Jabra PRO 9465 Duo of Plantronics Savi W720 headset
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor seagull » 19 Apr 2015, 12:09
Ik overweeg om een wireless headset te kopen voor gebruik met een Snom 821 handset.
Op mijn shortlist staan de Jabra PRO 9465 Duo en de Plantronics Savi W720.
De specificaties lopen redelijk gelijk. Alleen kan je met de Plantronics Savi W720 een soort conference call opzetten tussen je vaste lijn en je smartphone.
Ik zie bij veel klanten dat op iedere werkplaats in een landschapskantoor zo een Jabra wireless headset staat.
Plantronics headsets heb ik daar nog niet gezien.
Heeft er iemand ervaring met de Jabra PRO 9465 Duo of de Plantronics Savi W720.
Telenet Business Fibernet 240 plus - Proximus Internet Office&Go Maxi fixed IP (failover)
Proximus Bizz Mobile L (smartphone) & Bizz Mobile XL (Mifi router) - 3StarsNet/FreePBX - Proximus TV
testertje
Bedankt: 33 keer
Re: Jabra PRO 9465 Duo of Plantronics Savi W720 headset
Berichtdoor testertje » 19 Apr 2015, 12:41
Ik heb zo'n Jabra PRO 9465 Duo op het werk (gekoppeld aan een Alcatel-Lucent Omnitouch toestel).
Ik ben er tevreden over (soms moet ik het mondstuk wat dichter zetten omdat de andere kant me minder verstaat).
We zitten redelijk dicht tegen elkaar en met zo'n duo oortje versta je de oproeper toch beter.
Al heeft dit ook een nadeel: door de betere isolatie, begin ik (blijkbaar) iets harder te spreken ;-)
Enig minpunt is het oplaadstation. Dit werkt met magneetjes en het gebeurt regelmatig dat het oortje niet goed geplaatst is, of de 'kuisvrouw' er tegen gestoten heeft waardoor ik 's morgens soms een lege batterij heb.
Mijn vorig toestel was zo'n oude mono Plantronics (m'n collega's gebruiken dat nog steeds) waar na een tijdje m'n oor van pijn deed.
Victory Not Vengeance
gimic
Bedankt: 12 keer
Berichtdoor gimic » 19 Apr 2015, 16:11
Plantronics en Jabra zijn de marktleiders voor headsets, beide zijn kwalitatief gelijkaardig volgens mij. Ik heb alleen ervaring met Plantronics en heb nog niet veel problemen hiermee gehad.
Bedankt: 169 keer
Berichtdoor Tomsworld » 19 Apr 2015, 18:06
Ik heb de plantronies op het werk, ben er tevreden van via de fixed telefoon en bt met de gsm ( iphone ), voor muziek te luisteren ( hangt aan de pc ook ) valt het tegen. Het enige wat wat zoeken is is een echo vrij kanaal maar dat lukt uiteindelijk wel.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
seagull
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor seagull » 19 Apr 2015, 21:12
testertje schreef:IAl heeft dit ook een nadeel: door de betere isolatie, begin ik (blijkbaar) iets harder te spreken ;-)
Volgens deze video kan je het sidetone level aanpassen in Control Panel - Sound - Recording - Plantronics - Properties - Levels - Sidetone.
Misschien eens proberen?
seagull
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor seagull » 26 Apr 2015, 19:11
Het is de Plantronics Savi W720 geworden, en hij doet wat moet. :-)
Terug naar “Telecom Algemeen”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
