DVB-T signaal zendmast Schoten
Bedankt: 201 keer
Berichtdoor wied » 12 Feb 2018, 14:25
iemand ook storingen/onderbrekingen ondervonden recent?
Proximus Start, OVH/Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2
brubbel
Bedankt: 155 keer
Re: DVB-T signaal zendmast Schoten
Berichtdoor brubbel » 02 Mar 2018, 11:13
Ik weet niet welke zendmast (veltem?), maar ik heb precies steeds minder goede ontvangst van de VRT mux.
RTBF nooit problemen. Beide hebben een goede signaalsterkte, maar korte storingen allerhande zijn het probleem.
Zou dit de reden kunnen zijn:
VRT: QAM64, coderate 1/2
RTBF: QAM16, coderate 3/4
Het lijkt alsof QAM16 veel beter bestand is tegen storingen, ondanks lagere foutcorrectie.
Nu goed, dan luister ik naar de RTBF, goed voor mijn (ahem) Duits.
Bedankt: 201 keer
Berichtdoor wied » 02 Mar 2018, 11:56
ik merk ''random'' storingen: soms meerdere keren per uur, voor 1 á 2 seconden gaat scherm op zwart. Soms werkt alles dan weer perfect voor meerdere dagen, net zoals vorige jaren. VRT klantendienst heeft mij een ''nietszeggend'' antwoord bezorgd ivm mijn klacht. DVB-S2 signaal/ontvangst blijft bovendien perfect, dus hoop ik dat er bijgevolg niks mis is met mijn ingebouwde Sony Bravia TV tuners. DVB-T antenne-kabel lijkt eveneens OK...
r2504
Bedankt: 1938 keer
Recent bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 411 keer
Berichtdoor r2504 » 02 Mar 2018, 12:37
brubbel schreef:Het lijkt alsof QAM16 veel beter bestand is tegen storingen, ondanks lagere foutcorrectie.
Logisch... het bevat ook 4x minder data.
Indien een signaal maar 16 waardes kan aannemen per tijdseenheid is het robuuster dan wanneer het 64 combinaties aankan.
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 02 Mar 2018, 16:02
Ik zal eens vragen aan de VRT om de coderate op 3/4 te zetten en de modulatiediepte op 16QAM :|
Volgens mij heeft veel te maken met doppler shift, wat bij QAM64 direct sync problemen geeft. Als er niets meer de corrigeren valt mag de coderate wel op het hoogste level staan, maar daar heb je dan niet veel aan.
flupke19
Bedankt: 86 keer
Berichtdoor flupke19 » 02 Mar 2018, 16:17
moet je dan niet bij Norkring zijn ipv bij de VRT? Zij beheren toch het zenderpark?
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 02 Mar 2018, 16:34
Hier is op het zicht te zien waarom 16QAM een beter idee is, dus ik ben eigenlijk een beetje curieus naar de technische reden om 64QAM, 1/2 te gebruiken tegen 16QAM, 3/4. Gewoon, uit interesse.
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1225313
edit:
Temeer ben ik geinteresseerd in de reden, omdat er specifiek voor dit geval blijkbaar studies zijn die aantonen dat de keuze van de RTBF beter zou zijn.
Als ik het rap lees gaat het over 4-7dB 'beter'.
Regarding impulsive interference, a transmission
mode change from 64-QAM rate 2/3 to 16-QAM
rate 3/4 would bring the much desired benefit of
having a more robust system
https://tech.ebu.ch/docs/techreview/tre ... tt_qam.pdf
MrBlueSky
Bedankt: 22 keer
Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
Berichtdoor MrBlueSky » 02 Mar 2018, 20:17
Ik vind persoonlijk wel dat de beeldkwaliteit van VRT over dvb-t beter is dan die van RTBF. Mogelijks heeft dit met die modulatie te maken?
r2504
Bedankt: 1938 keer
Berichtdoor r2504 » 02 Mar 2018, 20:29
brubbel schreef:Volgens mij heeft veel te maken met doppler shift
Doppler shift heb je enkel bij beweging... wat bij DVB-T niet van toepassing is (tenzij je in een rijdende auto zou kijken).
brubbel schreef:Hier is op het zicht te zien waarom 16QAM een beter idee is, dus ik ben eigenlijk een beetje curieus naar de technische reden om 64QAM, 1/2 te gebruiken tegen 16QAM, 3/4.
Capaciteit van de mux... hoe hoeger de QAM waarde, hoe groter de capaciteit.
MrBlueSky schreef:Ik vind persoonlijk wel dat de beeldkwaliteit van VRT over dvb-t beter is dan die van RTBF. Mogelijks heeft dit met die modulatie te maken?
Indirect dus wel... meer capaciteit... kan je ofwel meer zenders in de mux stoppen ofwel betere kwaliteit.
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 02 Mar 2018, 20:38
Ze draaien allebei een mux aan 15Mbps, dus er is geen verschil in totale capaciteit.
@r2504
Dopplershift is er evengoed als ik rondwandel, of er auto's voorbijrijden die het signaal wat anders reflecteren, een regenbui passeert ergens etc...
blaatpraat
Bedankt: 61 keer
Berichtdoor blaatpraat » 02 Mar 2018, 20:48
Voor DVB-T(2) problemen moet je bij Norkring zijn.
VRT zorgt voor aanlevering van het signaal tot aan de mast. Het omvormen van dit signaal tot een antennesignaal gebeurt door Norkring.
r2504
Bedankt: 1938 keer
Berichtdoor r2504 » 02 Mar 2018, 20:52
brubbel schreef:Ze draaien allebei een mux aan 15Mbps, dus er is geen verschil in totale capaciteit.
Dan zie ik eigenlijk niet meteen de reden ?
brubbel schreef:Dopplershift is er evengoed als ik rondwandel, of er auto's voorbijrijden die het signaal wat anders reflecteren, een regenbui passeert ergens etc...
Nope... dat heeft niets met doppler te maken (voor zover ik weet)... is eerder multipath interferentie.
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 02 Mar 2018, 21:05
https://en.wikipedia.org/wiki/Fading#Sl ... ast_fading
The coherence time of the channel is related to a quantity known as the Doppler spread of the channel. When a user (or reflectors in its environment) is moving, the user's velocity causes a shift in the frequency of the signal transmitted along each signal path. This phenomenon is known as the Doppler shift.
Dopplershift op de multipad componenten dus. Die techniek is een grote bron van inkomsten voor onze regering. :wink:
Anyway, ik ben nog steeds nieuwsgierig naar het waarom.
Terug naar “Andere: DVB-T, TV over Internet (Bhaalu, Stievie, Yelo, ...), TV algemeen, ...”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
