Geen internet op sagem f@st 3464
Annielover
Hallo!
Dit is het LAN netwerk dat ik momenteel bij m'n thuis heb:
LAN1 LAN2
PC (192.168.100.2) --> (192.168.100.1) Linux router (192.168.1.2) --> 192.168.1.1 SAGEM --> (internet).
De Linux router is alleen maar een router, géén NAT dus, dat wordt nog steeds door de sagem uitgevoerd.
De Linux router forward (routeert) pakketten van mijn ene subnet naar het andere waar de SAGEM router is aangesloten.
Dat werkt perfect! Mijn pc heeft bvb als IP adres 192.168.100.2 en ik kan de webinterface van de Sagem bekijken. (192.168.1.1)
Nu:
Mijn Sagem modem/router die ik van Scarlet heb gekregen weigert blijkbaar om pakketten die niet van het originele subnet komen, te forwarden naar het internet.
Het subnet van de SAGEM is 192.168.1.0 en van de clients is dat 192.168.100.0.
Hij weigert om die pakketten van subnet 192.168.100.0 door te sturen naar internet.
Dit is een stukje van de route tabel van de SAGEM die ik via telnet login kon bekijken:
Deze lijkt me toch correct, niet?
Ook een DMZ instellen naar mijn Linux server heeft geen effect, de firewall voor ppp0 uitzetten heeft ook geen effect...
Hij weigert gewoon om pakketten van 192.168.100.xxx door te sturen naar het internet...
Ik heb eens gekeken in de log files van de firewall en ik kwam deze regel tegen:
Geen IP voor NAT...
Iemand enig idee hoe ik dat kan oplossen?
Dankjewel!
De cruciale afbeeldingen ontbreken in je vraag... maar normaal moet je toch een default route (0.0.0.0) hebben ?
