Fritz 7113 overleden.. Oplossingen voip
Flup
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor Flup » 22 Feb 2015, 14:28
Heren,
De 7113 die aan de Netline account gekoppeld is van mijn ouders vertoond kuren. Op het moment dat hij synchronisatie krijgt valt hij terug uit. Is niet meer bereikbaar op zijn intern ip en lichtjes gaan terug uit, om daarna allemaal aan te gaan.. enz. Zonder de telefoonkabel in blijft hij zoeken naar synchronisatie (logisch) en DSL ledje pinkt.. zolang is hij ook bereikbaar op zijn ip-adres. Bij insteken van telefoonkabel valt hij dus uit nét op moment dat de synconisatie er is/ of moet komen (DSL gaat iets vlugger pinken, daarna vast branden, en daarna valt alles uit).
-fabrieksinstellingen helpt niet
-firmware opnieuw uploaden ook niet
Vermoedelijk dus een hardware probleem?
Voorlopig een 7170 staan die wel correct werkt (dus het is geen probleem aan dommel/belgacom kant). Maar voor telefonie is dit geen oplossing.
Misschien dat iemand een oplossing weet? Is dommel nog steeds bezig met regelmatig de passwoorden te veranderen en te pushen?
Weet iemand hoe ik het TR69 account op de 7170 zo instellen dat dommel hierin zijn gegeven pusht ? (heb dit ooit op de 7113 geprobeerd zonder succes)?
Mobiel: MV
leohein
Bedankt: 11 keer
Re: Fritz 7113 overleden.. Oplossingen voip
Berichtdoor leohein » 22 Feb 2015, 14:30
Probeer de frtiz eerst eens met een andere voeding voor je hem weggooit.
jos123
Bedankt: 62 keer
Berichtdoor jos123 » 23 Feb 2015, 14:34
Flup schreef:Weet iemand hoe ik het TR69 account op de 7170 zo instellen dat dommel hierin zijn gegeven pusht ?
Dat zou ik ook willen weten maar ze werken ook met MAC adressen; viewtopic.php?f=57&t=40308
Flup
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor Flup » 23 Feb 2015, 17:36
Het mac adres is via de tool van philippe ook aanpasbaar.
Maar zoals ik al eerder zei ik heb het zelf ooit geprobeerd om de 7113 aan te passen zodat dommel 'denkt' dat het de 7360 is. TR69 account aangepast, MAC aangepast
Het is mij toen niet gelukt. Toen heb ik via een ticket de 7113 bij dommel laten 'linken' aan het 'netline' account van mijn ouders (was voorheen in gebruik op mijn cityline).
De voeding is onbelast in orde (gemeten met multimeter). Helaas gaan andere voeding om te testen.
Die van de 7170 past wel maar voltage is lager (12v ipv 13.x) 7113 synchroniseerde wel met die voeding.. maar is enkele dagen later terug uitgevallen.
7170 is nu een week in dienst (zonder telefonie) en heeft geen problemen.
Ik denk dat er weinig mogelijkheden zijn
-ofwel voeding zoeken en 7113 testen maar garantie is 2 jaar en dus verlopen (AVM geeft 5 jaar maar niet op de 7113, en daarmee zou die 'nieuwe' fritzbox nog niet gelinkt aan de tr69 server van dommel)
-ofwel nieuwe modem kopen van dommel (de promotie op 7360 is voor nieuwe klanten, is zijn prijs wel waard maar zolang ze op ADSL zitten voldoet mijn oude 7170 in principe ook)
-> ofwel dommel vaarwel zeggen en het nummer overdragen aan OVH.
Mobiel: MV
jos123
Bedankt: 62 keer
Berichtdoor jos123 » 23 Feb 2015, 17:42
Flup schreef:Het mac adres is via de tool van philippe ook aanpasbaar.
Lijkt niet helemaal te lukken (door iemand laten proberen)
Uiteindelijk is het hem wel gelukt, hij heeft nu telefoon met een no dommel fb7390 werkend gekregen internet nog niet (wat raar is), kan zijn dat het aan de nieuwe 6.20 firmware ligt?
Laatst gewijzigd door jos123 op 06 Mar 2015, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
dreamrocker
Berichtdoor dreamrocker » 06 Mar 2015, 15:51
heb nog een 7113 liggen indien intresse
laat maar weten
Terug naar “Dommel”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
