Ik heb een fritzbox met netwerk 192.168.178.1. Daar achter zit een USG van ubitique die als netwerk 192.168.1.0 heeft waar dan ook nog een switch aanhangt in hetzelfde netwerk. Nu heb ik op mijn fb vpn geconfigureerd en deze werkt maar geraak niet op mijn intern netwerk. Ik heb geprobeerd om dit op te lossen door een route in te stellen op de fritzbox maar dit helpt niet. Kan iemand mij hiermee helpen? Route instellen geprobeerd volgens site http://bit.ly/2G4cX4T maar dan uiteraard met eigen netwerk regels.
Alvast bedankt.
Fritzbox en intern netwerk.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik had hiervoor Orange en stond mijn usg in pppoe maar door over te schakelen naar EDPNet wil ik mijn usg niet in pppoe zetten want anders ben ik telefoon (VoIP) kwijt had ik ergens gelezen. Is dit correct of niet ?
Internet via Mobile Vikings
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Hoe geraakte je vroeger dan op je interne netwerk?jphermans schreef:Nu heb ik op mijn fb vpn geconfigureerd en deze werkt maar geraak niet op mijn intern netwerk.
- Vroeger (usg achter Orange modem) had jouw usg een extern IPv4 adres op zijn WAN poort, je kon dus de USG bereiken op dat extern IP adres of zijn dyndnaam), correct?
- Nu (usg achter jouw FritzBox) heeft jouw usg een intern IPv4 adres (van de FritzBox) op zijn WAN poort, je kan dus de USG bereiken op dat intern FritzBox IP adres (vb 192.168.178.20)?
Indien je een dydnsclient hebt draaien op de usg, zal deze ook dit IP adres geven, gezien dit het WAN adres is van de USG (192.168.178.20).
Of bedoelde je iets anders?
De vraag is of je 2 IPv4 adressen zal krijgen van EDPNet (gezien je in dat geval 2 PPPoE sessies nodig hebt).jphermans schreef:Ik had hiervoor Orange en stond mijn usg in pppoe maar door over te schakelen naar EDPNet wil ik mijn usg niet in pppoe zetten want anders ben ik telefoon (VoIP) kwijt had ik ergens gelezen. Is dit correct of niet ?
Is er een speciefieke reden waarom je de FritzBox niet wilt gebruiken als router, maar alleen als "domme modem" ?
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Correct, orange modem stond in pass through.Vroeger (usg achter Orange modem) had jouw usg een extern IPv4 adres op zijn WAN poort, je kon dus de USG bereiken op dat extern IP adres of zijn dyndnaam), correct?
Ik kan de usg niet bereiken op zijn intern adres eens ik de vpn run. Wanneer ik vpn run kan ik alleen op de fritzbox zelf en niets anders. Heb ook nog een dyndns client draaien op de fb zelf maar dit geeft ook geen soelaas.Nu (usg achter jouw FritzBox) heeft jouw usg een intern IPv4 adres (van de FritzBox) op zijn WAN poort, je kan dus de USG bereiken op dat intern FritzBox IP adres (vb 192.168.178.20)?
Ik heb die usg nu, dus wil ik deze gebruiken maar mijn fb heb ik nodig voor de telefoon. Wanneer de fb een domme modem heb ik geen VoIP meer (denk ik). Dat was mijn vraag ook of dit correct is.Is er een speciefieke reden waarom je de FritzBox niet wilt gebruiken als router, maar alleen als "domme modem" ?
Nu kan ik dus aan niets meer aan wanneer ik vpn sessie start.
Hoe kan ik dit dan doen?je kan de USG niet in bridge mode plaatsen (ander verliest die de functionaliteit)
De NAT uitschakelen is wel een optie...
- Bedankt: 6 keer
FWIW, EDPnet met 2 PPPoE sessies (1 voor de FB en VOIP, 1 voor de USG) werkt perfect, mits een gepaste FB config om de nodige VLAN tag in te stellen (of een voldoende recente firmware, zoals hier op forum gedocumenteerd). En met wat manuele configuratie (ie. buiten de unifi controller om) kan je de USG WAN ook nog een 2e adres geven zodat de FB bereikbaar blijft.
- Bedankt: 5 keer
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Rou ... -p/2012460jphermans schreef:Hoe kan ik dit dan doen?je kan de USG niet in bridge mode plaatsen (ander verliest die de functionaliteit)
Ik denk dat we mekaar misbegrijpen ...jphermans schreef:Ik kan de usg niet bereiken op zijn intern adres eens ik de vpn run. Wanneer ik vpn run kan ik alleen op de fritzbox zelf en niets anders. Heb ook nog een dyndns client draaien op de fb zelf maar dit geeft ook geen soelaas.Nu (usg achter jouw FritzBox) heeft jouw usg een intern IPv4 adres (van de FritzBox) op zijn WAN poort, je kan dus de USG bereiken op dat intern FritzBox IP adres (vb 192.168.178.20)?
Op welk adres tracht je de USG te bereiken?
- - op zijn intern (LAN) adres 192.168.1.1 ?
- op zijn extern (WAN) adres 192.168.178.xxx?
Het enige dat je kan tegenhouden is de firewall van de usg (maar gezien je er vroeger al op kon via zijn extern IP, begrijp ik het probleem niet) ...
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb al op beide geprobeerd maar op geen van beide kan ik dus het netwerk bereiken.Op welk adres tracht je de USG te bereiken?
Misschien moet ik die usg eruit gooien en dan fb interne adressen aanpassen naar 192.168.1.x zodat ik niet alle vaste adressen zou moeten veranderen. Ik had ook al eens geprobeerd om de usg in dmz (exposed host) te zetten maar dit bleek ook geen oplossing te bieden.
Zal wel verder proberen en hier op terug komen wanneer nog vragen of wanneer het toch in orde komt.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Dit heeft nu een paar dagen stil gelegen omwille van het mooie weer maar vandaag hier weer eens naar gekeken en wat jij bedoelt is dat ik dan gewoon vanop mijn usg een pppoe sessie moet starten en enkele wijzigingen doe aan mijn fb. Ik heb ondertussen de laatste beta firmware op mijn fb gezet. Kan je me zeggen wat ik nog moet instellen om dit werkend te krijgen? En dan nog een vraag, krijgt ik dan 2 externe ip adressen of is dit gewoon maar 1 adres en hoe kan ik dan toch op mijn interne netwerk wanneer alles toch werkend zou zijn?maleadt schreef:FWIW, EDPnet met 2 PPPoE sessies (1 voor de FB en VOIP, 1 voor de USG) werkt perfect, mits een gepaste FB config om de nodige VLAN tag in te stellen (of een voldoende recente firmware, zoals hier op forum gedocumenteerd). En met wat manuele configuratie (ie. buiten de unifi controller om) kan je de USG WAN ook nog een 2e adres geven zodat de FB bereikbaar blijft.
Alvast bedankt.
Ik denk dat er 3 metodes zijn die je eens kan proberen.
1) De USG gewoon achter de FritzBox, zoals je nu doet:
2) De USG gewoon achter de FritzBox, maar met een eigen PPPoE:
3) FritzBox als modem en gateway
Een andere mogelijkheid zou de volgende kunnen zijn.
De FritzBox maakt de verbinding met internet (PPPoE)
De USG deelt de IP adressen uit (192.168.1.0), maar verwijst naar de FritzBox als Gateway.
De fritzBox kan voor VoIP gebruikt worden...
- De FritzBox heeft een intern IP 192.168.178.1
De USG heeft een intern IP 192.168.1.1
De USG heeft dus op zijn WAN poort een extern IP 192.168.178.20 (of een door jouw vast ingesteld IP adres in het netwerk 192.168.178.0)
Om de USG van extern te bereiken zijn er dus enkele mogelijkheden- Ofwel een portforwarding in je FritzBox naar 192.168.178.20 > 443
- Ofwel je USG in DMZ zetten in je FritzBox (exposed host)
- Ofwel een VPN verbinding maken met de FritzBox, en vanuit de VPN surfen naar https://192.168.178.20
Als de USG ook een VPN Client heeft, kan je gewoon op de bestaande VPN sessie, een 2de VPN starten ...
Probeer eens met een PC die rechtsreeks aangesloten is op een 2de LAN poort van de Fritzbox, en surf naar 192.168.178.20
- - In de FritzBox moet je gewoon "PPPoE passtrough" activeren, méér niet (voorwaarde: je moet een recente Firmware hebben, vb 06.83).
- In de USG een 2de PPPoE sessie opzetten. Nu krijgt de USG een apart IPv4 adres, en kan je de router gebruiken net zoals bij Orange.
- Om de USG van buitenaf te bereiken moet je zijn extern IP kennen (dyndns client op de USG?), en moet remote management geactiveerd zijn.
- Of je kan een VPN Client op de USG gebruiken.
- - Geef de FritzBox een intern IP adres in het USG netwerk (192.168.1.0), voorbeeld 192.168.1.254
- Schakel in de FritzBox DHCP uit.
- Verbind LAN1 van de FritzBox met je intern netwerk.
- Activeer DHCP (server) op de USG, en gebruik als gateway 192.168.1.254
- Bedankt: 6 keer
Wat @philippe_d zegt
Je kan de USG WAN poort ook een 2e adres geven om de FritzBox zijn netwerk te bereiken. Wordt (nog) niet ondersteund door Unifi, maar kan perfect met wat custom json config:In dit scenario is de FritzBox vanuit jouw netwerk perfect te bereiken via VPN, of via zijn extern IP adres. Je hebt namelijk 2 volledig gescheiden netwerken met elk zijn eigen extern IPv4.
$ sudo cat data/sites/default/config.gateway.json
"service": {
"nat": {
"rule": {
"7000": {
"description": "MASQ corporate_network to eth0",
"log": "disable",
"outbound-interface": "eth0",
"protocol": "all",
"source": {
"group": {
"network-group": "corporate_network"
"type": "masquerade"
"interfaces": {
"ethernet": {
"eth0": {
"address": [
"192.168.178.2/24"
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb de tweede optie uitgevoerd die Philippe heeft uitgelegd en dit werkt perfect. Zal ook de json file inladen om te bekijken of dit goed werkt. Bedankt allemaal voor de hulp..
