Dag allen,
Door een nieuwe bureau inrichting en opstelling zitten we met een praktisch probleem.
Momenteel verloopt onze analoge vaste telefoon lijn (telenet) via een UTP kabel naar bepaalde locatie. Op deze locatie is er 2xUTP + 1xCOAX voorzien.
Door de nieuwe opstelling moet de telefoon daar weg en zou deze bij de workstations komen te staan op een andere plaats. Op deze plaats is echter maar 1 UTP aansluiting voorzien (alsook 1 x COAX) waar momenteel een switch aan gekoppeld is om die verbinding te verdelen over de verschillende apparaten.
De vraag is hoe we hier die analoge lijn bij krijgen zonder al te veel aanpassing. Kan dit over een switch (managed ?) lopen ?
In het allerlaatste geval kan ik eventueel vanaf het ene punt een telefoonlijntje trekken (kan ik het eigenlijk net zo goed vanuit de meterkast doen dan ben ik safe en blijven die 2xUTP's vrij voor de netwerkprinter.
Doch ik wou eerst een horen wat er met de huidige hardware mogelijk is ...
Zie ook schets in bijlage.
Alvast dank!
Bram
Telefonie >< utp
- Bedankt: 103 keer
Ik zie een aantal mogelijke opties:
1. Werken met VOIP. VOIP telefoons hebben meestal 2 UTP aansluitingen: 1 naar het netwerk en 1 naar de PC.
Hiervoor zul je wellicht wel moeten investeren, zowel in telefoons als in een centrale.
2. Een tweede kabel leggen, naast de huidige.
3. De huidige UTP kabel opsplitsen in 2 kabels, waarbij je dan gelimiteerd zit op 100Mbps voor de data-verbinding.
4. Baluns gebruiken, en zo van je coaxiale verbinding een extra UTP verbinding maken.
Aan jou om te zien wat er het beste zou werken van deze opties.
bedankt!
100 Mbps limiet gaat niet lukken. Wij werken met 2 personen hier op dit thuiskantoor en hebben de snelheid nodig voor zowel LAN als internet toepassingen.
Ik vermoed dat we dan best gewoon gaan voor de extra kabel. Lijkt me de meest performante oplossing, niet ? Of is die COAX aanspreken OK qua rendement en kwaliteit ?
Indien extra kabel: zou je dan een UTP of telefoon kabel voorzien ? Met UTP kan je nog alle kanten op natuurlijk ...
Wordt die coax trouwens voor iets gebruikt ?
Indien niet kan je daar gewoon je analoge telefonie over sturen... heb je zelfs geen baluns voor nodig.
voorlopig niet. Er staat een AV-receiver die zorgt voor muziek op bureau en voor aansturing van scherm voor gasten.
Bedoeling was die via coax te verbinden voor zowel digitale tv (op termijn) en ook voor tuner. Doch dat laatste doen we nu via internet radio.
- Bedankt: 220 keer
Best inderdaad gewoon een kabeltje bijtrekken als dat geen probleem is en UTP-kabel gebruiken aangezien dat in de toekomst misschien nog voor iets anders kan dienen, terwijl gewone telefoonkabel heel beperkt is qua toepassingen.
- Bedankt: 103 keer
In theorie durf ik hier mee akkoord te gaan: het zijn inderdaad maar 2 kabels die je nodig hebt.r2504 schreef:Indien niet kan je daar gewoon je analoge telefonie over sturen... heb je zelfs geen baluns voor nodig.
Maar komt dit ook goed met de impedantie? Ik dacht dat telefonie-verbindingen 600 ohm hebben, terwijl coax wellicht 50 ohm heeft (andere waarden kunnen ook, maar dat zal wel niet hier).
- Bedankt: 103 keer
Voor telefonie maakt dit geen zak uit inderdaad.
Maar moest je alsnog overschakelen op de volledige functionaliteit van UTP, zorg dan dat je overal al cat6 hebt liggen. Prijsverschil is marginaal, en het meer toekomstproof.
- Bedankt: 132 keer
Met zo'n lage frequenties (minder dan 4 kHz) in combinatie met een korte kabellengte maakt de impedantie eigenlijk niet zoveel uit.blaatpraat schreef:Maar komt dit ook goed met de impedantie? Ik dacht dat telefonie-verbindingen 600 ohm hebben, terwijl coax wellicht 50 ohm heeft (andere waarden kunnen ook, maar dat zal wel niet hier).
