Netgear WNDR3700v2 recovery mode tftp dd-wrt
ub4b
Bedankt: 324 keer
Berichtdoor ub4b » 23 Jun 2018, 20:44
Ik heb op een oude Netgear WNDR3700v2 per abuis de laatste wndr3700v2-webflash.bin gezet.
Hierdoor reboot het ding continu.
Ik heb de router nu aangelegd terwijl de reset pin indruk gedurende 45 seconden, zoals beschreven in deze procedure:
https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=148949
Ik kan deze nu vanaf mijn linux doos pingen:
# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 (truncated)
40 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 (truncated)
als ik de netwerkkabel naar de netgear uittrek, pingt hij niet meer, dus we zijn zeker dat we de juiste router hebben.
Maar helaas krijg ik steeds een timeout op tftp:
tftp> put wndr3700v2-factory.img
putting wndr3700v2-factory.img to 192.168.1.1:wndr3700v2-factory.img [netascii]
sent WRQ <file=wndr3700v2-factory.img, mode=netascii>
received opcode=4e6f sent WRQ <file=wndr3700v2-factory.img, mode=netascii>
received opcode=4e6f Transfer timed out.
Ook de 30/30/30 procedure verandert niks, de router start op, hij pinged, de power led die flashed groen, maar ik krijg er geen firmware image op via tftp.
De oplossing was niet logisch, maar werkte als volgt:
windows 7 laptop IP 192.168.1.100 gegeven
tooltje tftp2 gedownload
usb ethernet dongle met directe kabel naar router
en dan laatste dd-wrt versie als bestand opgegeven in tooltje, en uploaden maar naar ip 192.168.1.1
in geval van de upload vanaf een linux server zaten er meerdere switches met vlan trunking ertussen, bizar dat het daarom niet werkt
of misschien is de tftp client van fedora broken
Maar het is nu opgelost, en de router toont nu netjes Firmware: DD-WRT v3.0-r36168 std (06/20/18)
Gebruikers op dit forum: pwr en 4 gasten
