Netwerkkabel buiten & ondergrond
Ibu
Berichtdoor Ibu » 14 Mei 2019, 22:59
Wat raden jullie aan voor netwerkkabel
(Kabels ongeveer 50 meters per kabel)
Enkele kabels gaan buiten hangen in gladde buis gezet
Andere kabels gaan ondergrond in een geribde buis gaan steken ( meerdere in één buis )
Harde kern of flexibel?
Hoeveel bocht mag een harde kern maken
Welk type omhulsel?
Bestendigheid tegen omgeving, zon, regen, hagel...
Welk type afscherming
Moet stp of ftp soorten speciaal gemonteerd worden?
Aarding nodig?
Of utp voldoende?
Welke tips voor betrouwbare leverancier voor kwaliteit?
Bedankt: 192 keer
Re: Netwerkkabel buiten & ondergrond
Berichtdoor CCatalyst » 14 Mei 2019, 23:10
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 63 keer
Contact:
Berichtdoor NuKeM » 15 Mei 2019, 06:21
Harde kern (geen patchkabel) heb ik gedaan in geribbelde buis. Cat6a of 7 zal wel goed zijn. (S)FTP is in principe niet nodig, tenzij je de kabels direct langs zware elektrische geleiders gaan liggen of er zware storingsbronnen zijn op zijn pad. Als ze onder de grond gaan liggen in een buis is het omhulsel van iets minder belang.
Achteraf gezien veel spijt van gehad dat ik geen fiber heb getrokken. Kost niet eens meer, maar minder zorgen en toekomstvaster. Die optie zou ik zeker bekijken!
Bedankt: 532 keer
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 15 Mei 2019, 16:48
Buitenkabel?
Indien mogelijk fiber.
blaatpraat
Bedankt: 71 keer
Berichtdoor blaatpraat » 15 Mei 2019, 18:46
Indien er geopteerd zou worden voor fiber (zoals al een aantal mensen -terecht- aangeraden hebben), zorg dan wel dat je een goede fiber neemt.
In 2019 zou ik toch wel gaan voor OS2 vezel, die is het meest toekomstproof.
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor DarkV » 16 Mei 2019, 16:41
Het voordeel van fiber is trouwens dat je geen probleem hebt bij onweer (op UTP/STP kan je zelfs bij afscherming elektrostatische lading krijgen of erger bij bliksem).
Bedankt: 464 keer
Uitgedeelde bedankjes: 449 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 16 Mei 2019, 18:03
Hoe werken jullie de fiber dan af ?
Werken jullie dan met binnen- en buitenkabel ? (die laatste is steviger maar slecht te verwerken op patchpanelen)
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 63 keer
Contact:
Berichtdoor NuKeM » 17 Mei 2019, 07:04
Zelf koop ik gewone OS2-kabel bij fs.com (gele kabeltjes voor single mode), maar ze hebben ook specifieke grondkabels met extra bescherming en treklus. Geen idee of dat nodig is als ze in een goed afgesloten ondergrondse buis komen.
liegebeestig
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor liegebeestig » 17 Mei 2019, 08:26
Iemand gedetailleerde instructies hoe er dan (als nitwit zoals ik :)) een netwerkstekkertje op te zetten? Of kan dat niet met fiber netwerkkabels?
Bedankt: 192 keer
Berichtdoor CCatalyst » 17 Mei 2019, 09:50
Ga je splicen :-)
Ik zou ze op maat (aka pre-terminated ) kopen.
Anders heb je terminators, testers, edm nodig + heel wat spare cable en connectors om te oefenen. Is het geld en de tijd niet waard voor 1 keer denk ik.
Als je vraag echt is hoe je een RJ45-connector op een glasvezelkabel zet... nee, dat kan niet. De fiber komt in beide uiteinden aan in een compatibele SFP transceiver die je in een SFP slot van een switch steekt (of eventueel een ethernet/fiber converter). Een RJ45 jack is gemaakt voor koper en kan geen signaal schrijven of lezen op glasvezel.
liegebeestig
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor liegebeestig » 17 Mei 2019, 10:26
Voila daarmee is mijn vraag beantwoord. Dus waarom zouden jullie dan toch buitenshuis voor gewone rj45 toepassingen fiber nemen?
Bedankt: 464 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 17 Mei 2019, 11:44
Het hangt er toch ook gewoon vanaf waar die connectie voor moet dienen, als het alleen is om internet in de garage te hebben…
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 63 keer
Contact:
Berichtdoor NuKeM » 17 Mei 2019, 13:14
Opzich is er niets mis met koper, maar als je wat technischer bent en van dit soort zaken houdt, dan is fiber maar een kleine (en leuke) stap met behoorlijk wat voordelen.
Vergeet niet dat die kabel er misschien 10 a 20 jaar gaat blijven liggen. Of dan gigabit (of 10GBit) nog genoeg gaat zijn en/of je toepassing hetzelfde blijft is niet zeker.
AnD
Bedankt: 72 keer
Berichtdoor AnD » 17 Mei 2019, 15:21
Bij ons gebruiken we voor onder de grond utp kabel met een een gel in, de buitenmantel is zwart.
Kan nu niet direct op de naam komen. :?
Bedankt: 532 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 17 Mei 2019, 19:00
Fiber is oa non conductive, dus geen issues bij waterinsijpeling.
Verder is het future proof, want de bandwidth is veel groter dan bij utp.
Dus als je echt kabel gaat ingraven, is fiber buiten de beste oplossing.
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 403 keer
Uitgedeelde bedankjes: 135 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 17 Mei 2019, 19:04
Let wel op dat over fiber je latency op die korte afstanden hoger is dan over koper. Merken ga je dit niet doen, maar toch...
Koper heeft voordeel dat je ook snel een POE camera er op kan hangen of AP, dus voor gewoon kabels naar buiten zou ik zeker geen fiber gebruiken
mailracer
Bedankt: 258 keer
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Berichtdoor mailracer » 17 Mei 2019, 23:01
Bon in de veronderstelling dat de topicstarter nog reageert. Mss kijkt hij wel anoniem. hij is al drie dagen, idd net zolang dit topic loopt, niet ingelogd.
Ik ga ervan uit dat de kabels moeten dienen voor toestellen zoals AP, of camera’s, dan zou ik geen fiber voorzien, maar een cat6 kabel. De kans dat je dat binnen 20 jaar niet meer gaat kunnen gebruiken zal eerder klein zijn. En je kan met poe werken.
Als je een verbinding voorziet tussen twee gebouwen, voorzie dan een extra wachthuis waar je later een fiber door kunt halen. Voor consumenten staat die ontwikkeling nog in de kinderschoenen en je hebt ook gespecialiseerde tools nodig voor de installatie.
Als ik wat nodig heb ga ik langs bij rexel in Kessel-lo, omdat dat vlakbij is, en ze er ook advies kunnen geven.
Ibu
Berichtdoor Ibu » 18 Mei 2019, 13:30
Bedankt voor jullie reageren
Het moet dienen voor netwerk in de schuur met werkhok zodat ik daar computer heb.
Verder ook een wifi in de tuin en later ook camera voorzien.
Ik heb gelezen over fiber, maar volgens mij zit dat niet op onze switch.
Ik ga wel ook een lege tube ingraven dus later kan ik nog steeds met de stofzuiger kabel bijtrekken
Als ik die eerste buitenkabel zie is dat cat5, maar wat raden jullie aan voor cat6
Zijn er bepaalde merken die je moet kopen of is dat geen verschil?
Voor elektriciteit gebruik ik van Eupen, goed en belgisch
Ik ga ook nog elektriciteit bijgraven in een andere buis, moet ik dan zo een shielded kabel nemen omdat die buisen wel bij elkaar gaan liggen
Of zoals bij de elektriciteit met zo een gevlochten bescherming?
Die gel heb ik ook gevonden, zou tegen het water zijn, helpt dat echt?
Laat ik de kabel een lus maken zodat er geen water inloopt?
Of ook zo een harspotje zoals bij de elektriciteit?
En wat met bliksem zoals iemand schreef, voorzie ik buiten een soort van bescherming?
Welke?
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
