de iPhone een 3G netwerk verkiest (om ervoor te zorgen dat hij niet heel de tijd moet switchen tussen 3G/4G).
vercruz
Buitenshuis ook nergens LTE gehad, nu op de meeste plekken was ik wel met auto gewoon tijdens het rijden. Morgen moet ik met de fiets de stad door wie weet werkt het dan wel.
sddt
Bedankt: 18 keer
De dekking is wat mij betreft zeer weinig vergeleken met Proximus. Op hun kaartje lijken mij maar 2 masten uitgerust met 4G.
Misschien eens wat dichter bij die plaatsen rijden om te kijken of je 4G hebt. Hieronder alvast de kaart van Brugge van Base (MV)
Ook niet veel vertrouwen op de lichtblauwe kleur. Dit is mijn persoonlijke ervaring bij Proximus dat je effectief naar de indoor kaarten moet kijken.
vercruz
Ik vermoed idd dat de dekking nog niet al te vet is in Brugge, morgen als ik tijd heb Miss op die specifieke plaatsen wel eens testen.
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
In Wilrijk (Antwerpen) werkt het alvast perfect. Groot verschil merkbaar!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Nog enkele speedtests vanuit het station van Brecht.
Via website om je snelheid testen
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Nog speedtests met de speedtest app
Let op 3G speed is via 3G Dual Carrier
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
mgo72
Bedankt: 53 keer
Euhm, 12 MB is toch niet zo geweldig voor 4G. Haalde in buitenland wel 30MB en meer.
Op 3G proximus haal je toch ook meer dan 10 op IPhone 5S
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Die 1ste screenshot van ikhlaske is via 3G, de 2de is via 4G/LTE.. De meeste melden bij Base snelheiden van rond de 20Mbps download te hebben (ook Android gebruikers). Proximus is inderdaad met 4G een pak sneller, maar daar betaal je dan ook voor.
mgo72
Bedankt: 53 keer
Proximus generation Connect is 20 euro.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik denk eerlijk gezegd dat de snelheden dan toch niet volledig benut worden met deze oplossing... als je kijkt naar de officieel ondersteunde 4G snelheden op Mobistar dan nog, zitten we in een heel andere categorie.
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Vergeet ook niet dat MobileVikings niet volledig gebruik kan/ mag maken van het Base netwerk. Als ik 2 dezelfde iPhones naast elkaar leg thuis en ik zie naar de snelheid dan merk ik altijd dat ik bij MV een klein beetje moet inleveren tov mijn partner bij Base zelf..
Dat is ook zo als er ergens heel veel volk is, dan krijgen de Base klanten voorrang natuurlijk...
vercruz
net even op de locaties geweest in brugge waar LTE zou moeten zijn maar helaas nergens LTE ontvangst gehad.jammer maar helaas , ik heb mv gemaild nu om zeker te zijn dat dit actief is op mijn sim want ik vind het vreemd dat het normaal zou moeten werken maar niet werkt, ofwel is de LTE in Brugge momenteel waardeloos nog.
FrederikD
Twitter: frederikdevos
Bedankt: 11 keer
Er zijn nog al mensen geweest waar om de één of andere reden 4G niet geactiveerd was bij base.
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
A
Antwerpen Meir
Xe0n
Bedankt: 10 keer
iRockabizzydilly schreef:Ik denk eerlijk gezegd dat de snelheden dan toch niet volledig benut worden met deze oplossing... als je kijkt naar de officieel ondersteunde 4G snelheden op Mobistar dan nog, zitten we in een heel andere categorie.
Het is inderdaad zo dat de snelheden bij Base lager liggen dan Mobistar/Proximus maar naar "Base normen" zijn ze op korte tijd toch al met grote sprongen vooruit gegaan, waar 3 maanden geleden (ongeveer) enkel de grote steden 4G hadden is die lijst nu al enorm gegroeid. De snelheid is iets dat met de tijd nog wel gaat verbeteren denk ik. Of zoals het op de frontpage stond in het artikel over Base 4G:
Base belooft theoretische snelheden van 86Mbps, maar vermeld er bij dat het eerder tussen de 6 en 20Mbps gaat zijn. Onder ideale omstandigheden kan dit tot 60Mbps oplopen.
Dus ik ben er zeker van dat het nog wel zal verbeteren eens ze hun netwerk verder uitbreiden, ook is het zo dat MV klanten inderdaad wat 'achteruitgeschoven' worden tov Base klanten die 4G willen gebruiken, maar wij hebben er tenminste geen apart abonnement voor nodig (of duurder abo waar 4G inzit). ;)
Die speedtest van Kubbie92 is wel een erg mooie, vind ik. Bedankt voor de screenshot. :)
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Vond ik ookwel ;)
Ik gebruik nu LTE al enkele uurtjes lang en het eerste kwaaltje duikt op.. Als ik in een LTE zone ben en iemand belt mij, dan wordt ie onmiddellijk naar voicemail herleid en krijg ik een sms dat ik een bericht heb..
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Daar heb ik geen last van :/ Mss eens opnieuw opstarten?
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Hmm, dat is ook het 1ste dat ik ervan hoor.. Meeste reacties zeggen dat ze net wel gebeld kunnen worden terwijl ze met LTE verbonden zijn. Vanavond kan'k het eindelijk zelf allemaal eens testen. :)
@ikhlaske: Heb je dat probleem nog gehad dat hij na een tijdje geen internet meer heeft terwijl hij nog wel verbonden is met LTE?
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
Ik blijf het probleem hebben precies.. Aleja, een probleem is het niet echt, maar wel een beetje jammer.
Ik zie ook dat 3G met schalaar LTE uit een kleinere snelheid heeft dan die met LTE schakelaar aan. Is dat normaal?
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
@Xe0n Nee, nu heeft hij dat niet meer! :beerchug:
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Xe0n
Bedankt: 10 keer
ikhlaske schreef:@Xe0n Nee, nu heeft hij dat niet meer! :beerchug:
Woohoo! ;) (Misschien gewoon een kleine storing bij MV/Base..)
Kubbie92 schreef:Ik zie ook dat 3G met schalaar LTE uit een kleinere snelheid heeft dan die met LTE schakelaar aan. Is dat normaal?
Dat zou normaal gezien niet mogen.. Eens proberen of ik dat hier kan vaststellen, 'k edit deze post wel als ik het heb kunnen testen.
*edit*
Lijkt me toeval te zijn, bij mij is het andersom:
(1ste test) LTE On:
(2de test) LTE off:
Converted
Bedankt: 18 keer
ikhlaske schreef:Ik heb precies wel een probleem als ik lte laat opstaan, dat er wel signaal is, maar geen connectie met internet :/
Heb ik ook met men Nokia Lumia 625 en 4G icm MV. Dus heeft niets te maken met de iPhone. Maar wss eerder aan de kant van Base... Komt hier redelijk vaak voor (Antwerpen-Berchem) een kinderziekte mss? Of idd base-klanten die voorang krijgen tov MV-klanten.
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Kubbie92 schreef:Ik gebruik nu LTE al enkele uurtjes lang en het eerste kwaaltje duikt op.. Als ik in een LTE zone ben en iemand belt mij, dan wordt ie onmiddellijk naar voicemail herleid en krijg ik een sms dat ik een bericht heb..
Vanavond getest en inderdaad, ik heb er ook last van.. :(
Op 3G geen enkel probleem, op 4G krijgen ze van zodra er verbinding is, mijn Voicemail te horen. Ik krijg geen gemist gesprek op mijn iPhone en geen melding van de voicemail (er werd dan ook wel niks ingesproken). Aangezien er tot hiertoe nog maar 2 zijn waarvan ik weet dat ze er last van hebben is het, vermoedelijk, geen probleem met de .ipcc. Ik heb daarom MV een bericht gestuurd op FB om te vragen of ze dit probleem al vaker hebben gehoord (met Android gebruikers dan toch).. Als ze antwoordden laat ik het wel weten.
De speedtest ging wel vlotjes, vind ik. ;)
Kubbie92
Bedankt: 5 keer
(Waar was het?)
Ik heb de indruk dat het wat plaatselijk is. Gisteren had ik @Ant Meir dat probleem, maar in het Olympisch stadion met vol LTE bereik géén enkel probleem. Ik had het zelfs speciaal 5 keed uitgetest.
Wat de snelheden betreft: 3G was 6mbps en LTE 55 dus laat ons zeggen: een beetje sneller. Het was ook stabiel, want geen enkel moment een probleem gehad.
murdock
Twitter: murdockdeechte
Bedankt: 5 keer
Mooie reclame dag je u toestel moet jailbreaken om 4G te gebruiken gebruiken, maar ze vergeten erbij te zeggen u garantie vervalt, en dat dit niks dan miserie is. Ben ik blij ik nu een andriod heb, met een groot scherm kan ik deftig op lezen.
iamborg
Bedankt: 52 keer
Waarom zou je garantie vervallen als je jailbreaked? Een simpele restore verwijdert de jailbreak volledig.
Enkel als het defect rechtstreeks veroorzaakt zou zijn door de jailbreak (wat technisch niet kàn vermits jailbreak enkel software wijzigt en je steeds terug kan naar de originele versie van IOS) 'kan' garantie geweigerd worden. Het is dan aan de hersteldienst om te bewijzen dat de jailbreak bvb. je scherm of je speaker of je batterij opgeblazen heeft.
Dezelfde discussie bestaat trouwens voor het rooten van Android toestellen en is dus niet Apple gebonden!
P.
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Kubbie92 schreef:
(Waar was het?)
Vergeten erbij te vermelden: in Schoten.
Vanmiddag ben ik in't shopping center (solden, jeuj :p), in Wijnegem zou volgens de 4G-lijst ook LTE moeten zijn dus dan testen we verder.. :)
en iamborg, 'k had het zelf niet beter kunnen zeggen..;)
Kraven Craft
Twitter: IanBauters
Toch kloppen er veel dingen niet aan de IPCC en de reacties
Waarom is de versie 10.3? Dan gebruikt Apple gewoon de general IPCC die 15.5 is.
Als je zegt dat het aangepast is van de iOS7 Mobistar IPCC die trouwens ook 15.6 is, dan is er toch het een en ander misgegaan.
Daarnaast haal ik in Aalst op 3G 19,28 down en in Wervik 19,03 down en in Heule (Kortrijk) 18,49. Dan lijkt iets meer dan 20 down op 4G toch wel wat weinig?
Ik heb zelf een IPCC bestand aangepast, maar daarmee heb ik nog geen 4G kunnen krijgen, misschien komt dit ook door verkeerde locaties, ik weet het niet. Zijn er mensen die met de Xeon IPCC ergens in en/of rond Kortrijk op 4G raken? zoja, waar?
Laatst gewijzigd door Kraven Craft 05 jan 2014, 11:27, in totaal 2 gewijzigd.
AfbeeldingAfbeelding
Internal SSD: 710.8MB/sec Write | 722.5MB/sec Read
External SSD - USB3: 207.2MB/sec Write | 249.3MB/sec Read
USB3 Stick: 59.3MB/sec Write | 178.9MB/sec Read
Xe0n
Bedankt: 10 keer
Zonder commcenter patch zou de versie hoger moeten zijn dan de huidige die geïnstalleerd is, anders wil de iPhone hem niet installeren (zijn huidige carrier instellingen zijn dan recenter dan diegene die je probeert te installeren). In dit geval zorgt de Commcenter patch ervoor dat je iPhone deze versie toch installeert, ookal is de versie lager dan de huidige. Als je liever een 15.x versie hebt wil ik de nummer wel aanpassen maar de functionaliteit blijft hetzelfde. Mijn Proximus ipcc heeft trouwens v14.4 en werkt ook..
Ik weet niet welke aanpassingen je zelf gedaan hebt aan je .ipcc, maar enkel een "Show4GToggle" toevoegen aan de carrier.plist is niet genoeg om met LTE verbinding te kunnen maken.
Terug naar “Mobile Vikings, Jim mobile”
