rb2011uas 2hnd in dual wan
jphermans
Bedankt: 109 keer
Ik wil op "Mikrotik rb2011uas 2hnd in" zowel mijn Orange internet en (nog te bestellen) EDPNET hebben. Ik heb al heel wat gezocht op het net maar kan er nergens iets werkend over vinden. Lukt het om beide providers op deze router in dual wan te gebruiken.
Ik zou hierbij dan ook aparte lan willen (bvb. lan1, lan2).
Internet via Mobile Vikings
Ja, dat is allemaal mogelijk... maar dan zul je wat meer details moeten geven.
jphermans
Bedankt: 109 keer
r2504 schreef:Ja, dat is allemaal mogelijk... maar dan zul je wat meer details moeten geven.
Wel, de voorbeelden die ik vind zijn allemaal voorbeelden met fixed ip terwijl we weten dat bij vdsl er geen fixed ip is maar dynamisch. De aparte lan is gewoon om werk en privé gescheiden te houden.dus zou ik dan met vlan werken om deze gescheiden te houden en de werk pc zouden dan bvb op vlan 10 zitten en de rest op vlan 20.
ik de Orange modem waarop de tv zit en waar ook de mikrotik komt. Dan heb ik ook nog een fritzbox die het dan ook op eth 2 van de mikrotik komt. Failover hoeft niet direct maar mag.
Verder maak ik gebruik van een unifi accesspoint en kan ik eventueel ook de WiFi van de mikrotik gebruiken.
Fixed IP of niet doet niet meteen ter zake.
Wat ik zou voorstellen is...
- Maak vier VLAN's (één voor iedere provider, je prive en werk)
- Zet een DHCP client op iedere WAN VLAN
- Zet een DHCP server op iedere LAN VLAN
- Definieer een masquerade NAT tussen de gewenste WAN-LAN VLAN's
- Definieer een catch all drop forward firewall rule
- Zet terug open wat je wil
- Maak een trunk poort met de LAN VLAN's voor je WIFI
- Config je Unifi met de juiste VLAN's (twee SSID's voor beide LANs)
