[Te Koop] Gietijzeren braadpan / koekenpan 24cm 'Turk'
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 01 Jan 2018, 13:51
Ik verkoop deze prima smeedijzeren koekenpan van het gerenommeerde Duitse merk Turk, diameter 24cm.
Nieuw, nog niet ingebrand, uiteraard nog niet in gebakken.
Gebruiker Petrol242 heeft ze ook, en is er erg blij mee.
Zie topic: viewtopic.php?f=1&t=51496&start=40&hilit=pan+Turk#p727464
Ik verkoop ze omdat mijn vriendin de pan 'te veel gedoe' vindt en ik wil geen echtelijke ruzies uiteraard.
Het inbranden verloopt namelijk in een vrij bijzonder proces: je moet de pan volgens sommigen inbranden met olie en aardappelschillen, of volgens anderen met olie met een laag rookpunt en dan in de oven gedurende 5x 60 minuten. Die laatste methode is de eenvoudigste maar geeft toch nog wat reuk af.
Voordeel: je verkrijgt een puur natuur aanbaklaag, zonder chemicaliën.
Object + omschrijving: Turk pan 24cm nr 65224
Minimumprijs: € 10
Eindtijd (opbod per € x): 48h na laatste bod (per € 2 aub)
Mogelijkheden tot verkrijgen + Verzendkosten: versturen naar pakketdienst € 5, verzenden naar adres € 7, afhalen
gregmans
Bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Re: Gietijzeren braadpan / koekenpan 24cm 'Turk'
Berichtdoor gregmans » 02 Jan 2018, 12:31
Zou je een foto van de pan kunnen posten aub? :-)
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 02 Jan 2018, 16:42
Bij deze!
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 02 Jan 2018, 16:43
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 03 Jan 2018, 09:35
Nog interesse gregmans?
gregmans
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor gregmans » 03 Jan 2018, 10:05
Het lange handvat maakt het voor mij niet interessant.
Jammer, want gietijzeren pannen zijn echt geweldig. Ik kan ze echt aanraden!
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 03 Jan 2018, 10:08
Is inderdaad een vrij lang handvat. Ter info: de pannen werken ook op inductievuren volgens de leaflet
Ken
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor Ken » 03 Jan 2018, 10:11
Werkt deze ook op inductie?
grapje
Internet = Orange Love 200/20Mbps + Orange Surf Extra Card LTE backup
Telefonie = OVH VoIP Entreprise
GSM = Orange Arend Pro + Huawei Honor9
TV = Orange
Netwerk = 100% MikroTik powered
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 03 Jan 2018, 10:16
Ik snap hem niet. Wellicht is het grapje te nerdy voor mij :)
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 03 Jan 2018, 21:29
Niemand?
ditCh
Bedankt: 48 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor ditCh » 04 Jan 2018, 08:04
liegebeestig schreef:Niemand?
Binnenmaat is 17cm zeker? Beetje klein spijtig, anders had ik wel interesse.
Instant human. Just add coffee.
Bedankt: 576 keer
Uitgedeelde bedankjes: 233 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 04 Jan 2018, 08:11
Is dit gietijzer??? Volgens mij niet, volgens mij is dit gewoon een ijzeren braadpan. Gietijzer is zoals die potten en pannen van Le Creuset. Als ze op de grond vallen zijn ze volledig in stukken en dat gaat bij deze pan niet het geval zijn. Ik baseer mij enkel op de foto voor mijn uitspraak.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
Bedankt: 576 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 04 Jan 2018, 08:14
En nog een opmerking, maar die is eigenlijk algemeen. Die 24cm, waarop slaat dat? De diameter van de opening aan de bovenkant of de diameter van de onderkant? Ik zie het ook constant in winkels. Als er een diameter staat, dan slaat dat op de bovenkant en daardoor heb ik al eens een miskoop gedaan. Ik moest namelijk een pan hebben van 24cm, is de diameter van mijn grootste inductiezone. Dan kocht ik er eentje van 24cm, maar toen bleek dat die veel te klein was. Die 24cm was namelijk de bovenkant terwijl de onderkant maar iets van een 20cm diameter was. Over misleiding gesproken.
ditCh
Bedankt: 48 keer
Berichtdoor ditCh » 04 Jan 2018, 08:27
Jack Daniels schreef:En nog een opmerking, maar die is eigenlijk algemeen. Die 24cm, waarop slaat dat? De diameter van de opening aan de bovenkant of de diameter van de onderkant? Ik zie het ook constant in winkels. Als er een diameter staat, dan slaat dat op de bovenkant en daardoor heb ik al eens een miskoop gedaan. Ik moest namelijk een pan hebben van 24cm, is de diameter van mijn grootste inductiezone. Dan kocht ik er eentje van 24cm, maar toen bleek dat die veel te klein was. Die 24cm was namelijk de bovenkant terwijl de onderkant maar iets van een 20cm diameter was. Over misleiding gesproken.
24cm is volgens mij de buitenmaat (afgaande op het productnummer). De binnenmaat is 17 cm.
En tis inderdaad geen gietijzeren pan maar wel gesmeed ijzer (los daarvan blijft het top materiaal hoor.
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 04 Jan 2018, 08:35
Gesmeed ijzer inderdaad. Rond de middag kan ik de maten even opmeten.
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 04 Jan 2018, 13:12
Even opgezocht en inderdaad, 24 is de buitendiameter. De bodemdiameter is 20 (ongeveer). Ideaal voor eitjes en pannenkoeken!
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 06 Jan 2018, 20:32
Op gevaar af al mijn up-krediet te verspillen toch nog eens checken wie een pan zoekt :) buitendiameter 24cm. Er zijn hier op het forum zeer fervente gebruikers.
petrol242
Bedankt: 209 keer
Berichtdoor petrol242 » 07 Jan 2018, 01:18
Ik ben één van die tevreden gebruikers. Het is dat ik er zelf al een aantal heb...
Om correct te zijn, is het smeedstaal. Die pan is dus in staat om olie op te nemen. Eigenlijk wordt ze bij elk gebruik beter en beter omdat er van nature een anti-aanbaklaag wordt gevormd, ook wel patina genaamd. Eieren en pannenkoeken schuiven vlot in de pan en je kan er gerust met ijzeren voorwerpen in. Na gebruik afspoelen met wat heet water, eventueel licht borstelen en na het drogen een likje olie uitwrijven en klaar. Die olie is na enig gebruik zelfs niet meer nodig. Ik zou niet anders meer willen.
De lange steel heeft zo zijn voordelen. Zo kan je ze gemakkelijk achteraan het fornuis gebruiken. Ik zie het zeker niet als een minpunt. Keukenpieten gaan er zeker plezier aan hebben.
Beepee
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor Beepee » 07 Jan 2018, 02:02
Mijn vrouw heeft ze alle (3) naar het containerpark gedaan, vandaar naar de kringloopwinkel blijkbaar geraakt, zag ze er liggen aan 10 euro stuk,20euro voor de drie.
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 07 Jan 2018, 12:39
Je moet er geduld mee hebben. Ik verkoop er een nieuwe omdat ik echtelijke ruzie wil vermijden. Mijn vriendin vond het te veel gedoe. Maar ik ben er zeker van dat dit een van de goedkoopste en gezondste pannen is die je kunt vinden.
Bedankt: 576 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 07 Jan 2018, 12:46
Beepee schreef:Mijn vrouw heeft ze alle (3) naar het containerpark gedaan, vandaar naar de kringloopwinkel blijkbaar geraakt, zag ze er liggen aan 10 euro stuk,20euro voor de drie.
Welkom bij de maffia praktijken van de container parken. Ik dacht dat ik er als enige mee geconfronteerd werd.
Goele
Berichtdoor Goele » 07 Jan 2018, 13:19
Wat is er maffia aan het herbruiken van items?
Of had de parkwachter u een mes op de keel gezet om u van uw pas nieuw gekochte pannenset te beroven?
Bedankt: 576 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 07 Jan 2018, 13:32
Parkwachter zet opzij wat hem kan dienen om dan door te verkopen en geld aan te verdienen. Maar riskeer het niet om zelf iets van iemand anders mee te nemen wat zou kunnen dienen want blijkbaar hebben die opzichters overal ogen. Ze zijn er als de kippen bij om je duidelijk te maken dat zoiets verboden is. Concreet: als bezoeker van een containerpark mag je niks meenemen van iemand anders, gratis, maar een opzichter mag wel hetzelfde goed verkopen en munt uit slaan.
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 07 Jan 2018, 13:33
Enfin, zo te zien is het toch niet evident om een smeedstalen pan te verkopen :)
Beepee
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor Beepee » 07 Jan 2018, 14:16
Jij kan je vrouw nog tevreden stellen door de ‘’inbakprocedure’ voor haar te doen en haar dat te besparen, je echtelijke ruzie te vermijden, dan kan je ook genieten van die pan. Zo hoef je ze niet te verkopen..
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 07 Jan 2018, 14:25
Neenee lukt niet. Hoewel ik een makkelijke procedure in de oven gevonden had, stinkt het proces toch nog te veel. Ik moet ze verkopen.
Beepee
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor Beepee » 07 Jan 2018, 14:56
Geen pannen om in huis te halen dus
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 07 Jan 2018, 14:57
Is iets voor een gezonde levensstijl en een beetje nerdy. Kijk naar Petrol hierboven die zeer blij is met zijn 3 pannen.
TiTanium
Bedankt: 456 keer
Berichtdoor TiTanium » 07 Jan 2018, 15:06
13. Discussie te starten in een verkoopsthread.
Gelieve alleen maar te reageren indien je deze wil aankopen of meer informatie wil. Al de rest gaat er terug af!
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X@4.8Ghz ~ 32GB@3000Mhz Quad ~ GTX1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
MONITOR: Samsung S27A950D & S27B750V
TABLET: Samsung TABpro 10.1 4G + 64GB -> IOM
GSM: Samsung Galaxy S7 Edge + 200GB -> Mobilus M
Px: Tuttimus @ 85/35 ~ Px 11 ~ Mini decoder
eXtra: Sony 4K 55" TV ~ Netflix ~ TN CI+
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 25 Jan 2018, 12:33
Nog steeds te koop...
a3ke
Bedankt: 62 keer
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Contact:
Berichtdoor a3ke » 25 Jan 2018, 21:00
10 € dan :-)
excl , Zal wel verzonden moeten worden
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 27 Jan 2018, 11:01
Dank je wel voor het bod. Maar kan misschien nog beter? ;)
a3ke
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor a3ke » 27 Jan 2018, 12:14
Heb lang getwijfeld want wij maken veel 1 pansgerechten en daar is deze niet zo voor geschikt ...
En niet dat we vegetarisch zijn en zeker een goed stuk vlees apprecieren maken we zelden thuis dergelijks .
Avontuur dus :-)
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 27 Jan 2018, 19:09
Nog iemand interesse? Laatste kans voor een prijsje!
a3ke
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor a3ke » 28 Jan 2018, 08:36
a3ke 2 days 11 hours 30 minutes ago (January 25th, 2018, 9:00 pm) schreef:10 € dan :-)
Bieding lijkt me gewonnen :-)
PM gestuurd om af te handelen
liegebeestig
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor liegebeestig » 28 Jan 2018, 08:54
Ja absoluut!
Gebruikers op dit forum: yaris en 1 gast
