Enkele jaren geleden heeft Google een aanpassing aan hun API gedaan waardoor de Fitzbox geen contacten meer kon synchroniseren met een Gmail-account. AVM heeft dit in een latere firmware versie opgelost maar volgens Dommel was het niet verstandig om de 7360 zelf te updaten want zij deden dat namelijk automatisch waardoor de klanten zeker waren dat alles naar behoren bleef werken.
Ondertussen stel ik vast dat mijn box nog steeds versie 6.30 gebruik terwijl AVM versie 6.83 klaar staan heeft. Van automatische updates vanuit Dommel komt is er, bij mij althans, niets te zien...
Wie heeft wel een hogere versie draaiende op de 7360?
Fritzbox 7360 firmware versie?
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Ik neem aan dat jij een FritzBox 7360 v2 hebt, dan had je al lang moeten upgraden naar 06.52 (al 2 jaar oud ).
Tip: verbreek de DSL verbinding tijdens de update, kies dan voor "previous driver", laat de FritzBox rebooten, en sluit daarna opnieuw de DSL kabel aan. Op die manier vermijd je dat je op een fall-back profiel terecht komt wegens het gebruik van een driver die (nog) niet whitelisted is.
- - De laaste goedgekeurde Firmare van de Fritz!Box 7360 v1 is de 111.06.31: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-736 ... /fritz.os/
- De laaste goedgekeurde Firmare van de Fritz!Box 7360 v2 is de 124.06.52: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-736 ... /fritz.os/
- De meest recent Firmare van de Fritz!Box 7360 v2 is de 124.06.83: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7360-v2/other/
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 2 keer
Hallo
Bedankt voor de tip. Ik heb inderdaad de 7360 versie 2, maar destijds raadde de helpdesk mij ten stelligste af om zelf te upgraden.
Ik kan natuurlijk altijd eerst een backup maken en eens testen of de nieuwe versie het doet. In het slechtste geval downgrade ik terug naar de 6.30
- Bedankt: 124 keer
Ik heb ook een 7360v2 en had een upgrade gedaan. Toen werkten enkele zaken van telefonie die niet meer zoals vroeger.
Ik ben teruggekeerd naar OS 6.31 , die werkt goed. Voor mij geen upgrade meer...
- MaT
- Bedankt: 311 keer
Welke zaken waren dat? Ik zie niets dat niet werkt momenteel in men 7360v2 met 06.84-47751 PLUS firmware.
Enige waar je imho op moet letten bij een upgrade naar 6.52 en hoger is een vervelende bug die je niet toelaat om portforwarding in te stellen als je geen IPv6 aan staan hebt.
- Bedankt: 124 keer
Je hebt gelijk. Ik heb het even opgezocht. Het was met een 7340 dat ik die problemen had. Een 7360 is ok.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Ik draai 06.85 zonder problemen maar kan enkel als je een V2 hebt, gezien je 06.30 heb je een v1.
Maar Dommel draait met een aangepast versie die veel zaken niet toelaat.
Ik weet niet of je die zomaar kan flashen daar ze alles remote doen in hun firmware.
Je kan hun firmware verwijderen door een recovery met AVM-recovery, al weet ik niet wat Dommel dan doet.
De Dommel firmware is niet standaard als je modem van hun komt.
- Bedankt: 2 keer
Gisteren de 6.52 op de Fritz box gezet en en passant 'update by providor' aangezet en alles lijkt nu naar behoren te werken.
Het ticket bij Dommel heb ik afgesloten met de vermelding dat ik het probleem ondertussen zelf opgelost heb. Heb wel niet gezegt hoe,
al weet ik niet of hun dat überhaupt interesseert...
- MaT
- Bedankt: 311 keer
Je kan gerust upgraden naar 6.85, mits aanvinken van de 'previous DSL driver' uiteraard. Deze draait nu al ongeveer een week zonder problemen bij mij en haalt enkele bugs eruit. Sinds 6.83 zijn er ook enkele features bijgekomen die je mogelijks interessant kan vinden.
Die "update by provider" zou ik afzetten, je wilt toch liever zelf bepalen wanneer en welke update je zelf wilt?Berda schreef:Gisteren de 6.52 op de Fritz box gezet en en passant 'update by providor' aangezet en alles lijkt nu naar behoren te werken.
- MaT
- Bedankt: 311 keer
Correct, ik draai al sinds eind oktober 18 de 6.85 op een 7360v2. Ik vind het de beste firmware ooit. Wel niet vergeten om de optie 'previous driver' aan te vinken.
Deze bedoel je :
Internet > DSL Information > Line Settings > use previous DSL version
- JamesEarlGray
- Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
- Bedankt: 135 keer
Ah, om welke redenen juist? Ik moet nog updaten en zou graag eens weten wat er zoal aan is verbeterd (geen changelog, maar effectieve ervaringen).MaT schreef:Ik vind het de beste firmware ooit.
- MaT
- Bedankt: 311 keer
Dit is de meest complete firmware die ik gehad heb en ben nog geen bugs tegengekomen.
Voor mij betekent dat:
- DHCP reservation: altijd hetzelfde IP toewijzen aan een MAC adress. Nieuw hier is dat je het IP zelf ook kan kiezen wat ervoor niet kon.
- Toestellen achter de fritz kunnen een eigen PPoE sessie opbouwen. Voorlopig volstaat de fritz als router maar als ik ooit een andere router wil aansluiten zit ik niet met dubbele NAT of andere andere foefelarij.
- Port forwarding bug die je belette om poorten open te zetten als ipv6 niet geactiveerd was is eruit.
- Bedankt: 4 keer
Een eigen pppoe sessie achter de Fritzbox is toch altijd instelbaar geweest?
- MaT
- Bedankt: 311 keer
Neen, het is een tijdje weggeweest: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=41388
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik deed update van fb 7360 v2 van fw 6.52 naar fw 6.85 (handmatig, zonder internetverbinding tijdens update).
Verliep zonder problemen. DSL driver 1.100.135.16 zoals verwacht.
Ik werk nog met adsl2 (scarlet).
Na verbinding met internet had ik nog gedurende een tweetal minuten DSL driver 1.100.135.16, nadien evenwel DSL driver 1.100.8.24, zonder dat ik iets doe.
Iemand enige verklaring voor deze spontane omschakeling naar DSL driver 1.100.8.24 ?
Overigens functioneert mijn modem zonder problemen, ik vind het wel raar.
