Goedkoopste manier voor Fixed IP
Logic3S
Bedankt: 6 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor Logic3S » 23 Dec 2018, 15:09
Dag iedereen,
Wat zou op dit ogenblik de goedkoopste manier zijn om een fixed-ip te bekomen?
30 euro extra bij Proximus lijkt me wat veel, niet? EDPnet leek me ook een optie, maar zij bieden het enkel als business aan (wat niet onoverkomelijk is, maar goed).
ISP: 2 * Scarlet Trio (50/4 Mbps (down/up), 100/20 sync) + Proximus Internet Comfort & Proximus TV (100/20 sync & connect)
VoIP: OVH (in & out)
Mobiel: Samsung Galaxy S7 met Proximus Mobilus S
Bedankt: 351 keer
Re: Goedkoopste manier voor Fixed IP
Berichtdoor Splitter » 23 Dec 2018, 15:17
een routerbordje kopen en bij fusa hosten: https://fusa.is/nl/hosting/special_colocation
dan kan je met een vpn voor een80 euro per jaar werken met een fix ip vanop elke verbinding (met openvpn), inclusief je telefoon.
als je wil, ik heb nog een rb2011 die nog bij fusa staat, die mag je hebben voor 20 euro, en het kan vast wel met tim geregeld worden dat die even klaarmaakt voor je
ooit zal hier iets nuttigs staan
Sinna
Bedankt: 94 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor Sinna » 23 Dec 2018, 15:17
Deelt Dommel nog fixed-IP's uit, of is dat al long time ago?
Bedankt: 916 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1780 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 24 Dec 2018, 12:30
Zoals Splitter zegt. Werkt zeer goed:)
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox
jphermans
Bedankt: 76 keer
Berichtdoor jphermans » 3 weken 1 dag 7 uur geleden (03 Mei 2019, 07:22)
@splitter, dan kan dit vanuit eender welke hosting (lees vps) ingesteld worden. Hoeft niet perse dan een colocation te zijn? Of zie ik dit verkeerd?
Heb nog ergens een vps draaien. Wanneer ik daar een vpn server opzet, en op mijn FritzBox een client opzet dan gaat dit werken of niet ?
Laatst gewijzigd door jphermans op 03 Mei 2019, 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 200
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
Bedankt: 528 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 3 weken 1 dag 5 uur geleden (03 Mei 2019, 09:54)
Splitter schreef:een routerbordje kopen en bij fusa hosten: https://fusa.is/nl/hosting/special_colocation
Wist niet dat ie dat aanbood.
Je moet zelf wel de rb voorzien i assume?
jutuiz
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor jutuiz » 3 weken 1 dag 1 uur geleden (03 Mei 2019, 12:58)
Logic3S schreef:Dag iedereen,
Ik heb een particulier EDP abo met een Fritzbox 7490 en eerst veel moeite gedaan om een IP forward in gang te steken (via namemaster, ik denk 25 euro), maar nu blijkt de Fritzbox (als je internet access enabled) gewoon out of the box een vast adres te genereren.
Het ziet er zo uit:
https://abcdefgheiklmnoprstuvwxyz.myfritz.net:46446
Is dat een oplossing?
Ps: en uiteraard heb je dan ook een vpn naar je fritzbox
guido4096
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor guido4096 » 3 weken 1 dag 1 uur geleden (03 Mei 2019, 13:06)
ja, dat is een oplossing. Alleen het is geen vast ip; het is een DNS naam die AVM voor je beheert en de fritzbox zal de ip registreren iedere keer dat er een nieuwe ip aan je verbinding wordt toegewezen. In feite hetzelfde als bijvoorbeeld DynDS.
Voor de meeste toepassingen is dit ok; professioneel zou ik er geen webhosting mee doen, maar voor wat prive dingen meer dan genoeg. Mailserver hosten lukt ook niet goed, omdat het IP adres in the SPF records moet worden opgenomen; en dat IP adres verandert wel degelijk af en toe.
Bedankt: 351 keer
Berichtdoor Splitter » 2 weken 5 dagen 15 uur geleden (05 Mei 2019, 23:12)
ITnetadmin schreef:Wist niet dat ie dat aanbood.
klopt idd, valt onder zijn "custom colo" : https://fusa.is/nl/hosting/special_colocation
die RB2011 staat trouwens nog steeds ergens stof te happen bij tim, gezien ik nog geen tijd heb gehad hem op te halen of verzending te regelen,
dus die kan zo eventueel terug in de rack geplaatst worden vermoed ik :)
yaris
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor yaris » 2 weken 5 dagen 14 uur geleden (06 Mei 2019, 00:30)
Ik gebruik een vpn hiervoor.
Zelf zit ik bij airvpn en daar kan je tot 20 remote port forwarding poorten instellen om via het vpn ip dan je server te bereiken.
Ik gebruik het nu voor torrents te seeden.
Bedankt: 528 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 2 weken 4 dagen 20 uur geleden (06 Mei 2019, 18:02)
En krijg je dan exclusief gebruik van 1 specifiek IP en zijn ports?
yaris
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor yaris » 2 weken 4 dagen 19 uur geleden (06 Mei 2019, 19:31)
ITnetadmin schreef:En krijg je dan exclusief gebruik van 1 specifiek IP en zijn ports?
Je deelt een ip met anderen die ook de server gebruiken voor vpn maar je kan tot 20 poorten voor jezelf reserveren.
Bedankt: 528 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 2 weken 4 dagen 17 uur geleden (06 Mei 2019, 20:59)
En uiteraard gaat iedereen 80, 443, en 25 voor zichzelf willen.
Dat heeft dus weinig nut, kan je evengoed aan dyndns doen.
Als je daarmee miserie hebt (bv een of andere slaagt erin dat IP geblacklist te krijgen, zit je nog nergens.
In zeer specifieke gevallen kan dat mss een voordeel hebben, maar verder...
wimds
Berichtdoor wimds » 2 weken 2 dagen 16 uur geleden (08 Mei 2019, 22:46)
Vandaag deze reclame/oplossing gezien bij fusa:
https://fusa.is/nl/hosting/vpn
Ik ben er trouwens (tevreden) klant.
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Bedankt: 916 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 2 weken 2 dagen 14 uur geleden (08 Mei 2019, 23:56)
Ik kan Fusa alleen maar aanraden. Al +10 jaar klant bij hem met diverse services. Nooit te beroert om je met iets te helpen of om samen te zoeken naar een oplossing.
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 2 weken 2 dagen 7 uur geleden (09 Mei 2019, 07:52)
Is het haalbaar om een vast ip te hebben via VPN bij fusa als je kennis erover heel beperkt is?
Mij ip bleef meestal toch wel een half jaar gelijk. Maar nu moet ik bijna elke 14 dagen een nieuw IP instellen in m'n domotica. En telkens als het gewijzigd is kan ik niet meer binnen via m'n garagepoort...
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)
guido4096
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor guido4096 » 2 weken 2 dagen 6 uur geleden (09 Mei 2019, 08:12)
Dat moet je niet via een vast ip doen, maar via een dyndns naam; of als je een fritz hebt, via je MyFRITZ! Adres. De fritz hangt er automatisch het goede ip adres aan iedere keer dat je een nieuw ip adres krijgt.
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 2 weken 1 dag 17 uur geleden (09 Mei 2019, 21:00)
Bedankt voor de tip met het MyFRITZ! adres. Werkt prima!
Bedankt: 528 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 2 weken 1 dag 1 uur geleden (10 Mei 2019, 13:41)
Ja, in jouw geval is een fixed IP een beetje overkill; al wat je nodig hebt is een ddns die het IP update naar een service die het linkt aan een subdomein.
Terug naar “Overige ISP's”
Wie is er online
