Toetscombinatie die cel blokkeert in excel?
KRL100
Bedankt: 39 keer
Berichtdoor KRL100 » 08 Aug 2017, 15:41
Mijn madam heeft problemen. Met mij, maar sinds een paar dagen loopt ze tegen het volgende aan: bij het werken in excel gebeurt het plots dat een bepaalde cel totaal niet meer bruikbaar wordt, geen teken noch formule meer in te plaatsen. Het lijkt eerder random voor te komen, bij navraag bij serverbeheerder dachten ze daar aan een vuiltje in het toetsenbord, waardoor een bepaalde sneltoetscombiantie gemaakt werd, maar het blijft zich voordoen. Enige manier om die cel weer vrij te krijgen, is een nieuw tabblad aanmaken en daar even klikken, en dan teruggaan, dan is deze cel weer perfect bruikbaar. Iemand enig idee waaraan dit kan liggen? Bug? Andere software? Rdp?
Excel 2016, draait op server, connectie via remote desktop, lokaal staan micro-pctjes. Het doet zich enkel voor op één pc, andere (exact dezelde) doen normaal.
Plaktoetsen uitgeschakeld. Toetsenbord reeds verwisseld.
Iemand?
broke23
Bedankt: 11 keer
Re: Toetscombinatie die cel blokkeert in excel?
Berichtdoor broke23 » 08 Aug 2017, 15:58
PC gebonden dus ?
Userprofile opkuisen
KRL100
Bedankt: 39 keer
Berichtdoor KRL100 » 08 Aug 2017, 17:26
broke23 schreef:PC gebonden dus ?
Hoe doe je dit precies (geen zin om het helemaal naar de botten te helpen, al genoeg problemen gehad, oa met de Proximus internetverbinding de laatste maand).
fred_be9300
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor fred_be9300 » 08 Aug 2017, 17:41
Kan ze een ander toetsenbord proberen op die problematische pc ? Gewoon om die theorie te testen?
KRL100
Bedankt: 39 keer
Berichtdoor KRL100 » 08 Aug 2017, 18:03
fred_be9300 schreef:Kan ze een ander toetsenbord proberen op die problematische pc ? Gewoon om die theorie te testen?
Is reeds gebeurd (zie OP), zelfde probleem met ander toetsenbord op zelfde PC.
cptKangaroo
Bedankt: 147 keer
Uitgedeelde bedankjes: 415 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 08 Aug 2017, 20:24
Heb je de muis ook al eens verwisseld?
broke23
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor broke23 » 08 Aug 2017, 20:32
Het gebruikersprofiel verwijderen is drastisch. Maat kan direct helpen.
Maak een backup van het huidige profiel (c:users/gebruikersnaam) en plaats dat elders. Nadien kan je hier nog data uithalen en terugzetten.
https://support.microsoft.com/en-us/hel ... r-profiles
2e deel
Weet wel dat een admin dit dient te doen door zelf in te loggen en procedure uit te voeren
Bedankt: 475 keer
Recent bedankt: 10 keer
Uitgedeelde bedankjes: 317 keer
Berichtdoor heist_175 » 09 Aug 2017, 07:50
Als je een andere cel of reeks cellen kopieert over de problematisch cel, wat gebeurt er dan?
Als je last hebt van bv hardnekkige (maar foute) formattering, is dat een simpele, maar effectieve oplossing.
Voor 1 cel: CTRL+D, meerdere cellen: selecteer een groep cellen en kopieer/plak die over de problematische cellen
Terug naar “Windows”
