Samsung EVO 840 met paswoord hergebruiken in andere PC
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 17 Jan 2018, 09:11
Ik probeer een SSD van Samsung uit een oude laptop die ooit de geest gegeven heeft te hergebruiken in mijn desktop (de data op de SSD heb ik niet nodig).
Samsung Magician werkt niet omdat er een het paswoord op de SSd staat.
Ik had gelezen dat je met de PSID de SSD kan erasen. Met Sedutil krijg ik echter de melding 'ERR : Invalid or unsupported disk \\.\PhysicalDrive1' als ik de erase uitvoer.
Op internet vond ik links naar een Samsing PSID erase tool, ùmaar de links werken niet meer.
Heeft er iemand een idee, of is dit een knappe truc van Samsung om hun SSD's onbruikbaar te maken en de mensen te verplichten een nieuwe te kopen?
Bedankt: 461 keer
Re: Samsung EVO 840 met paswoord hergebruiken in andere PC
Berichtdoor selder » 17 Jan 2018, 09:12
Is dat niet gewoon bitlocker? Als het dat maar is, kan je de partitie van die SSD gewoon verwijderen...
DAN A4-SFX v2 • 8700K • Asetek 545LC • Asus ROG STRIX Z370-I Gaming • Corsair Vengeance LPX 2x16GB 3200Mhz • Asus GTX1080Ti Turbo • Samsung 960 Pro • HP Omen X 35 • AudioEngine A2+ • Logitech G Pro keyboard/mouse • Logitech G933 • Oculus Rift + Oculus Touch
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 17 Jan 2018, 09:36
Ik kan me vergissen, maar Bitlocker is in Windows. Het gaat hier om een password op bios niveau.
Als ik via Disk Manager opstart geeft hij dat de disk moet geïnitialiseerd worden. Maar dit lukt dus niet als je het probeert krijg je "The request could not be performed because of an I/O device error'
Bedankt: 461 keer
Berichtdoor selder » 17 Jan 2018, 10:00
Bitlocker is inderdaad van Windows, maar die encrypteert het hele bestandssysteem van een schijf, je kan dan helemaal niets zonder de Bitlocker recovery key en ik betwijfel of een ander OS ook maar iets met die partitie kan doen.
Probeer eens met GParted om de hele partitie te verwijderen.
tb0ne
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor tb0ne » 17 Jan 2018, 10:25
Bedankt: 229 keer
Uitgedeelde bedankjes: 306 keer
Berichtdoor Tomby » 17 Jan 2018, 10:36
Is dus blijkbaar een disk die protected is met een ATA Password. Is eerste keer dat ik van die feature hoor. Van wat ik er van lees is het helemaal niet evident om dit te omzeilen : https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_ ... d_security .
Dat gaat enkel over hoe je moet locken en unlocken, met andere woorden als je het paswoord zelf gekozen hebt en nog weet.
Nu, wat daar wel staat is dat Dell dus blijkbaar, als je een BIOS paswoord instelt, hij dat paswoord ook pusht naar de disk als ATA Password. Mogelijk heeft TS hetzelfde voor, maar dan zou hij zich in elk geval een (BIOS) paswoord moeten herinneren.
tb0ne
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor tb0ne » 17 Jan 2018, 11:35
Er bestaat ook zoiets als een master password (naast het bios paswoord), dat wordt door Dell ingesteld en kan afgeleid worden als ik die pagina juist interpreteer.
Geen hands on ervaring mee...
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 17 Jan 2018, 12:06
Het disk paswoord bij opstarten had ik bij de laptop (HP) gekregen, maar deze werkte niet meer. En het lijkt inderdaad op een gijzeling van de SSD.
Bedankt: 461 keer
Berichtdoor selder » 17 Jan 2018, 12:55
dus als je dat password in je BIOS van de huidige PC bij de (S)ATA devices ingeeft dan werkt het niet?
Of is die functionaliteit er niet?
Eventueel proberen van een BIOS (user of administrator) password in te stellen met dezelfde waarde als het password dat je had van de SSD?
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 17 Jan 2018, 13:04
Die functie heb ik niet in mijn Bios. Voor zover ik opgezocht heb is dit enkel bij bepaalde laptops beschikbaar.
tb0ne
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor tb0ne » 17 Jan 2018, 14:24
Wat is je moederbord?
Hdparm met een linux livecd?
http://www.admin-magazine.com/Archive/2 ... s-and-SSDs
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 17 Jan 2018, 14:52
tb0ne schreef:Wat is je moederbord?
Mobo = FM2-A75ma-P33
Met windows tools kan ik goed uit de voeten, maar van Linux ken ik jammergenoeg niets :(.
charlez
Berichtdoor charlez » 17 Jan 2018, 15:08
Vrees er voor dat je hd voor de vuilbak is, indien je het pwd niet kent.
tb0ne
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor tb0ne » 17 Jan 2018, 16:11
Is geen rocket science, bekijk bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=Np9Ow_Nf-4o dat een methode via www.ultimatebootcd.com gebruikt.
Geert-Jan
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 17 Jan 2018, 17:10
Ben je zeker dat het een paswoord is?
Want als de SSD niet meer in orde is gaat die over op read-only, veel proggies denken dat dat er een paswoord op zit.
Je kan zien of dit het geval is door te zien of je er wel data op kan lezen, al is het maar de partitie-tabel.
Kan je die wel zien dan is hij RO.
Zit er een ATA-paswoord op dan is die wel te verwijderen:
https://superuser.com/questions/1062333 ... f-the-bios
Succes!
Groeten,
Geert-Jan.
r2504
Bedankt: 1851 keer
Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
Berichtdoor r2504 » 17 Jan 2018, 20:13
Geert-Jan schreef:Zit er een ATA-paswoord op dan is die wel te verwijderen:
Volgens mij heb je het artikel niet gelezen want je moet wel degelijk het paswoord kennen.
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 24 Jan 2018, 13:25
Geert-Jan schreef:Ben je zeker dat het een paswoord is?
Succes!
Er zit idd een paswoord op.
Heb zowal Debian als Ubuntu geprobeerd (met Rufus op een 2GB USB) in FAT 32 (AHCI in de Bios), maar deze gaven beide "No default or UI configuration in directive format"
Dan gelezen dat je met een uefi moederbord in NTFS moet gaan. Via Rufus
Daar krijg ik errors van het type CHS: Error 2001 reading sector ... EDD: Error reading sector ...
Dan ergens tegen gekomen dat het met Yumi zou moeten werken, maar daar ook laatstvernoemde errors.
Wat wel opvalt is dat telkenmale nadat de USB ge-accedeerd wordt in het bootproces, het led continu snel knippert.
Ik geef het nog niet op want ik ken het paswoord en gun het Samsung niet om op deze wijze te verplichten van een nieuwe SSD te moeten kopen.
Dus als er ideeën zijn, zeker welkom en alvast bedankt.
Bedankt: 229 keer
Berichtdoor Tomby » 24 Jan 2018, 13:39
AfAX schreef:gun het Samsung niet om op deze wijze te verplichten
Ik vind je wel redelijk paranoïde om Samsung ervan te verdenken de boel te saboteren. Trouwens, als Samsung dat wel zou doen, kunnen ze even goed er voor zorgen dat de SSD helemaal om zeep is, dus snap niet waarom je dan nog wil blijven proberen.
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 24 Jan 2018, 13:50
Toch niets eenvoudiger dan te maken dat in hun Samsung Magician tool de SSD opnieuw beschikbaar is....
Lijkt me niet normaal dat je in deze omstandigheden zomaar moet toegeven en een nieuwe SSd moet aanschaffen.
En heb er nooit problemen mee gehad om een issue op te lossen en bij te leren. Een 2e reden waarom ik niet opgeef.
fredo66
Bedankt: 129 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 24 Jan 2018, 14:06
EDPNET VDSL XS' - Fritzbox 7360v1 - Voip Weepee in en Megavoip uit - DVB-T tv-radio - Emtec Movie Cube S800h - Lenovo Yoga 300 - Motorola Moto E - Roku 3
Bedankt: 461 keer
Berichtdoor selder » 24 Jan 2018, 14:17
Als het echt een ATA password is, dan vind ik het net goed dat je dat password er niet zomaar met minimale moeite vanaf krijgt, toch?
Ik heb een UEFI bios op m'n moederbord, en ik heb dat ATA password wel voorbij zien flitsen toen ik het installeerde, je mag altijd langskomen :-)
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 24 Jan 2018, 14:18
Yups, die heb ik via de Samsung Magician Tool geprobeerd (http://www.thessdreview.com/daily-news/latest-buzz/samsung-overhauls-ssd-magician-software) . Deze geeft I/O error op het paswoord. Het paswoord wordt niet opgevraagd door de tool, en je kan het ook nergens ingeven :-/ .
Bedankt: 461 keer
Berichtdoor selder » 24 Jan 2018, 14:22
fredo66
Bedankt: 129 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 24 Jan 2018, 14:33
Lukt het vernieuwen van de firmware nog ? Zo ja, dan zou ik daarna "secure erase" nog eens proberen
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 24 Jan 2018, 15:02
fredo66 schreef:Lukt het vernieuwen van de firmware nog ? Zo ja, dan zou ik daarna "secure erase" nog eens proberen
Yups, dan krijg ik "Firmware is not available for the selected drive" met een OK button (in Samsung Magician)
fredo66
Bedankt: 129 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 24 Jan 2018, 15:14
Gebruik je w10 voor die eraser (want w8 blijkt niet te werken volgens de tekst ...) ?
AfAX
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor AfAX » 24 Jan 2018, 15:55
Inderdaad, Magician 4.4 onder Windows10 maakt een bootable USB aan in Freedos. Deze start na een reboot het programma Segui0.exe .
Deze herkent de SSD drive. en geeft nog een of andere warning en als je lanceert krijg je: "The selected drive is password locked Unlock the password and try again".
Lijkt me dus logischer dat hij het paswoord zou vragen, maar dit gaat niet. Kan ook niet als parameter megegeven worden in de exe.
fredo66
Bedankt: 129 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 24 Jan 2018, 16:40
Kan je de schijf als externe schijf verbinden ? Zo ja, dan uw systeem opstarten met ubuntu of iets anders dan windows. En dan vanuit die linux omgeving de externe schijf benaderen voor diskbeheer (verwijderen partities etc).
Terug naar “Computers en randapparatuur”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
