Router achter telenet modem
Axonet
Berichtdoor Axonet » 17 Sep 2017, 17:06
Ik heb een TP-Link Archer C7 en zou deze graag als router willen blijven gebruiken achter de telenet modem.
Al onze toestellen zullen worden verbonden via de TP-LINK.
Ik heb een DHCP range ingesteld 192.168.1.100 - 192.168.1.200 en ik heb mijn WAN poort het adres 192.168.0.10 gegeven. In de telenet moden heb ik dit IP adres ingesteld als DMZ zone.
Nu wanneer ik via WiFi met de TP-LINK router verbindt krijg ik een DHCP adres uit de range van mijn TP-LINK router. Ik heb een switch achter mijn router geïnstalleerd en wanneer ik een toestel met kabel verbindt krijg ik een adres uit de range van de telenet modem, bijvoorbeeld 192.168.0.154.
Hoe komt het dat de DHCP via kabel anders verloopt dan via WiFi?
Hieronder een klein schema van de opstelling, kan dit 100% werken zodat elk toestel DHCP krijgt van mijn TP-Link router?
In het diagram alles wat in de wolk is met wireless krijgt de goede range, alles verbonden met de switch krijgt de dhcp range van telenet router.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen te bekijken van dit bericht.
Bedankt: 2128 keer
Recent bedankt: 23 keer
Contact:
Re: Router achter telenet modem
Berichtdoor philippe_d » 17 Sep 2017, 17:12
Kabeltje tussen Telenet HGW en je router soms verkeerdelijk in een LAN poort gestoken (ipv de WAN poort)?
Of met de switch verbonden?
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
Axonet
Berichtdoor Axonet » 17 Sep 2017, 17:16
philippe_d schreef:Kabeltje tussen Telenet HGW en je router soms verkeerdelijk in een LAN poort gestoken (ipv de WAN poort)?
Neen, de kabel gaat van mijn telenet HGW(in een van de 4 gele poorten) naar mijn internet poort op de TP-Link Archer C7(blauwe poort). Hierna gaat een netwerkkabel van uit de lan-poort van de TP-LINK naar mijn switch.
EDIT: probleem gevonden, een van de poorten op de router stond als IP-TV bridge ingesteld en hierop was mijn switch verbonden.
Wie is er online
