De VIVOTEK FD8136 is 's werelds kleinste vaste dome netwerk camera. Met een installatie die zeer eenvoudig is en Power over Ethernet (PoE)-functionaliteit, is de setup voltooid in minder dan 120 seconden. De FD8136 is voorzien van een megapixel sensor voor een resolutie van 1280x800 bij 30 fps. Het ondersteunt de standaard H.264 compressie technologie, voor het drastisch verminderen van bestandsgrootte en het behoud van waardevolle netwerk bandbreedte. Dankzij MPEG-4 en MJPEG compatibiliteit kunnen video-streams worden omgezet in een van deze formaten voor veelzijdige toepassingen. De FD8136 is ontworpen met selecteerbare brandpuntsafstanden en kan worden gebruikt in verschillende omgevingen, zoals kantoren, liften, scholen, winkels en gezondheidscentra. Met een diameter van slechts 90 mm is de VIVOTEK FD8136 echt een alles-in-een surveillance oplossing die aan een breed scala van behoeften voldoet voor de bewaking binnen. De camera wordt geleverd met Vivotek's 32-kanaals opname-software. Met dit alles en nog veel meer, de FD8136 is de ideale oplossing voor uw surveillance behoeften.
Meeneemprijs: 90€
Bieden vanaf 70€, opbieden per 5€
72u niet overboden worden, wil zeggen dat je de veiling wint!
Ik verkoop het liefst aan Userbase-leden met meer dan 50 posts.
Enkel verzending met BPost (+5€)
VIVOTEK FD8136-F2 vaste dome camera met PoE
- Bedankt: 101 keer
- Bedankt: 83 keer
is er een voeding bij?
- Bedankt: 83 keer
- Bedankt: 45 keer
Is dit model indoor-only?
- Bedankt: 101 keer
Kan enkel gevoed worden met poe, geen poe adapter aanwezig. Camera kan enkel indoor gebruikt worden.
- Bedankt: 101 keer
Verkocht aan tdemeyer. PM voor verdere afhandeling!
