Network discovery werkt niet meer
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 26 Dec 2017, 08:59
Hi
Sinds m'n upgrade met een nieuwe NIC (Intel X550) kan ik m'n NAS & co niet meer vinden via Explorer/Network.
Op zich geen ramp, kan er nog steeds aan via IP, maar is wel handig voor sommige toepassingen. Ook krijg ik de melding bij kopiëren tussen NAS de melding van ..." bent u zeker, potentieel onveilig"
Heb de indruk dat de Local Master Browser uit staat, want als ik net view doe in CMD dan krijg ik steeds "no entries"
Heb ook al eens volledige network reset gedaan in Win10, maar geen effect ...
Bedankt: 530 keer
Re: Network discovery werkt niet meer
Berichtdoor selder » 26 Dec 2017, 09:22
Werkt dat niet alleen als je netwerk als "private" network aangegeven is in Windows 10?
DAN A4-SFX v2 • 8700K • Asetek 545LC • Asus ROG STRIX Z370-I Gaming • Corsair Vengeance LPX 2x16GB 3200Mhz • Asus GTX1080Ti Turbo • Samsung 960 Pro • HP Omen X 35 • AudioEngine A2+ • Logitech G Pro keyboard/mouse • Logitech G933 • Oculus Rift + Oculus Touch
Bedankt: 254 keer
Uitgedeelde bedankjes: 451 keer
Berichtdoor Tomby » 26 Dec 2017, 10:47
Wat Selder dus zegt...
Klik op Windows button, dan Settings (het tandwieltje onder je profielfoto), dan 'Network & Internet' en dan onder Status de eerste link ('Change connection properties'). Eerste optie is 'Network profile' en daar kies je Private. Standaard staat dat op Public.
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 26 Dec 2017, 11:41
Ja, had ik ook aan gedacht ... staat op private ... :|
En moet aan m'n PC liggen, want via Surface Pro geen probleem.
Edit -> Denk dat het hier aan ligt :
In Windows 10 Fall Creators Update and Windows Server, version 1709 (RS3), the Server Message Block version 1 (SMBv1) network protocol is no longer installed by default. It was superseded by SMBv2 and later protocols starting in 2007. Microsoft publicly deprecated the SMBv1 protocol in 2014.
https://support.microsoft.com/en-us/hel ... rsion-1709
Wel raar dat je dus niet meer kan browsen als je gebruik maakt van SMB v2 of v3 ?
Bedankt: 254 keer
Berichtdoor Tomby » 26 Dec 2017, 13:00
Toch raar hoor, want ik heb hier net mijn Surface Pro 3 eens vanaf scratch herinstalleerd. Dus ook met v1709, en geen issue met network discovery.
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 27 Dec 2017, 09:37
Tomby schreef:Toch raar hoor, want ik heb hier net mijn Surface Pro 3 eens vanaf scratch herinstalleerd. Dus ook met v1709, en geen issue met network discovery.
Dan zal jij het nog gebruiken zeker ?
"Windows 10 Home and Windows 10 Professional still contain the SMBv1 client by default after a clean installation. If the SMBv1 client is not used for 15 days in total (excluding the computer being turned off), it automatically uninstalls itself. "
Bedankt: 254 keer
Berichtdoor Tomby » 27 Dec 2017, 10:12
Wat is 'gebruiken' ? Ik ga inderdaad in Explorer soms wel eens naar Network om andere Windows machines thuis te zien of naar een Shared drive te gaan.
Ik zou overigens zelf niet weten of ik SMB v1, v2 of v3 gebruik. Dat is transparant voor mij. Nu, aan je OP te zien lijkt het of je al vanaf day 1 het probleem hebt, wat dan wel raar is, want volgens die Microsoft uitleg, wordt de SMBv1 client wel nog default geinstalleerd bij een clean install, en gaat ie er pas af wanneer hij 2 weken niet gebruikt is.
Sowieso ga ik er wel eens verder induiken want het is dus wel duidelijk dat er een alternatief moet zijn, al lijkt Microsoft ook niet zo duidelijk in hun uitleg, behalve dat je shared drives best mapt.
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 27 Dec 2017, 10:24
Wel ja, ik kan terug SMBv1 installeren, maar als ik het zo lees is dat blijkbaar zo lek als een zeef.
Wel raar dat SMB v2+3 niet die functionaliteit meer hebben ? (of alternatief)
Het is geen must, maar vond het toch altijd handig om al mijn devices in netwerk te kunnen terugvinden.
Ga eens NFS uitproberen, dat werkt toch zeer goed op m'n Kodi machine
r2504
Bedankt: 1956 keer
Recent bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 418 keer
Berichtdoor r2504 » 27 Dec 2017, 12:43
spacekiek schreef:Wel raar dat SMB v2+3 niet die functionaliteit meer hebben ? (of alternatief)
In de link uit de 3e posting staat nochtans het alternatief beschreven.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
