PoE Smart Switch
iceke
Bedankt: 562 keer
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
PoE Smart Switch
Berichtdoor iceke » 29 Nov 2017, 17:50
Ik ben op zoek naar een switch waarvan je de (4 heb ik er nodig) PoE poorten afzonderlijk kan aan/uit zetten met een timer.
Iemand die weet heeft van een switch die dat kan ?
FlashBlue
Bedankt: 294 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1034 keer
Re: PoE Smart Switch
Berichtdoor FlashBlue » 29 Nov 2017, 17:53
Zou mij ten zeerste verbazen dat die functionaliteit bestaat ergens, maar je weet nooit...
easy way out is 4 POE injectors en 2 2kanaals (of 4 enkele) tijdklokjes...
petzl
Bedankt: 92 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 29 Nov 2017, 17:58
https://mikrotik.com/product/RB960PGS
Je kan timers configureren welke dan de power of ethernet connectie aan en uit zetten, en dit per poort.
Wel extra 48V Voeding voorzien ! standaard heeft deze een 24V voeding.
iceke
Bedankt: 562 keer
Berichtdoor iceke » 29 Nov 2017, 18:44
Bedankt,
ik zal vanavond de handleiding ff doornemen.
Robert Ford
Bedankt: 91 keer
Berichtdoor Robert Ford » 29 Nov 2017, 18:45
Meraki, maar das wat duur vrees ik..
petzl
Bedankt: 92 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 29 Nov 2017, 19:31
iceke schreef:Bedankt,
Best vraag je iemand voor een korte uitleg ivm mikrotik, het is toch wel een beetje iets appart.
Eventueel zijn hier wel genoeg mensen die dit wel even via teamviewer kunnen configgen.
PeterP
Bedankt: 28 keer
Berichtdoor PeterP » 29 Nov 2017, 20:29
Ik ben aan het rondkijken voor een nieuw camerabeveiligingssysteem.
Als ik het goed begrijp kan ik de RB960PGS gebruiken om 4 POE/af camera's (Max 4.2 Watt/stuk) op aan te sluiten ?
Hiervoor heb ik een 48V 0.5A power adapter met POE nodig ?
Hebben jullie een suggestie welke power adapter uit het Inter Projekt assortiment ik hiervoor kan nemen ?
Is het een probleem als de POE adapter zich 50 meter voor de RB960PGS bevind ?
Is het een probleem als de camera's zich individueel elk nog eens 20 meter van de RB960PGS bevinden ?
Deze opstelling zou mij uitermate goed uitkomen mocht dit mogelijk zijn. Dan kan ik het hele cameranetwerk centraal van voeding voorzien en aansluiten op een UPS.
Dank bij voorbaat.
Voip : Weepee, Stuntcalls, Megavoip, Voiptiger Gsm : Proximus
Loc 1: PX start 60/4+BBOX3 + C530IP + RL500 + C530H + E630H + C610H
Loc 2: TN basic 50/5+HGW + C610IP + RL500 + 2xE630H + 3xC620H
Loc 3: PX start 60/4+BBOX3 + USG + US48-500 + UCM6102 + RL500 + GXP2160 + N510IP + 4xR650H + 2N Helios IP Vario
Wifi: UAP-AC-L + 2xUAP-AC-LR + UAP-AC-M
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 29 Nov 2017, 21:21
Gewoon onder System/Scheduler een item aanmaken met als event;
/interface ethernet set etherx poe-out=auto/off (naar keuze)
SpecialK
Bedankt: 59 keer
Berichtdoor SpecialK » 29 Nov 2017, 21:45
Netgear GS110TP kan dat, ik heb na lang vergelijken voor die switch gekozen en ik ben er zeer tevreden over.
iceke
Bedankt: 562 keer
Berichtdoor iceke » 29 Nov 2017, 22:08
Ha, nog mooier, ik denk dat ik voor de GS108T ga gaan dan, straks nog eens ff kijken hoe dat met die voeding juist zit.
edit: Oops, de GS110TP is idd makkelijker, hoef ik niet voor een aparte voeding te zorgen.
SpecialK
Bedankt: 59 keer
Berichtdoor SpecialK » 29 Nov 2017, 23:21
De GS108T kan gevoed worden door POE, maar levert er zelf geen. Daar ben je dus niks mee :)
En 'k heb nog twee goedkope SFP's gekocht zodat ik 10 managed poorten heb. Daar kwam ik net mee toe.
petzl
Bedankt: 92 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 30 Nov 2017, 13:12
PeterP schreef:Ik ben aan het rondkijken voor een nieuw camerabeveiligingssysteem.
Dank bij voorbaat.
je kan ook een losse 48v adapter nemen samen met een RBGPOE injector.
Terug naar “Computers en randapparatuur”
