Bbox3 verbinden met Raspberry Pi via WiFi
gaver
Berichtdoor gaver » 31 Jan 2019, 17:46
Wegens defect werd mijn Bbox3 vervangen.
Mijn Raspberry Pi B+ kan geen verbinding meer maken via WiFi, via Eth geen probleem.
Met een volledige nieuwe set-up, op de Raspberry, lukt het verbinden ook niet meer.
WiFi extenders en portables werken prima op 2.4 en 5.0.
O.S. Raspberry:
2018-11-13-raspbian-stretch.img
WiFi netwerken worden gevonden (WiFi-2.4.....WiFi-5.0...)
Na ingeven van paswoord: Failed to connect to network
Bbox3:
merk Sagemcom
Software Version 8c.108A
GUI Version 6.8.9
Hardware Version 2.1
WiFi- 2.4.....
mode 802.11 gn
channel 6 20 Mhz
security WPA/WPA2
WiFi- 5.0.....
mode 802.11 ac
channel 40
security WPA/WPA2
Heeft iemand een idee om dit op te lossen?
Alvast dank bij voorbaat
brubbel
Bedankt: 157 keer
Re: Bbox3 verbinden met Raspberry Pi via WiFi
Berichtdoor brubbel » 01 Feb 2019, 09:25
Kijk eens naar de wpa_supplicant messages in de syslog.
jackho
Bedankt: 265 keer
Berichtdoor jackho » 01 Feb 2019, 09:52
Kan je wel een wi-fi verbinding maken met je notebook of ander apparaat?
Terug naar “Proximus (Belgacom)”
Wie is er online
