Cap op wifi download oneplus 6
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor boonpwnz » 11 Mar 2019, 17:54
Ik geraak niet hoger dan 40 Mbps op men Smartphone dat is zeker geen probleem.
Maaar weet iemand hoe dat kan?
datakiller
Bedankt: 18 keer
Re: Cap op wifi download oneplus 6
Berichtdoor datakiller » 11 Mar 2019, 18:09
2.4GHz op een oudere router/AP?
bruma
Bedankt: 66 keer
Berichtdoor bruma » 11 Mar 2019, 18:29
En waarmee communiceert die smartphone? Internet, netwerkdiensten, ...
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor boonpwnz » 11 Mar 2019, 18:45
Internet. Deed speedtest.
Modem is net nieuw dus denk dat het daar niet aan ligt.
Tis enkel voor apps enzo
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 11 Mar 2019, 19:32
Default config op je 6? Dus Oxygen OS?
Leg eens uit wat verder uit wat volgens jou gecapt is op 40 mbps?
Wat zie je als je langdrukt op je wifi toggle bovenaan, dan je wifi aantikt? Welke linkspeed heb je daar?
bruma
Bedankt: 66 keer
Berichtdoor bruma » 11 Mar 2019, 19:39
Zijn er nog andere oudere toestellen op t zelfde wifi signaal aangesloten? Bv 54Mbps?
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 11 Mar 2019, 20:04
https://www.google.be/url?sa=i&source=w ... 2330948791
Zelfde liedje hier. Is uw OP6 up to date?
GameCrush2003 • Sep 30, 2018, 10:35 AM
I had this issue it is just a software issue just go to Android recovery mode by holding the power and volume down button and then choose the first option that appears and in that the reset cache option this should resolve the issue. Hope this helped you
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor boonpwnz » 11 Mar 2019, 21:00
Ja gsm is up to date
Bij wifi linksnelheid staat 72 Mbps
Tis 2.4 Ghz das wss het probleem.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 11 Mar 2019, 21:15
Welke router heb je? Als die recent is mag je mogelijk meer verwachten hoor!
Welke instelling heb je ingesteld voor je 2,4ghz band? (802.11.n/ac of andere)
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor boonpwnz » 11 Mar 2019, 22:41
Ik heb nu de witte modem/router van telenet. Geen eigen router aangezet.
Ik heb wifi eigenlijk niet ingesteld omdat men pc via kabel verbonden is en daar de correcte snelheid haalt.
Ik zal deze week ergens eens kijken voor de wifi instellingen.
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor boonpwnz » 14 Mar 2019, 21:17
Het lag aan het feit dat ik niet met 5 Ghz ben verbonden. Met 2.4 haal ik nog steeds dezelfde snelheden met 5 Ghz de volle snelheid.
Bedankt: 2508 keer
Recent bedankt: 22 keer
Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 15 Mar 2019, 11:18
boonpwnz schreef:Ik geraak niet hoger dan 40 Mbps op men Smartphone dat is zeker geen probleem.
Er wordt soms gezegd "er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden" :wink: .
Maar deze post is toch wel een schoolvoorbeeld van een "domme vraag" zoals we ze hier af en toe zien opduiken op Userbase :-( ...
Als je een probleem hebt, kan je dan zo goed en volledig mogelijk het probleem omschrijven?
    - alle details die belangrijk kunnen zijn: welke modem, welke smartphone, WiFi of 4G, hoe getest?
    - wat je zelf al gedaan hebt om het probleem te analyseren / op te lossen?
Hoe kan je nu, als vraagsteller, de juiste hulp verwachten op zo'n vaag omschreven probleem?
Ook het posten in het juiste Forum zou ook al veel helpen, bijvoorbeeld vb in het Telenet Internet Forum indien het over een WiFi probleem gaat met een Telenet modem, of in het GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen Forum als je denkt dat het een smartphone probleem is ...
PS
Dit is geen persoonlijke kritiek op boonpwnz maar een algemene opmerking voor alle posters van "domme vragen" 8) .
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
proximusboyke
Bedankt: 302 keer
Berichtdoor proximusboyke » 15 Mar 2019, 11:23
PS
mmm ge kunt dat misschien wel denken maar ge zegt da nie, zeker niet als mod, slecht geslapen :idea:
iphone 8+ : orange arend
iphone xs : max 512gb orange arend
mercedes e220 = extra surf
AirCard 810S : cic mobile in saint cyprien
imac : orange love + boost
ipad pro 12,9 : 256gb orange extra surf
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor boonpwnz » 15 Mar 2019, 11:23
Nee dat weet ik maar het is opgelost.
Via 2.4 Ghz haalde ik een linksnelheid van 72 Mbps. Bij 5 GHz is dat 866 Mbps
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor boonpwnz » 12 Mei 2019, 21:50
Ik merk nog steeds wifi issues.
Men wifi is niet stabiel die van men laptop wel en het is zelfse netwerk.
De software is het recenste wat ik kon downloaden.
Het duurt soms tot 2 minuten tot mijn oneplus met wifi verbind en de verbinding is niet stabiel.
Daarom gebruik ik hoofdzakelijk 4g.
Terug naar “Telecom Algemeen”
