ik heb mijzelf een FB 7360 aangeschaft via marktplaats, nu deze aangekomen is wou ik beginnen hem in te stellen.
Ik heb al de instellingen correct ingevoerd maar het lampje van power/dsl blijft maar flikkeren.
Heb abonnement van Scarlet adsl maar binnenkort ga ik overstappen naar vdsl daarom dat ik deze heb gekocht.
wie kan mij verder helpen met het instellen van scarlet.
inlognaam@SCARLET
wachtwoord
zo heb ik het ingevoerd maar hij doet het niet
FB 7360 instellingen voor scarlet
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Voor ADSL moet je de FritzBox op "Annex A" zetten
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Ik begin schrik te krijgen. Ook een FB7360 via Marktplaats aangekocht. Ga hem dit weekend configureren voor gebruik met edpnet en ADSL.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- Bedankt: 734 keer
Hier een overzicht voor instellingen bij edpnet. Ik denk dat behalve paswoord en login de rest allemaal hetzelfde is als bij Scarlet
http://en.wiki.edpnet.be/index.php/FRIT ... %28ADSL%29
Is de interface in het Duits of in het Engels? Ik vermoed zo, als die uitsluitend in het Duits is, dat je dan een verkeerde FB hebt die hier niet zal werken.
- Bedankt: 734 keer
Dan heb je de internationale; probeer eens de instellingen van de edpnet site in te voeren
- Bedankt: 734 keer
Weet ik niet. Heb er ook eentje van XS4ALL via Marktplaats gekocht. Ga het ten vroegste deze avond proberen. Mocht het bij mij ook niet lukken, dan hebben we een probleem.
Ik zit zo te denken: op de site van XS4ALL kan je firmware voor de 7360 downloaden. Zou het kunnen dat hun firmware specifiek is aangepast voor hun DSL verbindingen of voor de NL markt? Optie zou dan zijn: internationale firmware van de AVM site downloaden en die erop te zetten maar of het zo makkelijk gaat, dat durf ik niet te zeggen.
- Bedankt: 734 keer
Denk dat het best is om de hulp van philippe_d in te roepen.
Als je gebruik maakt van de Y kabel: DSL en telefoon niet omgewisseld toevallig?
Veel meer kan ik niet zeggen, denk ik
- * Doe een reset en start terug op.
* Kies Taal, land, Annex = A en start terug op.
* Nu krijg je een wizzard. Cancel deze.
* Ga naar System > Expert Mode en activeer "Advanced View"
* Open het scherm Internet > Account Information en selecteer "Other Provider". Hier dus geen belgacom of iets kiezen (want dat is voor VDSL2 en dit zet de VLAN op 10)
* Kies connect to a DSL Line, kies "Account information required" en vul de edpent logon + pwd in
* Ga naar VLAN settings, en vergewis je ervan dat dit niet aangvinkt staat
* Ga naar ATM settings, en vul VPI/VCI 8/35 in, encapsulation = PPPoE
- - heb je een fout gemaakt in je paswoord.
- of je kabel zit in de verkeerde poort.
- Bedankt: 734 keer
Het is wel handig mocht je hier even neerpennen wat je gedaan of aangepast hebt. Zo hebben andere gebruikers (ik onder andere) er ook iets aan.iboloco schreef:BEDANKT allemaal tis me gelukt!!!
- Bedankt: 734 keer
Als ik de andere thread bekijk die hier aangehaald werd, dan zou je die Rukernel tool niet nodig hebben en kan je gewoon een factory reset doen via de webinterface of eventueel door een bepaald telefoonnummer te vormen en een paar minuten te wachten tot de FB zichzelf gereset heeft. Vanaf dan zou je internationale firmware kunnen gaan installeren. Correct me if I am wrong. Ik vraag het hier liever een keer te veel om de doodeenvoudige reden dat ik geen PC heb, alleen een Mac. En die tool werkt enkel op een Windows PC. Ik ben dus een beetje verplicht om een andere weg te bewandelen.
Ik kan dit niet garanderen. Ik ga ervan uit dat de xs4all FritzBox een gewone International versie is.
Via de ingebouwde Web GUI moet je die normaal zonder extra tools kunnen upgraden.
En als het niet lukt kan je nog altijd eens tot hier komen. Ik zet de koffie klaar .
- Bedankt: 23 keer
Aant proberen met fritzbox7360 en Scarlet trio
Profiel Manueel geen internet
Profiel proximystv wel maar TV decoder werkt niet
6.20 firmware...
Aant upgraden naar 6.31
voorlopig dus met FB7360 geen televisie mogelijk ... wel met de Bbox 3...
"genius verbinding: geen verbinding met het netwerk.... uw decoder is waarschijnlijk verbonden met onbekend apparaat"
6.20 firmware...
- honda4life
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 376 keer
Zit je decoder in de juiste poort (LAN3)?
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 1771 keer
Als het een 7360 v2 is, kan je upgraden naar firmware 6.52:
- zet in de webinterface bij "Region and Language" de regio even op Nederland.
- daarna updaten via de webinterface.
- als de update voltooid is, zet je de regio terug op België.
Daarna kan je kiezen voor de instelling "Proximus (dynamic bridge)" en heb je tv-signaal op alle LAN-poorten.
