Overzetten windows mail (Windows Vista) naar W10
daydreamke
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor daydreamke » 14 Apr 2018, 07:28
Ik heb eens vraag dat mij niet direct lukt om op te lossen.
Een collega van mij zijn laptop startte niet meer op. Ik heb de HD eruit gehaald en alles gebackupped naar mijn vast pc. Dit is allemaal gelukt.
Nu staan er op die HD bestanden van windows mail. Dit draaide onder windows vista. Ik heb nu reeds windows 10 geïnstalleerd op zijn laptop, maar nu zou ik die mail bestanden willen terugzetten op zijn laptop. Iemand een tip hoe ik dit het beste kan doen? De locatie van zijn mails op de laptop is:
E:\Backup pc\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail
Eigenlijk zou ik het liefste alles terugzetten direct naar Outlook. Hoe doe ik dit? Of gebruik ik beter de standaard mail applicatie onder W10?
Groeten en bedankt voor de hulp!
iceke
Bedankt: 564 keer
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Re: Overzetten windows mail (Windows Vista) naar W10
Berichtdoor iceke » 14 Apr 2018, 08:01
fvhbrugge
Bedankt: 110 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 14 Apr 2018, 09:15
Misschien kan dit helpen:
Het gaat over het importeren naar Outlook.
Er wordt gebruik gemaakt van Windows live mail als tussenstap naar Outlook.
https://www.howto-outlook.com/howto/mig ... files_only
You only have the message store files from OE, WM or WLM
In this scenario, you have the entire message store from OE, WM or WLM on your hard disk or a backup medium. In order to get that data into Outlook, you must first configure that data with OE, WM or WLM again before you can import it into Outlook.
If neither of them are installed on your computer, download and install WLM first.
Note:
If your message store is from OE, then you can use OE, WM or WLM on your Outlook machine to restore it.
If your message store is from WM, then you can use WM or WLM on your Outlook machine to restore it.
If your message store is from WLM, then you can use only WLM on your Outlook machine to restore it.
Copy the contents of your backup to a folder on your new computer.
This can be a folder location on your Desktop for easy access. You can remove the folder once everything has been imported into Outlook.
Right click the folder containing the message store and choose Properties. Here make sure the “Read Only” attribute is not selected.
Open OE, WM or WLM on the new machine.
Cancel any account creation dialogs so that you’ll be taken to your Inbox folder.
Choose File-> Import-> Messages…
Select from which application your message store is from.
Click Next.
When prompted, select that you want to import from a store directory and click OK.
Otherwise, directly select the location of where you have restored your backup.
Make a selection of which folders you would like to import or choose All folders and press Next.
Press Finish when you’re notified that the export is done.
Now that your original data from your old computer is configured in OE, WM or WLM on your new computer, you can use the first section of this guide to get your messages into Outlook on your new computer.
Terug naar “Windows”
Wie is er online
