Te koop: Samsung 960 PRO 1TB NVMe SSD M.2
Meer info: https://tweakers.net/pricewatch/587971/ ... o-1tb.html
Geen idee van de write cycles, ik vermoed dat ie ongeveer 1 jaar oud is.
Factuur zal ik wel terugvinden en is nog onder garantie.
Wegens upgrade naar een 970 EVO 2TB model (Steam library is te groot)
Let op: M.2 PCIe NVMe SSD, dus geen SATA, kijk dus eerst of je moederbord het aankan.
De 960 reeks is retesnel (het snelste dat ik ooit gezien heb, maar ze wordt ook warm, voldoende koeling is dus gewenst)
Bevindt zich in Bunsbeek, en kan daar getest worden (al wordt dat moeilijk, moet ik heel m'n PC uit elkaar vijzen
Kan opgestuurd worden op kosten van de koper.
Wordt verkocht aan het hoogste bod dat 48 uur niet overboden is.
Nieuwprijs: €334
Beginprijs: €150
Meeneemprijs: €225
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
- Bedankt: 736 keer
- Crew support
- Bedankt: 301 keer
Ik heb een B450M PRO-VDH moederbord, waarin een nvidia geforce 1070 zit. Het PCIe M.2 slot wordt helemaal bedekt door de geforce 1070. Is het qua warmte afvoer slim om daar deze ssd in te steken?
- selder
- Bedankt: 736 keer
Mmmm, moeilijk te zeggen, ik kan niet inschatten of er nog genoeg "excess airflow" van de CPU cooler en/of de nVidia 1070 is op die plaats. Als dat niet het geval is, dan is het een risico dat je bij belasting van de SSD richting 70° gaat. De SSD begint te throttlen vanaf 75°C. Ik zou zeggen dat het een risico is, maar je kan 'm altijd wel even testen om zeker te zijn?
- Crew support
- Bedankt: 301 keer
Bij throtteling is het nog steeds veel sneller dan een gewone ssd heb ik begrepen? Misschien is het dan niet zo erg dat er soms throtteling voorkomt.
Wat bedoel je met even testen? Ik denk dat ik moeilijk nog voor de bieding afloopt (de 48 uur), nog kan komen testen. Ik wil wel een voorlopig bod doen, maar dat is dan misschien weer vervelend indien het dan toch niet goed zou werken en ik het dus niet zou nemen. (zowel ten opzichte van jou als cougare)
- selder
- Bedankt: 736 keer
Ik merkte toch wel een groot verschil in performantie in mijn eigen kleine SFF case zonder case-fans en met een waterkoeling op de CPU - dus geen airflow over de SSD. Het leek dan alsof de PC om de seconde helemaal hing, precies alsof Windows gecrashed was, de muispointer bewoog dan niet eens meer.
We kunnen eventueel met Courage iets afspreken? Doe een bod, zodat je de veiling wint, moest het dan daarna bij jou niet werken, dan kan Cougare hem nog altijd komen voor het bod dat hij gedaan heeft? Geen idee of dat iedereen een eerlijke regeling vindt
- Bedankt: 248 keer
Er zijn toch heatsinks voor te verkrijgen? 15 euro ofzo
de koe zegt boe
- selder
- Bedankt: 736 keer
Een heatsink zonder airflow erover doet exact het tegenovergestelde, die houdt de warmte lokaal en wordt niet afgevoerd. Dat was het probleem met de "sandwich" heatsink rond de SSD en boven de chipset op m'n Z370 moederbord. Dat had ik opgelost door er een kleine 40x20 Noctua fan over te plaatsen.
- Bedankt: 248 keer
Een combinatie van de 2 zal het beste werken. Volgens deze review helpt een heatsink ook zonder airflow
https://be.hardware.info/reviews/7765/6 ... -conclusie
Misschien om bovenstaande poster een beetje te overtuigen. Ik heb een gigabyte b450m moederboard en een 970 evo m.2 en temperatuur zit rond de 42graden bij serieus gamen of downloaden. Het is in ieder geval de hoogste temp die ik al gemeten heb. De m.2 zit ook onder mijn grafische kaart ( gtx 1060), maar mijn moederboard heeft wel een standaard heatsink voor de m.2. En ik heb wel 3 casefans.
Geen idee of de 970 koeler is dan de 960 evo
de koe zegt boe
- selder
- Bedankt: 736 keer
De EVO is vooral veel koeler dan de PRO, het verschil tussen deze 2 is het type geheugencellen.
- selder
- Bedankt: 736 keer
Technisch gezien nog 55 minuten eer de 48 uur voorbij zijn hécougare schreef:Proficiat OpThaCop, veel plezier ermee !
- selder
- Bedankt: 736 keer
Hoogste bod, dus gewonnen! Ik stuur je een PM!OpThaCop schreef:170 euro
