pfsense => load balancing zonder vast IP
Voor mijn pfsense server op te zetten heb ik de documentatie gebruikt die staat op http://doc.pfsense.org/index.php/Multi- ... sion_1.2.x. Op deze manier heb ik meerdere ISP's (Telenet, scarlet vdsl en dommel cityline) verbonden met mijn netwerk. 100% load balanced is het niet echt merk ik, maar voldoende voor mijn toepassingen.
Volgens de tutorial moet alles dat binnenkomt een eigen vast IP hebben, dus heb ik voor de vdsl+cityline de sagem vdsl modem gebruikt en voor de telenet lijn een gewoon dlink routertje, en deze geconfigged als volgt:
Scarlet vdsl = 10.1.0.2 (pfsense) - 10.1.0.1 (sagem)
Telenet = 10.2.0.2 (pfsense) - 10.2.0.1 (dlink router)
Dommel = 10.3.0.2 (pfsense) - 10.3.0.1 (sagem)
Nu wil ik het vast IP dat ik heb bij Dommel eens gaan gebruiken voor mijn servertje online te zetten. Maar dan zou ik een dubbele NAT moeten doen : eerst via de sagem modem en dan via de pfsense bak naar de server. Iets dat zeker niet aan te raden is.
Kan ik dus pfsense nog perfect laten draaien met load-balancing als ik de pfsense zelf het IP laat opvragen dmv DHCP (en dus sagem enkel als modem dient) of moet ik nu kiezen om ofwel load-balancing te doen ofwel het vast IP gebruiken?
Reden = Ik zit te denken om Dommel te verwijderen en deze te vervangen door dxadsl, dat meerdere vaste ip's aanbied, zie ander topic in deze categorie.
Kris
Niemand die mij hiermee kan helpen?
Het heeft even tijd genomen, maar inmiddels draait pfsense 2.0 beta 4 (uit sinds vandaag) op mijn pfsense bak, en werken de routeringen perfect (switch tussen dommel.com en scarlet.be). Echter heb je wel fixed ip's nodig : PPPOE sessies vanuit de pfsense lukken dus niet (moet gaan via het IP van je bbox bvb).
Howto : http://forum.pfsense.org/index.php/topic,28121.0.html
Resultaten van pfsense load balancing tussen Scarlet VDSL en Dommel VDSL
Scarlet VDSL = 25/3.5
Dommel VSDL = 30/4.5
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Hehe 45/6 via Scarlet terwijl hun hoogste profiel 25/3.5 is :)
Dit is exact waar ik naar op zoek was. Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 22 feb 2011, 09:25, in totaal 1 gewijzigd.
Als ik je kan helpen, let me know :)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
hey even een vraag je dus je hebt verschillende connecties als een trunk opgesteld, met vaste IP's, .. dat intresseert me wel maar hoe heb je dit in godsnaam klaargespeeld, want als trafiek langs een bepaalde connectie loopt neemt het toch het IP aan van die connectie of zie ik dat verkeerd.
Dus je speedtest zou toch minstens 2 ip's bevatten? ook bevat die pfsense box ook usb om er een failover 3g op te hangen, lijkt me wel interessant ..
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Mijn eerste reactie was ook dat het onmogelijk was om met een speedtest gelijktijdig gebruik te maken van verschillende internetverbindingen (verkeer komt dus inderdaad van verschillende ip-adressen), maar het werkt echt prima :)
rpr
Bedankt: 15 keer
Je kan toch perfect pppoe via pfsense doen en bbox als modem gebruiken.
Ik heb een tijdje die opstelling met telenet gedraaid. Nu nog maar dan zonder telenet dus geen load balancing meer.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
ja dat is wat ik binnenkort wil gaan proberen ...
Snap ook niet waarom hij zegt dat die niet kan ? of misschien kan het nu met laatste versie wel ?
Want heeft weinig nut vind ik de PPOE sessie op de bbox2 te maken .. verlies je toch veel mogelijkheden op die Pfsense lijkt me
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Petervanakelyen schreef:Mijn eerste reactie was ook dat het onmogelijk was om met een speedtest gelijktijdig gebruik te maken van verschillende internetverbindingen (verkeer komt dus inderdaad van verschillende ip-adressen), maar het werkt echt prima :)
ik zeg niet dat het niet kan ik probeer enkel het nut er van in te zien. Bv jij hebt statische IP en wil load balancing voor webserver met die opstelling gaat dit gewoon niet. Ik weet wel niet of je het zou kunnen bereiken met een IPN, .. weet niet hoe die routing wordt uitgevoerd. Dit is een opstelling die enkel nuttig is voor downloaden van verschillende sites, .. maar eens je httpd gaat proberen te draaien heeft dit volgens mij weinig of geen zin.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
rpr schreef:Je kan toch perfect pppoe via pfsense doen en bbox als modem gebruiken.
Pfsense (althans de stable momenteel, dno over de beta 2.0) ondersteund maar 1 PPOE verbinding, de OPT verbindingen supporten dat niet.
En gezien dat krisken met 2x VDSL zit, kan hij niet beide late dialuppen via de pfsense .
Ik kan wel beide laten een dial-up doen : met pfsense 2.0 gaat dat perfect! :)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Nice, misschien toch eens de 2 overwegen dan... al draai ik nie graag beta soft.
Al iets van bugs of probs tegengekomen Krisken ?
silencer
Bedankt: 103 keer
krisken schreef:Ik kan wel beide laten een dial-up doen : met pfsense 2.0 gaat dat perfect! :)
Maar daarover kun je geen failover over doen toch? (een jaar geleden toch niet).
De bugs kun je bekijken op het forum, zijn echt kleine bugs waar je wss nooit mee te maken krijgt.
Ze kondigden in november al aan dat ze een RC gingen lanceren (nu nog beta 5).Is geen MS beta he.
Iemand ervaring met CF's en pfsense? zijn CF 233x echt merkbaar sneller in gebruik met pfsense ?
(& ben aan het twijfelen tussen full install op CF (via vmware wegschrijven) of nanobsd install (packages)).
silencer
Bedankt: 103 keer
De snapshots server gives errors:
Snapshots will return soon.
Anyone got a recent snapshot for i386 4GB nanobsd ?
Helaas, die heb ik niet. Wel kan het zijn dat er binnenkort een europese mirror gaat komen voor de snapshots.
silencer
Bedankt: 103 keer
pfSense-2.0-BETA5-4g-i386-20110203-0154-nanobsd-upgrade.img kan ik niet meteen gebruiken voor een clean install vermoed ik (toch maar even aan het wegschrijven) ?
btw hoe ga je via cmd naar d: in Windows 7 (gebruik nu vmware met xp) ?
silencer
Bedankt: 103 keer
Eigenlijk kan ik nu alleen maar de oude v1.2.3 flashen en erna de update (via GUi/SSH) erop zetten of kan ik via physdiskwrite ook de update wegschrijven(evt. ook zonder v1.2.3) ? (update is 2/4GB: 1 van de 2 nanobsd automatisch aangemaakte partities) ?
silencer
Bedankt: 103 keer
krisken schreef:Helaas, die heb ik niet. Wel kan het zijn dat er binnenkort een europese mirror gaat komen voor de snapshots.
Zou mooi zijn, helaas nog steeds offline.
Een RC zou nog beter zijn, mss gaan ze ondersteuning voor ipv6 bieden in pfsense 2.0 ipv pfsense v.2.1 en is de RC daarom uitgesteld.
Loadbalancing over 2 PPPoe sessies gaat toch nog altijd niet (static gateways nodig toch) ? (ClearOS: gratis: kan dit!)
Er zijn how-to' svoor :)
silencer
Bedankt: 103 keer
Ja, via static gateway's/static ip's gaat het zeker werken (vroeger nog gedaan, +-1.5j geleden), met 4 pppoe sessies (5 * Pfsense virtual machines).
Die 233x CF kaartjes zijn wel erg snel (wegschrijven PfS. 1.2.3 4.2GB) duurde maar een half uurtje tov enkele uren (normaal) :)
Hierna upgraden naar pfSense-2.0-BETA5-4g-i386-20110203-0154-nanobsd-upgrade.img (stond nog op mn hdd) :) & 3G-usb-modem configureren (dmesg=>usb0).
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Ik wil hier ook eens wat experimenteren met Pfsense ..
Heb hier nog een ouder pcke denk VIA C3 ofzoiets ( x86 based dus met VGA etc ) en 3 lans Realtec .
Ook is eer een CF slotje op moederbord .. welke file schrijf ik best met psywrite ?
Zijn die nanobsd voor i386 of speciale bordjes ? ( alix etc )
Kan natuurlijk de live cd installer pakken maar dan moet ik ook nog een cdrom aan de spul hangen .. en installeren op CF is niet ideaal ( read/writes )
Zou deze lukken : http://files.chi.pfsense.org/mirror/dow ... bsd.img.gz ? ( heb een 2GB Cf kaartje )
silencer
Bedankt: 103 keer
bij 4GB:
4GB-nanobsd-i386-.... (de GUi van p.diskwrite kun je gebruiken via virtual machine in win xp)
cmd: psywrite -u file (partitie goed opletten)!
nanobsd is niet alleen voor alix.
ja!
SSD (hdd) nemen of een goeie CF (kan veel verdragen).
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Ondertussen ben ik al een heel stuk verder ( dank aan Silcencer voor me op de goede weg te helpen ) .
Momenteel pfSense-2.0-BETA1-2g-20100322-1325-nanobsd op een CF kaartje van 2Gig via physdiskwrite ( onder W7 32bit ) geschreven .
Nullmodem kabeltje tussen pc en pctje waar pfsense op gaat draaien ( VIA Samuel 2 - 800mhz) .
LAN & WAN kunnen instellen via de nullmodem kabel ,maar webserver had kuren ( crashte veel ) .
Bleek er maar 64mb ram in te steken .. nu 256mb ( sdram pc133 lol ) erin gestopt en draait al stuk stabieler .
Nu de rest .. PPOE op de WAN en Dhpc op de lan en we kunnen testen :)
Het bordje die ik gebruik is het volgende http://www.sys-media.it/cv860a.html ( gratis gekregen van iemand die het ging wegsmijten )
PS : bestaat er een update die ik via de webif of console kan upgraden ( naar beta5 .. die vond ik niet voor 2GB nanobsd )
silencer
Bedankt: 103 keer
Dat is wel een heel oude build, heb nog een 4g nanobsd liggen van begin deze maand (op laptop :) ): beta1: zou ik mij niet aan wagen.
: jep: maar snapshot server is down he. (via serial,ssh:aanzetten of webgui).
Laatst gewijzigd door silencer 27 feb 2011, 23:53, in totaal 1 gewijzigd.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Was de enige 2Gig die ik nog ergens vond op een server ergens :(
En met die 4G upgrade ben ik niet veel hé ...( daarom dat ik eventueel een 4G cf kaartje ging aanschaffen )
Ssh staat uiteraard al aan , serial werkt ook , web ook .. enige probleem is die snapshot server :-)
Deze heb ik ook staan pfSense-2.0-BETA5-4g-i386-20110125-0753-nanobsd.img ( maar heb geen 4gig CF )
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Pfsense snapshot server weer online en RC1 is beschikbaar :)
http://snapshots.pfsense.org/FreeBSD_RE ... ense_HEAD/
Downloaden die handel :)
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Is al aant updaten hier .. pakt wel z'n tijd op een CFke van 2gig ( geen idee welke speed )
Installing /root/firmware.tgz.
silencer
Bedankt: 103 keer
Via CF kan dat idd wel even duren.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Ondertussen auto rebootje gehad en jawel 2.0RC1 draait :)
Nu es de WAN aansluiten aan de BBOX2 en kijken of ik connectie krijg via PPOE :)
Hou ons up to date :)
silencer
Bedankt: 103 keer
Kitt schreef:Ondertussen auto rebootje gehad en jawel 2.0RC1 draait :)
Hier wel,moest wel zelf alle pppoe gegevens invoeren, 2.0 kon deze niet migreren.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ja! Hier is ie ook binnen :D Tijd voor een frisse installatie :)
Blijkbaar héél wat animo op UB voor pfsense. Hebben mensen zin om eens BGP te proberen onder elkaar? :)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Tijd om wat documentatie te gaan doorlezen :P
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
@kriske voorlopig niet zenne .. bpg is leuk maar kan ook de boel serieus in de war doen sturen haha
Eerst maar es met de basic verder doen ...( lees het gebruiken als router ipv DD-WRT ) .
Kitt : laat maar iets weten, ben samen met Tim.Bracquez (ander lid op t forum) bezig met een projectje :)
update started :)
  Auto Update Download Status
  Current Version : 2.0-BETA5
  Latest Version  : Mon Feb 28 13:54:50 EST 2011
  File size       : 90262523
  Downloaded      : 12496449
  Percent         : 14%
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Yep zal ik doen ...
Eerst wil ik alles kunnen dat ik momenteel DD-WRT doe nu .. dan zien we wel verder .
Jij hebt de update auto laten doen zeker via de webif ?
( kon ik nog niet m'n wan draait nog niet ...straks mss nog es in gang steken )
