[Te Geef] zware 280 Watt externe 12V voeding
ub4b
Bedankt: 293 keer
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Berichtdoor ub4b » 13 Sep 2017, 09:34
Het betreft de voeding van deze:
https://www.quietpc.com/hfx-547
1. zekering is er eens uitgegaan door onderspanning fout van Eandis, zekering doorgebrand en heb deze niet meer, ik weet niet meer wat type zekering maar vermoed dat 1 Amp safe zit, gezien de voeding 280 Watt bij 12V kan opwekken
2. de 12V output draden moeten opnieuw gesoldeerd worden aan de XLR, of je kan de XLR er uit halen en door het gat zelf eender welke kabel monteren
Het bord heeft meerdere aansluitpunten met schroefjes waar je een draad kan aan bevestigen:
3x ground
3x 12V
Dus voor mensen met devices op 12V die een hoog amperage gebruiken: sla uw slag. Output is 16.7 ampere max.
Werkt ook perfect met moederborden die op 12V werken, of 12V DC converters zoals een pico converter.
Dit komt uit een media PC van een concurrent die daar enkele duizenden euro's voor vroeg.
Ik heb nog zo'n 2e voeding die ik niet wegdoe, maar waarmee ik een batterij externe USB schijven voedt die 12V nodig hebben.
Af te halen in Wetteren.
ub4b
Bedankt: 293 keer
Re: zware 280 Watt externe 12V voeding
Berichtdoor ub4b » 13 Sep 2017, 12:16
is al weggegeven ondertussen, het is snel gegaan
Graag topic dicht
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
