Supermicro server X9SCL-F Xeon E3-1220 4C/4T 16GB 2x8GB ECC unbuffered case CSE-512
keerekeerweere
Bedankt: 20 keer
Supermicro server
Object + omschrijving: Supermicro server met moederboard CPU, heatsink, fan, voeding, case en geheugen
Optionele foto's:
Vaste prijs: 275,- EUR
Mogelijkheden tot verkrijgen + Verzendkosten: Liefst ophalen of levering tot 15KM, verzending en kosten ten laste van de koper
  • Moederbord: Supermicro X9SCL-F 2x Intel Gigabit 1x IPMI 100Mbit maximum 32GB
  • CPU: Xeon E3-1220 4C/4T (VT-X, VT-D, AES-NI, 64Bit, ... )
  • Geheugen: 16GB 2x8GB ECC unbuffered Kingston KTH-PL316E/8G 8GB 2Rx8 - 12800E - 11 - 13 - E3
  • case: Supermicro CSE-512 1U met 140Watt voeding
Geschikt en zelf gebruikt voor Freenas, ESXI, KVM, Docker toepassingen
Link naar specificaties Supermicro moederbord
Link naar specificates Intel Xeon E3-1220 CPU
Link naar specificaties Kingston 8GB ECC Unbuffered geheugen modules
ter info: de case heeft een sticker met Intel SSD speed daemon, die zit er vanzelfsprekend niet bij.
Orange Internet + Boost 400/40 - OPNSense - VOIP OVH on Fritz!Box 7390
keerekeerweere
Bedankt: 20 keer
Even een schopje geven:
Vaste prijs: was 275,- EUR
Vaste prijs: nu 245,- EUR
Dergelijk toestel zal je niet kwijt geraken voor meer dan 150 hoor. Ik weet (en besef) dat je een deel van de aankoopprijs er uit wilt, en ik weet ook dat dit toestel destijds best wel wat zal gekost hebben, maar dat is helaas wat de realiteit...
NuKeM
Bedankt: 234 keer
Andere nuttige zaken die de verkoop kunnen beïnvloeden:
- waar is de riser card?
- heb je nog een standaard backplate voor dit moederbord zodat het eventueel in een andere kast kan?
keerekeerweere
Bedankt: 20 keer
Mja de vraagprijs gaat inderdaad richting de prijzen van de componenten die ik destijds er zelf voor betaald heb. Vooral het geheugen is niet goedkoop op de tweedehands markt. Het gaat hier om ECC unbuffered ram.
Als er geen reacties zijn boven de 200 EUR dan zal ik de componenten afzonderlijk gaan aanbieden. Meestal gaan die dan vrij vlot van de hand.
Ter info, een generieke backplate zit er niet bij. Enkel de vaste backplate van de behuizing zelf.
Ter info,
* van moederbord en CPU kan je in combinatie met een GPU riser een goed werkstation maken.
* idem als basis voor een Freenas systeem, maar dan in combinatie met een sas kaart zoals de ibm 1015 (of clone)
Ik heb er telkens een van in gebruik.
