hoe een 192.168.40.40 adres bereiken (anna thermostaat)
- Bedankt: 27 keer
iemand die dat ding in huis heeft? na 1 dag heeft de smile (dat in verbinding staat met de cv ketel) geen connectie meer met de anna thermostaat. heb de procedure gevolgd om de smile te herstarten, kan het wifi signaal oppikken en voer de sd code in maar wanneer ik in de browser naar pagina 192.168.40.40 wil gaan krijg ik connection refused. Ik geraak dus niet op de configuratiepagina van smile, waar ik moet zijn om de procedure "scan" uit te voeren om alzo smile te verbinden met mijn eigen wifi netwerk
- Bedankt: 27 keer
in een andere post meldde ik dat ik niet op de html pagina van een apparaat verbonden met het netwerk kon komen. het apparaat zelf zend een wifi signaal uit, ik maak er via een tablet of pc verbinding mee maar geraak niet op de homepage, nodig voor een configuratieinstelling.
Volgens mij komt dit volgens mij (ben niet zeker want het heeft anderzijds wel een paar uren gewerkt) door de ip range? het apparaat heeft als ip adres 192.168.40.40 (dat heb ik vernomen in online help pagina's, en wanneer ik naar dat adres ping krijg ik respons).
Wanneer ik anderzijds in de configuratieisntelling van mijn asus router ga kijken dan zie ik dat de asus router aan dat apparaat een ander ip adres heeft toegekend via dhcp en wel in de range 192.168.1.XX maar volgens mij loopt het hier verkeerd want de configuratieinstellingpagina zit op 192.168.40.40? De bedoeling is wel om geen kabel te leggen tussen de router en dat apparaat maar wel gebruik te maken van de 2.4Ghz verbinding alleen weet ik niet hoe ik dat moet instellen.
De bedoeling is dus dat wanneer ik toegang krijg tot 192.168.40.40 er op die pagina een scan knop staat, daar moet op geklikt worden en dan krijg je een lijst van de aanwezige wifi ssd's en hier dient dan de 2.4 wifi van de asus router geselecteerd te worden
wanneer ik in de asus intellingen dit adres 192.168.40.40 wll inbrengen onder Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 128) krij ik de melding dat het een invalid ip is
- Bedankt: 83 keer
over welk toestel gaat het eigenlijk ?
ik denk persoonlijk dat het de bedoeling is dat je gewoon je pc er met de kabel aanhangt, (pc stel je vast in op 192.168.40.1, subnet 255.255.255.0)
om dit in te stellen.
langs de andere kant zeg je dat je reeds een ip via DHCP hebt, dan zou je dus gewoon via dat DHCP ip op de configuratie pagina moeten kunnen komen.
Laatst gewijzigd door petzl 28 maa 2016, 16:46, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 35 keer
Als je de smile wil herconfiguren moet je uw pc draadloos of met kabel verbinden met de smile.
De smile zend een wifi signaal uit met dhcp enable in de fabrieksinstellingen. De sleutel vindt u op de smile dacht ik.
Eens verbonden met de smile. surf u naar "http://192.168.40.40". Dan kom je in de configuratie pagina.
Dit is nodig om de smile met uw router (dus uw thuisnetwerk) te verbinden. De smile zal dus daarna een ip adres krijgen van uw router ip range. (192.168.1.*)
Er is met andere woorden geen configuratie nodig op jou router.
Laatst gewijzigd door schneider 28 maa 2016, 18:40, in totaal 2 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Het configuratie adres 192.168.40.40 is alleen beschikbaar bij de eerste login (om te verbinden met je smartphone/tablet).bartman schreef:Wanneer ik anderzijds in de configuratieisntelling van mijn asus router ga kijken dan zie ik dat de asus router aan dat apparaat een ander ip adres heeft toegekend via dhcp en wel in de range 192.168.1.XX maar volgens mij loopt het hier verkeerd want de configuratieinstellingpagina zit op 192.168.40.40
Gezien je ASUS router al een IP adres heeft toegekend, neem ik aan dat je het apparaat al eens verbonden hebt? via LAN?
Dan zou jet het apparaat toch moeten kunnen bereiken op 192.168.1.XX
Ik zou eens een LAN kabel leggen tussen de Asus en de Smile.
Dan zou je het apparaat moeten kunnen bereiken via het adres 192.168.1.XX, en op die manier de netwerk scan kunnen doen?
Van zodra de Smile dan draadloos verbonden is met de router, kan je de LAN kabel terug wegnemen, en verder draadloos werken
Je kan ook eens proberen met de WPS knop
Druk 2 seconden op de zwarte knop, wacht tot het lampje “WLAN” snel en regelmatig blijft knipperen.
Druk dan op de WPS-knop op de Asus router.
Als dat alles niet helpt, dan moet je herbeginnen
5 seconden op de zwarte knop, enz ...
Alles staat netjes in de handleiding: https://cdn.eni.be/downloads/nl/general ... eiding.pdf
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 27 keer
De smile en Anna hebben een paar uur goed gewerkt tot ik 's anderdaags 's morgens op de Anna display de melding Error, smile nog found zag. Het asus wifisignaal is nooit uitgevallen maar wat wel kan is dat de smile even contact met de asus router verloren is gegaan. Ik heb de procedure al paar keer doorlopen (zwarte knop 5'' ingedrukt, de tablet verbonden met het wifisignaal van smile en dan naar 192.168.40.40 gegaan maar zonder succes. Eveneens heb ik ook een man kabel gelegd tussen smile ennde asus router en dan geeft de router het IP 192.168.1.34 maar ook op dit adres geraak ik niet binnen
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
- Bedankt: 27 keer
heb ondertussen een contact gehad en er zal iemand moeten langskomen... amai het heeft 1 avond gewerkt...
nadat ik het smile id heb ingegeven bij het wifi netwerk komt er connected, no internet. Ga ik naar de configpagina krijg ik de melding toegang geweigerd
hier ben ik weer eens opnieuw.. de anna werkt ( al een hele tijd) weer niet meer... ik had op mijn router andere software geinstalleerd, waar andere wifi appzraten zo goed als geen hinder van ondervonden maar het lijkt er op dat de anna telkenmale je iets wijzigt aan je router, deze het niet meer doet en je een heel stappenplan moet doorlopen... op het smile doosje brandt nog maar 1 lampje ( het aan lampje, want is aangesloten op de stroom, maar geen wifi of netwerkllampje... hopelijk is de smile werderom niet defect ( werd al eens vervangen na nog geen dag goed gewerkt)
Verstuurd vanaf mijn Nexus 9 met Tapatalk
Je Smile gaat heus niet defect omdat jij andere software op je router zet !
Ofwel heb je een brakke router ofwel is je WIFI signaal niet voldoende.
