http://www.hln.be/hln/nl/13978/Wonen/ar ... huis.dhtml
Interview met Vincent Van Oevelen, Associate Go-To-Market Manager bij Telenet. Het grappige was dat ik dit zinnetje zag staan: "Plaats de modem zo centraal mogelijk". Meteen dacht ik: ja, daar zit wel de logica in dat jullie dan zelf de modem zo snel mogelijk bij het binnenkomen in huis plaatsen...
Natuurlijk zullen hier op userbase meer mensen het zelf beheren dan de standaard geïnstalleerde apparaat zijn werk te laten doen, maar bij 99,9% van de bevolking is dat wel anders...
Dit is het geheim van supersnelle wifi in huis
- Bedankt: 217 keer
Internet & TV: Proximus Flex Fiber 500/500 + TV via Apple TV
GSM: Hey Telecom 20 GB + 20GB boost
iPhone 11 64GB SG | Mac Mini (2020 M1 16GB 1TB SSD) | Retina MacBook Pro 13" (2017 8GB 128GB SSD) | iPad Air 5Gen (2022) 64GB blauw | Apple TV 4K 2022 (2x) | Ubiquiti Unifi: USW-16-POE Gen 2, Cloud Key Plus Gen 2 en 5x UAP-AC-PRO
- Bedankt: 387 keer
Nee, het geheim is: vraag een modem only, en zet een eigen wifi router centraal, of gebruik een echte access point als de locatie van je bestaande modem niet ideaal is.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Eigenlijk staat er niets nieuws in dat artikel. Hoewel, dat de modem het wifi signaal uitstuurt... Het doet al direct de geloofwaardigheid zakken, maar ik denk dat ze het aio apparaat bedoelen?
Voor de laptops en PC's hier in huis ligt er overal utp via switches. De wifi is enkel voor de tablets en bezoekers, dus staat dat meestal af.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Mijn ouders hun modem staat in de woonruimte terwijl de coax elders binnenkomt in de woonst en er van daaruit twee coaxen voorzien zijn tot aan de TV.Vaganzza schreef:Het grappige was dat ik dit zinnetje zag staan: "Plaats de modem zo centraal mogelijk". Meteen dacht ik: ja, daar zit wel de logica in dat jullie dan zelf de modem zo snel mogelijk bij het binnenkomen in huis plaatsen...
dus het is meestal een technische beperking waarom de nui en modem niet centraal gezet kan worden. zeker als er meerdere coaxen van het centrale punt naar de slaapkamers lopen en er maar 1 coax is voorzien naar de leefruimte waardoor de modem daar moet staan. data en tv zijn namelijk verschillende aftappunten op de nui.
- Bedankt: 217 keer
Ik veronderstel dat je met een modem only geen wifree kan gebruiken? Da's ook de reden waarom ik mijn wifi signaal niet afgezet heb van mijn TN modem...ub4b schreef:Nee, het geheim is: vraag een modem only, en zet een eigen wifi router centraal, of gebruik een echte access point als de locatie van je bestaande modem niet ideaal is.
- Bedankt: 8 keer
Jawel, als modem-only klant kan je gebruik maken van het WiFree netwerk zonder dat je zelf iets moet uitzenden.Vaganzza schreef:Ik veronderstel dat je met een modem only geen wifree kan gebruiken? Da's ook de reden waarom ik mijn wifi signaal niet afgezet heb van mijn TN modem...ub4b schreef:Nee, het geheim is: vraag een modem only, en zet een eigen wifi router centraal, of gebruik een echte access point als de locatie van je bestaande modem niet ideaal is.
- Bedankt: 387 keer
Inderdaad, ik kan ook meesurfen op andermans telenet wifi, en heb een modem-only geval.
- Bedankt: 217 keer
Goed om weten voor de toekomst...
- Bedankt: 4 keer
Deze snap ik niet:
"Hoe ouder de apparaten, hoe trager de verbinding. Een iPad van vijf jaar oud kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het signaal, zodat je minder snel kan surfen met je gloednieuwe smartphone."
Iemand?
Iemand?
- Bedankt: 387 keer
Op oudere AP's met bvb 54G was dit een probleem: hoe zwakker de verbinding, hoe meer de AP de snelheid terugschroeft, en gezien het een shared medium is, gaan alle andere clients dan ook trager, gezien ze het time division systeem dan delen.wotr schreef:Deze snap ik niet:
Iemand?
Maar zitten er in de nieuwe standaarden geen oplossingen voor dit probleem?
- Bedankt: 265 keer
802.11ac met MU-MiMo heeft dit "probleem" niet. Bij een paar devices is het dan SDMA ipv TDMA.ub4b schreef:Op oudere AP's met bvb 54G was dit een probleem: hoe zwakker de verbinding, hoe meer de AP de snelheid terugschroeft, en gezien het een shared medium is, gaan alle andere clients dan ook trager, gezien ze het time division systeem dan delen.wotr schreef:Deze snap ik niet:
Iemand?
Hoewel hun uitleg nogal brak ineen hangt technisch gezien hebben ze wel een punt. Je hebt liever 5 802.11n devices die elk continu 5Mbps (Netflix bv) dan 5 802.11b/g devices die dat doen. Echter vermoed ik dat er nog weinig b/g only devices bij mensen thuis zijn die dan ook nog eens actief bezig zijn.
In mijn ogen zijn de 3 dingen die de wifi snelheid het meest beinvloeden bij doorsnee mensen thuis (lees: bbox of telenet AIO):
1) zwak signaal => op te lossen met plaatsing bbox/aio of extra AP
2) slechte SNR (door drukke/noisy 2.4GHz omgeving) => 5GHz is oplossing, vaak extra AP nodig om ook op 5GHz aan een redelijke signaalsterkte door heen heel het huis te halen.
3) Combinatie van apparaten op 2.4GHz met zwak signaal of veel noise, die maken dat de 2.4GHz volcontinue gebruikt wordt (volledige airtime) en dus de performance van elk apparaat op die band naar beneden haalt.
