[Gezocht] Fijn solderen in het Antwerpse
eensteven
Bedankt: 4 keer
Re: Fijn solderen in het Antwerpse
Berichtdoor eensteven » 21 Okt 2016, 12:28
Petervanakelyen schreef:Ik studeer momenteel in Nederland, dus ben niet zo vaak in Antwerpen, maar in een weekend ben je altijd welkom :)
Ben je nog steeds in het weekend in Antwerpen? Ik zou dit op moederbord moeten krijgen... Bedankt voor antwoord.
petzl
Bedankt: 89 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 21 Okt 2016, 18:05
Als dat op het moederbord zit is een slechte laptop, tegenwoordig zit dat steeds los van de print zodat het een beetje speling heeft ...
Peter kan jij dan solderen ? :) ik wil uw kunsten dan wel eens zien
Bedankt: 406 keer
Uitgedeelde bedankjes: 411 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 21 Okt 2016, 18:16
Ik heb dat overlaatst zelf gedaan, het grootste probleem is de oude eraf krijgen.
Oscard
Berichtdoor Oscard » 26 Jun 2017, 15:47
Na lang zoeken kwam ik op deze post.
Ik ben op zoek naar iemand om een condensator op het moederbord van een Macbook Pro 15" uit 2010 te vervangen.
Recent heb ik de grafische chip laten herstellen, maar volgens mijn bron zal deze het weer begeven en ligt het initiële probleem bij de C9560 tantalum condensator. Deze reguleert de stroomtoevoer naar de dGPU. Als deze laatste heel actief is, is er een hoger voltage vereist en gezien de malafide condensator dat niet aankan, loopt de boel na verloop van tijd mis.
Ik kan het moederbord gerust zelf uit elkaar halen en de nieuwe condensator bestellen, maar het solderen zelf gaat mijn petje te boven!
@petervanakelyen, ik heb geprobeerd een pm te sturen, maar ben nieuw op het forum en moest blijkbaar eerst iets posten; bij deze.
bron: https://forums.macrumors.com/threads/gpu-kernel-panic-in-mid-2010-whats-the-best-fix.1890097/page-2
Voorbeeld reparatie: https://www.youtube.com/watch?v=DzcgT_fiVTA&feature=youtu.be
Afbeelding te vervangen condensator:
crackjack
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor crackjack » 27 Jun 2017, 06:59
Misschien naar Rossmann sturen ? :lol:
vanaf 6:50 begint hij er aan
die C9560 is inderdaad een bekend probleem bij Macbook
die Tantalum condensator is gewoon brol en begeeft het altijd
bij de start van de video legt hij het uit
r2504
Bedankt: 1845 keer
Berichtdoor r2504 » 27 Jun 2017, 08:19
Oscard schreef:maar het solderen zelf gaat mijn petje te boven!
Het is zelfs niet klassiek solderen... het is een SMD component en in de video gebruikt men warmte hiervoor.
Oscard
Berichtdoor Oscard » 27 Jun 2017, 20:16
Hehe, mijn moederbord wilt al lang naar de States, goed idee!
De video waarnaar je verwijst is dezelfde als onderaan mijn post, tot zover ben ik dus mee.
Inderdaad, dat van die warmte was me nog niet opgevallen.
Maar als dit zo'n veel voorkomend probleem is, moet er toch érgens IEMAND zijn die zo'n reparatie kan uitvoeren?!
Ik heb al behoorlijk wat rondgebeld, maar de meest voorkomende reactie is iets in de trend van: "Breng de laptop naar hier, dan zal ik wel zeggen wat er mis is!" met een behoorlijke dosis ergernis, wellicht bekend van de typische klant die zelf expert lijkt te spelen. Ergens wel begrijpelijk, maar ook wel wat arrogant vind ik.
Zo ook was de reparateur in Brussel, die de herstelling heeft uitgevoerd, maar niet wilde weten van Rossmanns uitleg en ondanks wel naar hem verwees als "zijn kanaal moet je eens checken!". Best absurd eigenlijk.
Mochten jullie nog ideeën hebben, laat graag weten en alvast bedankt voor de input!
r2504
Bedankt: 1845 keer
Berichtdoor r2504 » 27 Jun 2017, 21:49
Oscard schreef:Mochten jullie nog ideeën hebben, laat graag weten en alvast bedankt voor de input!
Voor dergelijke reparaties moet je al echt iemand vinden die veel met electronica bezig is... het kan lukken met een klein soldeerboutje maar het kan ook fout gaan.
Informeer eens bij radioamateur clubs of de mensen van Wireless Antwerpen... daar zitten meestal wel mensen met dergelijk materiaal.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 42 keer
Contact:
Berichtdoor Kitt » 28 Jun 2017, 02:10
grootste probleem is vaak grote massa vlakken .. krijg je de pad's soms niet warm genoeg ( en zeker met die brol loodvrije solduur die hogere smelt temperatuur heeft )
is zo te zien een 220µF of een 330µF Tantalium ( heb ik niet liggen in min smd stock op dit moment denk ik ...)
evt is er wel een iets grotere in te plakken ..
https://youtu.be/oXIecM5_7G4
Rossman raad een Aluminium Organic Polymer Capacitor aan van panasonic ..
http://www.mouser.be/Search/ProductDeta ... -LX0D331R4
http://www.mouser.be/ProductDetail/Pana ... PXQrW0w%3d
Ik wil het eventueel wel proberen als je regio kortrijk kan komen :-) ( beschik over weller hot air station & micro soldeer spul en heb wel wat ervaring met smd .. echter totaal niet in appels en peren )
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd),VoipBusterPRo (default uitgaand) op Fritzbox 7270
Provider: Telenet WHOP
Modem/Router: Mikrotik CRS125-24G-1S-RM <- Mikrotik Omnitik on WB
tdemeyer
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor tdemeyer » 28 Jun 2017, 15:39
Als alternatief kan ik je dit bedrijf aanraden: https://www.microfix.nl/
Hebben wij al regelmatig beroep op gedaan (oa vervangen van gesoldeerde grafische chip op laptop mainboard...)
Oscard
Berichtdoor Oscard » 12 Jul 2017, 17:02
Beste Kitt,
Voor mij geen probleem om daarvoor langs regio Kortrijk te komen. Bedankt voor het voorstel.
Het is een 330µF condensator en ik doe alvast m'n best om er zo eentje vast te krijgen.
De reparatie is volgens mij niet zo moeilijk, mits het juiste inzicht en materiaal.
Ik laat zeker nog iets weten hieromtrent.
Allemaal erg bedankt voor de constructieve en behulpzame feedback!
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 42 keer
Contact:
Berichtdoor Kitt » 20 Jul 2017, 02:52
Oscard je laat maar iets weten wanneer je langs wil komen .
