VPN installatie
yvesvn
Bedankt: 2 keer
VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 31 Jul 2017, 12:33
Ik ben een blue in netwerk configuratie.
Ik wil graag een VPN netwerk gebruiken met mijn laptop.
Ik gebruik win10pro en Fritzbox 7490 als modem.
Heb al een test uitgevoerd met NordVPN dit wil niet werken
zowel niet door de installatie van hun Programma als onder windows 10 een VPN netwerk opzetten lukt niet.
Kan het zijn dat Fritzbox anders ingesteld moet worden ?een andere instelling in de Firewall nodig is(win10) ?
Wie kan mij een beetje op weg helpen ?
:beerchug:
Fritzbox 7490 en ADSL Proximus
Telenet: TV Samsung 8500
Inkomend Voip: Weepee
Uitgaand Voip: Free Voip deal
GSM :Huawei P10-Proximus
Sinna
Bedankt: 92 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor Sinna » 31 Jul 2017, 13:26
Kan je eerst even duiden wat je juist wil bereiken? Ik heb geen ervaring met NordVPN, maar dat zou toch behoorlijk rechttoe-rechtaan moeten zijn.
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 31 Jul 2017, 14:42
ik wil mijn IPadres niet kenbaar meer maken.................althans een ander ip adres dus bv van de server.
NordVPN heeft mij tot op heden geen oplossing kunnen geven om hun service werkend te krijgen
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 01 Aug 2017, 16:57
niemand die kan helpen met windows 10pro en VPN server ?
FunkStar
Bedankt: 94 keer
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor FunkStar » 01 Aug 2017, 17:33
Waar loopt je vast?
De setup van NordVPN is redelijk duidelijk: zie https://nordvpn.com/tutorials/windows-10/
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 01 Aug 2017, 18:31
De NordVPN wil dus niet werken bij mij! Waarom geen idee
Dan maar overgeschakeld naar VyprVPN.Na het opstarten via Win 10 pro :
Nu krijg ik een melding van Lastpass dat ik in DL zou zitten(ik heb een duitse server gekozen) dus dat zou kloppen ?
Echter als ik kijk naar de Adapter zie ik nog steeds staan "Ethernet" Fritz7490.
Is dat juist of beter gezegd hoe kan ik kontroleren dat mijn IP zowel van IPv 4 als van IPv6 niet naar mijn home IP adres verwijst ?
grtz
Nob
Bedankt: 76 keer
Contact:
Re: VPN installatie
Berichtdoor Nob » 01 Aug 2017, 19:14
Meestal kan je dat op de site van de VPN dienst zelf zien.
Voor IPv 4 kan je ook eens kijken op http://ip.userbase.be
Bedankt: 2438 keer
Recent bedankt: 29 keer
Uitgedeelde bedankjes: 665 keer
Contact:
Re: VPN installatie
Berichtdoor philippe_d » 01 Aug 2017, 20:03
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
johcla
Bedankt: 128 keer
Uitgedeelde bedankjes: 580 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor johcla » 02 Aug 2017, 09:26
met https://www.dnsleaktest.com/ kan je testen of je dns ook via de vpn loopt
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 02 Aug 2017, 10:18
Oke bedankt al voor de reacties;
Dit is de uitslag
Ip.usebase geeft als IP 178.208................ en Fritzbox geeft aan 109.128..............
WhatismyIPadress : uitslag IPv6 is hetzelfde als bij Fritzbox
DNS leaktest :geeft als locatie F.........in DL
Duidt dit aan dat mijn VyprVPN werkt en dat mijn Ip adres niet traceerbaar is ? of werkt IPv6 niet en IPv4 wel ?
johcla
Bedankt: 128 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor johcla » 02 Aug 2017, 11:23
Dat ziet er inderdaad goed uit!
heb je een extended test gedaan op dnsleaktest? Daar zou je ook DL moeten zien als locatie
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 02 Aug 2017, 11:36
ga ik dan straks proberen
nogmaals dank voor de hulp en info
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 03 Aug 2017, 17:02
DNSleaktest gedaan..........uitslag
begin scherm:
IP 31.6.36...................Fra....................(DL)
extended test geeft
IP195.238................ 8x isp Skynet BE
IP151.236.... 1x DL
Dus toch niet helemaal oke ?????
een andere vraag over de activatie van de VPN server hoe kan ik die service automatisch starten bij win10pro start ?
Koelreuteria
Bedankt: 5 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor Koelreuteria » 28 Aug 2017, 17:41
yvesvn schreef:DNSleaktest gedaan..........uitslag
begin scherm:
extended test geeft
IP151.236.... 1x DL
Misschien wel...
Lees hier wat over de leaktest: https://securitykiss.com/faq/index.php#dnsleak
Bedankt: 1994 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor ubremoved_539 » 28 Aug 2017, 19:02
Lol... totaal geen VPN hier en dnsleaktest.com geeft zowel standard als extended aan dat m'n ISP Google is en ik in Nederland zit :lol:
remus
Bedankt: 11 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor remus » 29 Aug 2017, 06:41
dat zal over de ISP van de DNS server en de locatie daarvan gaan
Torvec
Re: VPN installatie
Berichtdoor Torvec » 14 Mei 2018, 12:52
Modbreak:
"enkel registreren om je link te publiceren, dat vinden we niet zo leuk"
Verander je VPN. Het beste wat je kunt vinden is Topsecur.com
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Re: VPN installatie
Berichtdoor yvesvn » 14 Mei 2018, 13:02
Bedankt voor de reactie.
Ik heb ondertussen een GOOSE account. Tnx
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
