unifi acces points
bartman
Bedankt: 22 keer
unifi acces points
Berichtdoor bartman » 29 Okt 2017, 18:29
ik heb wat door de gebruikerservaringen op coolblue gelezen (model LR) en soms lees ik dat het bereik ver ondermaats is in vergelijking met wat beweert wordt? is dit zo? en valt de installatie ook nogal tegen?
het lijken op papier mooie toestellen maar las verschillende keren dat de installatie als negatief wordt beschouwd. Klopt dit of valt dit nogal mee? wil niet al die moeite doen (gaten boren in muur of plafond + kabel leggen) als het resultaat maar zeer zwak is
is de google wifi een vergelijkbaar alternatief voor wat betreft de reikwijdte van het wifisignaal?
Bedankt: 484 keer
Recent bedankt: 8 keer
Uitgedeelde bedankjes: 320 keer
Re: unifi acces points
Berichtdoor heist_175 » 29 Okt 2017, 18:36
Van wat ik al gelezen heb: installatie gebeurt via een UI op een controller, niet rechtstreeks op het toestel zelf.
Wat betekent dat je ofwel een controller moet aanschaffen (€100), ofwel een controller via een VMWare ofzoiets. Ik ben er zelf niet
charlez
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor charlez » 29 Okt 2017, 19:25
Controller software kan je op je pc installeren, hoeft niet continue bereikbaar te zijn. Enkel als je aanpassingen wil doen of als je een guest portal wil draaien.
silencer
Bedankt: 99 keer
Berichtdoor silencer » 29 Okt 2017, 19:27
Configuratie van de playstore app of via een controller (linux/windows). Zeer tevreden van eigenlijk.
Firmware updates via ssh of controller of via de app (elke x aantal weken).
Ontvangst bijzonder goed (voor 2.4Ghz), 6-9dB meer dan mijn fritzbox, snelheid nog best goed.
Zeer stabiel.
bartman
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor bartman » 29 Okt 2017, 20:45
maar je hebt een speciale switch nodig die poe ondersteund, is eendere welke dan goed?
en kan ik eventueel vanaf die unifi ap dan verder doorlussen naar een volgende switch?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
bartman
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor bartman » 29 Okt 2017, 22:03
welke type switch van unifi heb je nodig om de unifi uap ac pro op aan te sluiten?
r2504
Bedankt: 1956 keer
Recent bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 418 keer
Berichtdoor r2504 » 29 Okt 2017, 22:23
bartman schreef:maar je hebt een speciale switch nodig die poe ondersteund
Nee... bij de AP's zijn POE injectors bij.
bartman schreef:is eendere welke dan goed?
Als je voor een switch gaat met POE is het afhankelijk van welk AP je hebt... sommige hebben 802.3af, 802.3at, 24V POE... en niet alle switchen hebben de verschillende versies (de Edgemax switchen van Ubiquiti wel).
bartman schreef:en kan ik eventueel vanaf die unifi ap dan verder doorlussen naar een volgende switch?
Niet alle AP's hebben twee ethernet poorten en trouwens geen idee of daar dan ook POE op zit (ik vermoed van niet).
bartman
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor bartman » 29 Okt 2017, 23:52
wat ik nog niet snap is of, wanneer er dus een injector aanwezig is of je switch dan ook nog steeds PoE moet ondersteunen of niet? stel ik koop de unifi ac LR wifi schelp met de injector kan ik dan eender welke switch nemen? vervangt die injector dan de PoE functionaliteit op de switch. Klopt het dat je wel 2 lanpoorten moet opofferen?
Bedankt: 442 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 30 Okt 2017, 08:04
of je switch ondersteunt poe of je gebruikt een injector...
qless
Bedankt: 119 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 30 Okt 2017, 08:50
Ik heb zelf zo'n ding in gebruik, thuis een Lite, op het werk een Pro.
Injector kost geen extra lan poort. Bij gebruik van injector koppel je de AP aan de injector met een netwerkkabel, en de injector zelf koppel je met een netwerkkabel aan een vrije switch poort. De injector laat netwerksignaal door en voegt er een POE aan toe.
De Pro gebruikt "officieel" POE, de Lite gebruikt een soort POE lite, die zijn niet uitwisselbaar. Als je een switch hebt die POE ondersteunt moet je of de Pro gebruiken (weet niet welke variant de LR gebruikt) of de POE uitzetten en de injector gebruiken bij de Lite.
Instellen kun je doen via de controller software. Als je geen guest portal nodig hebt, kun je na configuratie de controller software uitschakelen.
Mijn ervaring met Unifi is in het kort:
- Stabiel.
- Niet de hoogste snelheid voor 1 client, maar stabiele doorvoer voor alle clients.
- Features als guest isolation, vlan's, tot 4 ssid's zijn erg fijn, en een stuk betaalbaarder dan bij Cisco e.d.
- Bandsteering, daarmee kun je clients "dwingen" om naar 5 Ghz te gaan, om de 2.4 band te ontlasten.
serialchiller
Bedankt: 55 keer
Berichtdoor serialchiller » 30 Okt 2017, 10:22
Toch even opletten geblazen hier. Bij de 5-packs worden de injectors NIET bijgeleverd.
bartman
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor bartman » 31 Okt 2017, 07:37
nog even een vraagje. Is er een voorkeur voor wat beteft de plaatsing? aan plafond of aan muur, welke geeft de betere dekking?
r2504
Bedankt: 1956 keer
Berichtdoor r2504 » 31 Okt 2017, 09:57
bartman schreef:nog even een vraagje. Is er een voorkeur voor wat beteft de plaatsing? aan plafond of aan muur, welke geeft de betere dekking?
Ik kan niet meteen een stralingsdiagramma vinden van de AP's dus het is moeilijk hierop te antwoorden.
Ergens lijkt het me logisch ze aan het plafond te bevestigen... al heb ik ze ook al aan de muur zien hangen.
Bedankt: 145 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor CCatalyst » 31 Okt 2017, 11:09
Unifi AP's zijn ontworpen om aan het plafond te bevestigen en gaan zo ook het beste resultaat leveren. Daarom dat er ook mounts inbegrepen zijn.
In tweede instantie aan de muur.
Mensen die slechte ervaringen rapporteren hebben het toestel meestal als een consumentenrouter geinstalleerd: plat op de vloer of een meubel. Daarmee ga je veel connectiviteit inboeten, maar ook weer niet genoeg om de communicatie volledig onmogelijk te maken.
bartman
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor bartman » 31 Okt 2017, 17:04
hoe ver moet ik van oa tv en andere elektrische app verwijderd blijven of zijn deze unifi's beschermd hiertegen?
dejean
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor dejean » 31 Okt 2017, 19:49
Dit is een geweldig toestel ( LR versie )voor standaard woning. Heb zelf slechts één geplaatst zo centraal mogelijk. Tegen de wand in de inkomhal
In een straal van 10m heb je bijna altijd 90 a 100 % signaal.
De voeding was er NIET bij, ik gebruik een eenvoudige switch met POE achter de BBOX3
https://www.routercenter.nl/product/311 ... witch.html
Proximus internet start 60/4
petzl
Bedankt: 90 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 31 Okt 2017, 20:01
bartman schreef:hoe ver moet ik van oa tv en andere elektrische app verwijderd blijven of zijn deze unifi's beschermd hiertegen?
Best minstens 1 meter tussen toestellen houden, vooral tussen zendende toestellen. dus TV gaat niet echt invloed hebben.
de nieuwe unifi HD modellen werken een stuk beter.
bartman
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor bartman » 31 Okt 2017, 20:09
dus eerder een unifi HD nemen ipv een LR?
Bedankt: 513 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 31 Okt 2017, 22:22
Als je vergelijkbare alternatieven zoekt, mag ik dan effe de Edimax Pro serie voorstellen?
Die hebben desgewenst een onboard controller om andere units te bedienen, anders gewoon via een webui te configgen.
Bedankt: 484 keer
Berichtdoor heist_175 » 01 Nov 2017, 09:01
bartman schreef:dus eerder een unifi HD nemen ipv een LR?
UAP AC LR: €95
UAP AC Pro: €130
UAP AC HD: €285
Edimax CAP1200: €103
Totaal andere prijscategorie dus, die HD. Voor die prijs heb je bijna 3 LR's...
HD biedt hogere snelheid en meer clients
en MU-MIMO
Maar als je €300 wil uitgeven, zou ik 3 LR's plaatsen :)
gunmaster
Bedankt: 35 keer
Contact:
Berichtdoor gunmaster » 01 Nov 2017, 17:08
Heerlijk product zeer content van, heb het privé staan en een paar keer gaan installeren (telkens meerdere ap's).
De controller software is heel handig voor het installeren. Je stelt alle eisen van het netwerk in en je sluit een paar ap's aan. Je kan die "adopten" en alle instellingen worden automatisch overgebracht. Ook kan je AP's laten flashen etc, zeer handig om te installeren :-) Er is ook een RF scan functie waarmee je het ideale kanaal kan kiezen voor elk AP. Zoals gezegd de controller moet niet continue aan staan. Doe je dit wel dan krijg je wat statistiekjes en kan je een captive portal draaien.
Bedankt: 145 keer
Berichtdoor CCatalyst » 01 Nov 2017, 18:44
De nieuwe UAP-AC-SHD niet vergeten. Is vorige maand verschenen.
bartman
Bedankt: 22 keer
Berichtdoor bartman » 01 Nov 2017, 19:28
wat ik me nu afvraag: stel ik neem de LR versie.
ons huis is rechthoekig en heeft een binnenlengte van ongeveer 10m en een breedte van ongeveer 5,6m. zo 3x per verdieping dus
ik kan een switch plaatsen op verdiep 1 in de rechterbenedenhoek als je het plan bekijkt met de langste zijde vertikaal gezet. In die hoek (of er iets vanaf) kan ik een LR aan het plafond hangen. Vanuit de switch op verdiep1 kabel naar boven in 2de switch. Op die 2de switch kan ik terug een LR koppelen aan plafond op 2e verdiep maar die zal dus zo goed als op dezelde positie komen als de LR op verdiep 1 . Is dit zinvol??
Ik had graag nog achteraan dus links of rechtsboven op het plan ook nog een wifi ap gezet maar heb ik voor iedere LR pro Lite enz telkens een utp kabel nodig? indien ja dan toch liever op zoek naar een andere oplossing.
r2504
Bedankt: 1956 keer
Berichtdoor r2504 » 01 Nov 2017, 19:41
bartman schreef:wat ik me nu afvraag:
Als ik jou was zou ik eens beginnen met één LR te plaatsen op het eerste verdiep als test.
Op die manier kan je meteen zien wat de resultaten zijn... persoonlijk dek ik op 2.4 GHz namelijk met één LR gans m'n huis (12x7).
Op 5 GHz is de situatie iets anders... al heb ik geen idee of het is vanwege de AC-Lite die ik heb als tweede AP.
bartman schreef:maar heb ik voor iedere LR pro Lite enz telkens een utp kabel nodig? indien ja dan toch liever op zoek naar een andere oplossing.
Je kan een AP ook wireless linken aan een ander AP... maar dan ben je bezig zoals WIFI repeaters (helft van de snelheid, ver van ideaal, ...) en dus totaal niet aan te raden. Je kan ook gaan voor de Unifi Mesh oplossing al geloof ik daar ook niet echt in (uiteindelijk is dat ook een vorm van signalen repeaten).
Conclusie... iedere deftige oplossing van welk merk dan ook zal een UTP kabel vereisen tot aan ieder AP.
Wie is er online
