Telenet WIGO en FRITZ!Box 6820 LTE: MyFRITZ! web-interface niet bereikbaar
Geplaatst: 24 Jun 2018, 14:32
door tommie_c
Beste
Sinds kort overgestapt naar WIGO met 5 simkaarten, omdat ik met dit abonnement data kan delen over verschillende simkaarten.
Eén van de simkaarten heb ik geïnstalleerd in een FRITZ!Box 6820 LTE en waaraan ik een IP security camera wil installeren.
Nu geraak ik met de FRITZ!Box vlotjes online: de modem registreert op het Telenet mobiele netwerk, en surfen op internet via het WiFi signaal van de FRITZ!Box lukt perfect.
In een volgende stap heb ik de MyFRITZ! web-interface geactiveerd en bereikbaar gemaakt via het internet. Dat resulteert in:
* via het lokale netwerk: MyFRITZ! web-interface is bereikbaar via de WiFi van de FRITZ!Box 6820 LTE
* via het internet: MyFRITZ! web-interface is niet bereikbaar via het publieke internet
Nochtans heb ik deze modem geregistreerd in mijn MyFRITZ! account:
Staat "Internet access to the FRITZ!Box via HTTPS enabled" actief:
Iemand een idee wat de oorzaak daarvan kan zijn? Blokkeert Telenet inkomende poorten op het mobiele netwerk?
Re: Telenet WIGO en FRITZ!Box 6820 LTE: MyFRITZ! web-interface niet bereikbaar
Geplaatst: 24 Jun 2018, 15:08
door Roygenz
Ligt dat niet aan de CGNAT op het Telenet Mobile netwerk? Je krijgt dus een cgnat (intern Telenet IP) adres en geen publiek IP adres.
Als je een Fritzbox thuis hebt staan kan je evt een permanente VPN van je Fritzbox LTE naar je FritzBox thuis opzetten?
Geplaatst: 24 Jun 2018, 15:16
door mailracer
Als je via het internet wil connecteren, wat geef je dan in als url ???
Geplaatst: 24 Jun 2018, 17:38
door tommie_c
Roygenz schreef:Ligt dat niet aan de CGNAT op het Telenet Mobile netwerk? Je krijgt dus een cgnat (intern Telenet IP) adres en geen publiek IP adres.
Dat lijkt te kloppen. Op basis van die info heb ik de FRITZ!Boxen geconfigureerd met volgende tutorials:
* VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken configureren
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-6820-lte/knowledge-base/publication/show/5_VPN-verbinding-tussen-twee-FRITZ-Box-netwerken-configureren/
* VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken kan niet tot stand worden gebracht
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-6820-lte/knowledge-base/publication/show/687_VPN-verbinding-tussen-twee-FRITZ-Box-netwerken-kan-niet-tot-stand-worden-gebracht/
Hiermee heb ik nu een VPN tussen beide FRITZ!Boxen en is mijn IP security camera bereikbaar voor mijn Synology. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat de IP camera op deze manier niet met het publieke internet verbonden. Mooi meegenomen! :banana:
mailracer schreef:Als je via het internet wil connecteren, wat geef je dan in als url ???
Ik ben toch terughoudend om een publiek IP adres of een DNS naam publiekelijk op het internet te posten.
't Lijkt inderdaad CGNAT gerelateerd waarvoor bovenstaande een oplossing biedt.
Mvg
Geplaatst: 24 Jun 2018, 17:42
door Roygenz
Top! Well done! ;-) Op die manier is dat inderdaad een pak veiliger.
Geplaatst: 24 Jun 2018, 18:24
door mailracer
Mvg
mijn bedoeling was niet dat je dat bekend zou maken, maar dat je de benaming zou opgeven zoals "mijn wan-ip van de Fritzbox" Bijv.
maar ik ben blij dat je een oplossing hebt gevonden. Alleen als hij continu met je synology verbonden is via VPN, neemt hij dan continu op ?
Je data zou er dan wel eens snel door geraken.
