Desktop 386 of 486
En Pentiums ? Nu ja, woon wel niet in de regio van Kortrijk.
- Bedankt: 7 keer
Al geprobeerd met een Pentium 166mmx maar het programma kan deze niet aan (programma wordt uitgevoerd met het commando run386.exe)r2504 schreef:En Pentiums ? Nu ja, woon wel niet in de regio van Kortrijk.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
- Bedankt: 202 keer
Is een kringwinkel of ecoshop geen optie? Toegegeven: een 386/486 of recenter maar met ISA-sloten is inderdaad heel oud spul...
- Bedankt: 7 keer
idd ben opzoek naar héél oud spul, en in een virtuele omgeving kan het programma werken maar kan dan niet met de ISA-kaarten communicerenSinna schreef:Is een kringwinkel of ecoshop geen optie? Toegegeven: een 386/486 of recenter maar met ISA-sloten is inderdaad heel oud spul...
- Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
- Bedankt: 690 keer
Mogen we weten waar het exact voor moet dienen? Dan kunnen we wat meedenken naar oplossingen.
Ik denk dat we de piste naar virtualisatie zeker ns moeten bekijken.
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Afhankelijk van wat die isa kaarten precies horen te doen, kan je virtusalisatie pad ook volledig doodlopen.
Enerzijds ga je een hypervisor moeten zoeken die passthrough van hardware kan doen, en die dat supported is op legacy cpu's.
Anderzijds, en hier kan het schoentje vrij hard knellen zijn oude isa kaarten, zeker als het om interfaces met externe apparatuur en specifieke software gaat, soms enorm gevoelig aan timings, en kan een hypervisor de boel serieus in de war sturen.
So, just a word of caution, dont get your hopes up over het virtualiseren van het spul.
En dan kom ik bij dè hamvraag terecht, waarom is er geen sparehardware voorzien in de tijd dat het uitsterven van de 386 en 486 generaties vrij duidelijk was? Ze smeten je er toen mee dood, nu zijn ze een pak harder te vinden. Wat is het defect precies, gezien de leeftijd van de hardware kan het zijn dat je gewoon te maken hebt met basic component failure en dat het vrij easy te fixen valt.
Zoals ITnetadmin al aanhaalde, hoe meer info we hebben, hoe makkelijker om je deftig advies te geven
- Bedankt: 690 keer
Ik vind trouwens ook isa-to-usb converters bij een snelle google search. Misschien zit daar een oplossing (hoewel conversion nooit perfect is).
De realiteit is dat oude hardware ondersteunen een lastige en vaak ook kostelijke grap is (en niet alleen kostelijk in de zin van "duur"); vraag dat maar aan de US military, die hebben daar genoeg ervaring mee.
Afhankelijk van de omstandigheid, zal er toch ns moeten geupgrade worden naar een technologie die zich in deze eeuw bevindt.
- Bedankt: 7 keer
Systeem dient als sturing van een oud automatisch magazijn (fabrikant inmiddels failliet)ITnetadmin schreef:Mogen we weten waar het exact voor moet dienen? Dan kunnen we wat meedenken naar oplossingen.
Systeem bestaande uit:
ADDI-Data PA731 ISA kaart http://www.egmont.com.pl/addi-data/kata ... 731_DS.pdf
IBS-PC CB/I-T ISA kaart https://www.phoenixcontact.com/online/p ... id=2780849
de adressering en drivers van de ISA kaarten is rechtstreeks mee gecompileerd met het programma deze kunnen dus niet afzonderlijk gestuurd worden waardoor deze bijna niet werkende te krijgen zijn in een virtuele omgeving.
- Twitter: nathan_gs
- Uitgedeelde bedankjes: 231 keer
- Bedankt: 80 keer
- Bedankt: 690 keer
Tja, dat wordt upgraden zou ik zeggen.
Je kan daar niet bij blijven, dat materiaal moet al lang afgeschreven zijn en (ja ik weet hoe dat in de praktijk gaat) de onderhoudsbudgetten moesten allang voorzien in vervanging.
Intussen kan je dat idd proberen te reverse engineeren, maar of het sop de kolen waard is soms...
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 666 keer
- Bedankt: 227 keer
Ik heb er nog eentje in perfecte staat (mogelijk nooit gebruikt -- kwam van familie) maar geen idee welke kaarten erin zitten en of ie nog werkt.
Cyrix CX486 DX40 Socket 3
Foxconn moederbord UMC UM8498F
- Bedankt: 7 keer
Beste Forumleden,
Dankzij cptKangaroo en SpecialK heb ik gevonden wat ik zocht, enkel beiden nog afhandelen en dan kunnen we terug met een gerust hart slapen.
PM verstuurd naar cptKangaroo en SpecialK
Allen bedankt voor jullie inbreng
- Bedankt: 7 keer
Van deze heb ik elk één in reservetb0ne schreef:Heb je reserve aangelegd voor de isa kaarten?
met de ISA kaarten tot op heden nog geen probleem gehad, enkel telkens met de HD's en de moederborden zelf.
Wij hebben tegenwoordig vooral problemen met de oude hd's
Er liggen er nog wel op stock, maar het einde komt toch in zicht.
Elk systeem is al jaren vervangen door modernere, maar zolang de oude blijven draaien maken we er mooie extra winsten mee.
Dit lijkt me een bizar statement... je hebt dus een nieuw systeem dat staat te niksen... want je oude draaien nog (plus dat je er tijd en geld insteekt om het draaiende te houden)John.B schreef:Elk systeem is al jaren vervangen door modernere, maar zolang de oude blijven draaien maken we er mooie extra winsten mee.
- Bedankt: 6 keer
Vind het wel iets hebben om het draaiende te houden. Als het voldoet aan de noden. Je hebt geen overkill nodig aan resource als het op een oud systeem perfect draaid. Over die oude hd. Kan je deze niet op een compact flash kaart laten draaien via een ide tot compact flash. Heb hier hier draaid op een pentium 120Mhz en werkt super.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
- Bedankt: 80 keer
Je kan flash/ssd kaarten gebruiken met een IDE interface.
Ik gebruik er zo eentje in mijn nas.
Beste plaats is http://aliexpress.com/ om deze te vinden.
- Bedankt: 7 keer
Iets meer info:
Het systeem is gebaseerd op VRTX-os https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile ... _Executive
De compiler is MetaWare High C Compiler 1.73 embedded 386/486 Copyright (C) 1983-91
Het programma kan niet overweg met partities groter dan 240 MB
Denk dat er niet direct een modernere versie van het programma zal zijn
- Bedankt: 6 keer
Ik heb een compact flash van 128mb draaien dus zou voor u moeten werken.
De nieuwe moderne systemen draaien voor klanten die veel geld willen besteden aan snelle service met sla's.r2504 schreef:Dit lijkt me een bizar statement... je hebt dus een nieuw systeem dat staat te niksen... want je oude draaien nog (plus dat je er tijd en geld insteekt om het draaiende te houden)John.B schreef:Elk systeem is al jaren vervangen door modernere, maar zolang de oude blijven draaien maken we er mooie extra winsten mee.
De oude systemen blijven in gebruik voor klanten die dezelfde kwaliteit willen, maar waar snelheid en garantie niet nodig is.
Uiteraard tegen een lagere prijs
Dus in plaats van het weg te gooien brengt het nog geld op.
Naar beheer toe maakt dit weinig verschil, want degene die het draaiende moet houden is het meest van de tijd toch aan het rusten.
- cptKangaroo
- Bedankt: 227 keer
De persoon die me ging contacteren om de computer op te halen, heeft dat nog altijd niet gedaan. Ik dacht eerst dat het aan de krokusvakantie lag, maar misschien is er iets foutgelopen met de PM/communicatie?
- Bedankt: 7 keer
Zal informerencptKangaroo schreef:De persoon die me ging contacteren om de computer op te halen, heeft dat nog altijd niet gedaan. Ik dacht eerst dat het aan de krokusvakantie lag, maar misschien is er iets foutgelopen met de PM/communicatie?
