NTP aansluiten op de verdeelkast
krapton
Berichtdoor krapton » 07 Nov 2018, 18:45
Ik bestelde 2 weken geleden een internetabonnement bij EDPnet in mijn gerenoveerd appartement. Er is tot nu toe geen telefoon/internet/tv aangesloten.
Echter bleek de UTP kabel die tussen mijn appartement op de tweede verdieping geen signaal door te geven tot bij de wandkast met de koperparen die van de straat komen, en kon de installateur niets doen.
Blijkt dus dat door een miscommunicatie tussen de huisbaas en mij de verkeerde kabel werd getest.
Bij gevolg zou ik dus graag deze UTP zelf aansluiten op de koper die van de straat komt, om zo een kostelijk bezoek van de technieker van EDPnet te voorkomen.
Ik bestelde reeds bij EDPnet het doe-het-zelf pakket (NTP 2007,TF 2007 splitter, VDSL2 converter) en een Fritzbox 7430.
Ne vraag ik me echter af hoe hoe ik de UTP kabel die van mijn verdiep naar de wandkast met de koperparen van de straat kan verbinden (afbeelding in de bijlage)
Na bellen met techsupport van EDPnet ben ik te weten gekomen welk koperpaar aan de straatkant ik moet aansluiten.
Weet er misschien iemand hoe dit aangesloten kan worden of hoe hit type aansluiting heet?
blaatpraat
Bedankt: 71 keer
Re: NTP aansluiten op de verdeelkast
Berichtdoor blaatpraat » 07 Nov 2018, 19:14
Met een platte schroevendraaier en een punch down tool zal je dit kunnen doen wellicht.
Edit: misgetypt: dit is een QDF (Quick Connect Distribution Frame). Ik was in de war met een punch frame.
Je hebt een QDF tool nodig.
Laatst gewijzigd door blaatpraat op 07 Nov 2018, 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Devilzown
Bedankt: 57 keer
Berichtdoor Devilzown » 07 Nov 2018, 19:15
Daar heb je zo eentje voor nodig: https://www.comtecdirect.co.uk/documents/PG0387/PG0387_Datasheet.pdf
Het is ook niet gezegd dat het paar dat EDPNET je geeft ook effectief de juiste zal zijn. (ABR documentatie is sketchy).
Edit: geen schroevendraaier gebruiken zoals hierboven vermeld :bang:
Bedankt: 927 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1802 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 07 Nov 2018, 19:29
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox
Devilzown
Bedankt: 57 keer
Berichtdoor Devilzown » 07 Nov 2018, 19:34
Verkeerde type :-)
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 32 keer
Berichtdoor technieker » 07 Nov 2018, 20:01
De enige juiste prikker voor zo een intro : QDF prikker. Met schroeverdraaier gaat dit niet lukken.
Eigenlijk moet je er met uw poten vanaf blijven :)
Van waar ben je ? Misschien woon ik wel in uw buurt en help ik u effe hiermee.
Kijk op http://www.seba-service.be/nl/telecom_installateurs
Bedankt: 927 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 07 Nov 2018, 20:04
Devilzown schreef:
Verkeerde type :-)
Klopt, tis inderdaad NOG ouder. Had de foto niet goed bekeken.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 32 keer
Berichtdoor technieker » 07 Nov 2018, 20:09
Krisken , jouw foto is een Krone-prikker. Die is niet oud hoor. Die wordt dagelijks gebruikt in de kvd's.
Bedankt: 927 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 07 Nov 2018, 20:17
Weet ik maar al te goed. Maar tis ni omdat men het vandaag nog volop gebruikt dat het daarom niet oud is. Gebruikt men overigens in meer dingen dan enkel kvd's of ldc's hoor. PS : zelf ex Proximus tech :)
krapton
Berichtdoor krapton » 07 Nov 2018, 21:42
Alvast iedereen bedankt voor de informatie :-D Ik denk dat ik er toch maar beter afblijf
@technieker Ik zit in de regio stad Antwerpen Zuid, als dit haalbaar is mag je altijd Pb sturen
Bssoft
Bedankt: 147 keer
Berichtdoor Bssoft » 07 Nov 2018, 21:53
De eerste keer dat ik zo een intro doos van Proximus zie met QDF/ADC blokken !
Die QDF/ADC blokken dat was meer voor KVD's in zone 02 !
Een ADC tool uit de tijd van Belgacom:
Even terzijde: die doos trekt op niks, bij mij zou het intern vervangen worden door LSA blokken 8)
Ik zou er eens met een borstel over gaan en afkuisen met een voddendoek, ook van binnen.
Dat papiertje in die doos ==> vraag ik mij af of daar muizen zitten :roll:
PS: de LSA blokken worden al van rond 1990 gebruikt en dit tot op de dag van vandaag, de QDF/ADC blokken waren pas veel later in gebruik !
@Krapton: zie dat er ook een sleutelbos aan de doos hangt om die open te doen, heb jij die sleutel dan ?
krapton
Berichtdoor krapton » 07 Nov 2018, 22:54
@Bssoft: Dat zijn mijn huissleutels die ik vasthield om het deurtje van de kast open te houden. Er hangt niet eens een slot op :roll:
Als er iemand nog opties heeft om dit aan te sluiten (tegen betaling uiteraard) hoor ik dit graag. Als werknemer in een techsupport bedrijf zit ik al meer dan 1.5 maand zonder internetlijn :bang:
Terug naar “Telecom Algemeen”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
