VPn tunnel opzetten voor veilige inernet toegang
solid-killer
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor solid-killer » 02 Dec 2014, 20:00
Hoi,
Ik zoek me al een tijdje suf op het internet naar hoe ik mijn synology kan instellen en gebruiken als een VPN server om op het internet te gaan.
Momenteel kan ik al een VPN verbinding leggen naar huis, maar wanneer ik naar een website surf om mijn publiek IP te zien blijf ik het lokale IP zien.
Daarnaast kan ik de VPN IP's niet in hetzelfde subnet steken als mijn thuisnetwerk waardoor ik alsnog niet aan de lokale PC's en routers kan (maar dit is zeker via de routing op de router in te stellen ? )
als iemand mij een beetje info zou kunnen geven of naar een website kan verwijzen waar ik dit allemaal kan vinden :worship:
===============> Scarlet <============== ========> Scarlet pocket wifi 3G <========
Afbeelding Afbeelding
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 64 keer
Contact:
Re: VPn tunnel opzetten voor veilige inernet toegang
Berichtdoor seagull » 02 Dec 2014, 21:16
Telenet Business Fibernet 240 plus - Proximus Internet Office&Go Maxi fixed IP (failover)
Proximus Bizz Mobile L (smartphone) & Bizz Mobile XL (Mifi router) - 3StarsNet/FreePBX - Proximus TV
solid-killer
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor solid-killer » 08 Dec 2014, 18:39
Heb ik al gevolgd. de VPN bestaat en ik kan verbinden, maar mijn extern IP verandert niet.
met andere woorden ik ben nog steeds verbonden met het internet via het lokale internet en niet dat van mij thuis (wat ik net wil)
Ik snap het nut ook niet echt want als ik op mijn VPN-tunnel verbind kom ik op een ander subnet uit dan mijn thuisnetwerk waardoor ik niks intern kan bereiken :(
voorbeeld:
computer 1 in random internetcafe
IP adres op lokaal netwerk 192.168.1.20
Ip adres extern 213.24.20.1 telenet... (voorbeeldje)
computer 1 verbonden met VPN (op 222.100.30.1 scarlet of domeinnaam)
IP adres gegeven door de vpn server 192.169.1.10
IP adresrange van thuis waar de server in zit 192.168.1.1-192.168.1.254
als ik nu naar watismijnip surf krijg ik nog steeds 213.24.20.1 te zien in plaats van 222.100.30.1 (wat voor zoveel betekent als internet wordt niet getunneld)
sky
Bedankt: 74 keer
Berichtdoor sky » 09 Dec 2014, 07:56
Heb al een tijd via openvpn een vpn verbinding naar mijn nas thuis.
Zonder 4G krijg ik hier een IP-adres 37.xxx.xxx.xxx met vpn krijg ik 81.xxx.xxx.xxx bij mij lijkt het dus te werken.
En via de vpn kan ik ook aan mijn router of aan mijn ip-cam.
Welk type vpn verbinding gebruik je, openvpn of pptp?
Zal waarschijnlijk een dus een configuratie probleem zijn.
Ik weet dat ik vroeger ergens een instelling aangepast heb om alle verkeer door te tunnel te sturen.
solid-killer
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor solid-killer » 09 Dec 2014, 11:56
OpenVPN op een synology NAS
ubremoved_15739
Bedankt: 546 keer
Berichtdoor ubremoved_15739 » 09 Dec 2014, 12:35
Je dient je OpenVPN service te herconfigureren: Routing all client traffic (including web-traffic) through the VPN.
Lees ook even het deeltje over "Caveats".
Overview
By default, when an OpenVPN client is active, only network traffic to and from the OpenVPN server site will pass over the VPN. General web browsing, for example, will be accomplished with direct connections that bypass the VPN.
In certain cases this behavior might not be desirable -- you might want a VPN client to tunnel all network traffic through the VPN, including general internet web browsing. While this type of VPN configuration will exact a performance penalty on the client, it gives the VPN administrator more control over security policies when a client is simultaneously connected to both the public internet and the VPN at the same time.
Bron: OpenVPN Howto's
honda4life
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor honda4life » 09 Dec 2014, 18:27
Je moet inderdaad die redirect gateway def1 doen als ik me niet vergis.
Verder moet je de firewall regels aanpassen zodat je een bridge maakt want anders werkt het nog niet.
Als je op skype wil komen leg ik het u wel eens in geuren en kleuren uit.
