Raar fenomeen vaste telefonie
koenraaddeconinck
Bedankt: 73 keer
Uitgedeelde bedankjes: 141 keer
Berichtdoor koenraaddeconinck » 1 week 3 dagen 6 uur geleden (11 Sep 2019, 13:23)
Beste mede-ub'ers
Sedert enige tijd worden we geonfronteerd met een raar fenomeen op onze vaste telefoon doch voor de technici onder jullie misschien niet zo eigenaardig.
Als vaste telefoon gebruiken we al jaren een Giga-set van Siemens met 3 DECTS. Het toestel werkt, m.a.w. we kunnen bellen en gebeld worden maar ... Meermaals per dag horen we 1 biep geluid en nadien gaat het envelopje op het toestel aan en uit net zoals wanneer je een oproep gemist hebt. Op het display verschijnt "nummer onbekend".
Bij de TN- helpdesk gaf men aan dat dit te maken had met de voicemail en daar heeft men het aantal beltonen verlengd vooraleer de berichtendienst in werking treedt. Bij Telenet en uit onze afrekening blijkt dat er geen andere (kwaadwillige) oproepen zijn buiten de nummers die wij herkennen.
Ik moet wel eerlijk toegeven dat we verbouwd hebben en dat de elektricien een utp-kabel die klaar zat gebruikt heeft ipv. een telefoonkabel heeft om de tel aansluiting in de modem te verbinden met de aansluiting op de muur. Vanaf het aansluitdoosje op de muur werken we met de bij de tel. geleverde kabel die we al jaren probleemloos gebruiken.
Ik dacht al aan een kortsluiting in de NIKO- inbouw telefoon aansluiting maar dan zou er toch permanent een probleem moeten zijn? Iemand enig idee van wat hier aan de hand kan zijn want bij telenet geraak ik niet verder.
Dank voor jullie suggesties.
Bedankt: 464 keer
Uitgedeelde bedankjes: 449 keer
Re: Raar fenomeen vaste telefonie
Berichtdoor Joe de Mannen » 1 week 3 dagen 6 uur geleden (11 Sep 2019, 14:06)
Dat klinkt als een 'glitch' op de analoge uitgang van Telenet. Iets gelijkaardigs is elders beschreven ivm een FritzBox.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 1 week 3 dagen 5 uur geleden (11 Sep 2019, 15:02)
Joe de Mannen schreef:Dat klinkt als een 'glitch' op de analoge uitgang van Telenet. Iets gelijkaardigs is elders beschreven ivm een FritzBox.
exact, wij hebben dat voor met onze fritz dect telefoon op onze fritz achter een proximus lijn ... :bang:
koenraaddeconinck
Bedankt: 73 keer
Berichtdoor koenraaddeconinck » 1 week 2 dagen 10 uur geleden (12 Sep 2019, 09:58)
Dank voor jullie reactie.
Wat doe je aan een "glitch" om die te verhelpen ... ?
Bedankt: 2523 keer
Recent bedankt: 15 keer
Uitgedeelde bedankjes: 694 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 1 week 2 dagen 9 uur geleden (12 Sep 2019, 10:25)
"glitch" is inderdaad het perfecte woord voor dit fenomeen: een kleine korte storing op de gelijkspanning van de analoge lijn, die door het toestel - ten onrechte - geinterpreteerd wordt als een binnenkomende oproep.
koenraaddeconinck schreef:Wat doe je aan een "glitch" om die te verhelpen ...
Eerst trachten te weten te komen waar die storing vandaan komt. Ik zie 2 mogelijkheden:
  1. de kabel die de RJ11 uitgang van modem verbindt met de inbouwdoos is niet goed aangesloten, of ligt in de omgeving (of samen) met een elektrische kabel, en vangt storingen op (in/uit schakelen van een verbruiker)
  2. het komt uit de modem.
Om dit te testen zou ik het DECT basisstation, met de meegeleverde RJ11 kabel, direct aansluiten op de Telenet modem. Laat deze proefopstelling enkele dagen staan, en kijk of het probleem opgelost is.
Dan weet je of de elektricien iets verkeerd gedaan heeft met de verlenging van de telefoonaansluiting tijdens de verbouwing.
Indien dit geen oplossing is: Telenet contacteren voor een nieuwe modem.
Zoek ook eens op "phantom calls" of "spookoproepen" in de FritzBox topics
Daar staan ook eventuele oplossingen die zouden kunnen werken om de "glitch" op te vangen (polariteit wisselen, RC kring, ...).
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=49675#p695231
Maar eigenlijk moet Telenet dat oplossen!
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
koenraaddeconinck
Bedankt: 73 keer
Berichtdoor koenraaddeconinck » 1 week 2 dagen 5 uur geleden (12 Sep 2019, 14:44)
Beste Filip
Dank voor uw zeer deskundige uitleg zoals altijd.
Houd u op de hoogte!
Terug naar “Telenet (BASE)”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
