Chromecast
johand
Bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Chromecast
Berichtdoor johand » 14 Nov 2017, 08:55
Hoe zit dat met 2.4 en 5 GHz wifi? ik heb een Fritzbox 7360 en een oude chromecast (1) stick in een oudere TV in mijn "kot". Ik heb daar ik weinig tot geen wifi met de stick achter de TV. De Chromecast 2 zou automatisch 2.4/5 wifi schakelen om beter wifi signaal te verkrijgen. gaat dat beter werken?
r2504
Bedankt: 1957 keer
Recent bedankt: 18 keer
Uitgedeelde bedankjes: 423 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor r2504 » 14 Nov 2017, 09:03
Als je op 2.4 GHz al geen WIFI ontvangst hebt mag je het op 5 GHz zeker vergeten.
johand
Bedankt: 14 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor johand » 14 Nov 2017, 09:28
Ik had er nochthans een beetje op gehoopt, want mijn laptop en smartphone moto G hebben er wel WIFI (niet top zoals IN huis, maar toch). Die hebben dan blijkbaar een betere wifiontvangst dan de chromecast?
r2504
Bedankt: 1957 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor r2504 » 14 Nov 2017, 09:39
In een laptop (en zelfs smartphone) krijg je een betere antenne in dan een Chromecast.
Op welke frequentie connecteert je laptop trouwens ?
AfAX
Bedankt: 15 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor AfAX » 14 Nov 2017, 09:41
johand schreef:Hoe zit dat met 2.4 en 5 GHz wifi? ik heb een Fritzbox 7360 en een oude chromecast (1) stick in een oudere TV in mijn "kot". Ik heb daar ik weinig tot geen wifi met de stick achter de TV. De Chromecast 2 zou automatisch 2.4/5 wifi schakelen om beter wifi signaal te verkrijgen. gaat dat beter werken?
Chromecast 2 heeft 3 wifi antennes tov 1 antenne in de eerste generatie en er is een betere ontvangst.
Maar zoals hierboven vermeld: de 5Ghz gaat minder ver dan de 2.4, dus zal het niet aan de combi liggen.
ddd
Bedankt: 54 keer
Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor ddd » 14 Nov 2017, 09:41
Misschien dat een HDMI verlengkabel al helpt om de stick in een beter positie te krijgen dan achter de TV?
(hangt vd situatie af)
johand
Bedankt: 14 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor johand » 14 Nov 2017, 09:58
r2504 schreef:Op welke frequentie connecteert je laptop trouwens ?
Zou ik es moeten nakijken... maar de betere antenne in de 2de generatie chromcasts zou toch enige verbetering zijn... we zien wel, anders gebruik ik hem binnen.
rpr
Bedankt: 9 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor rpr » 14 Nov 2017, 12:23
Anders de chromecast ethernet adapter gebruiken.
Gebruik ik thuis ook en sindsdien nooit problemen met chromecast.
cougare
Bedankt: 5 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor cougare » 14 Nov 2017, 12:30
Ik heb sinds gisteren ook een repeater naast mn tv gezet, en het verschil in stabiliteit is enorm !
johand
Bedankt: 14 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor johand » 14 Nov 2017, 13:06
t is maar een vraagje, maar kan Mobile WIFI hotspot hier hulp bieden?
Bedankt: 203 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor wied » 14 Nov 2017, 13:23
dit is DE oplossing voor een oude chromecast:
https://store.google.com/be/product/eth ... t?hl=nl-BE
PXS Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2
johand
Bedankt: 14 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor johand » 14 Nov 2017, 14:19
wied schreef:dit is DE oplossing voor een oude chromecast:
bedankt, maar in een kot waar ik slecht wifi heb, heb ik geen draden....
Bedankt: 485 keer
Uitgedeelde bedankjes: 320 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor heist_175 » 14 Nov 2017, 19:44
Hangt er vanaf.
Zet een AP die de wifi omzet naar LAN en sluit uw chromecast aan op de LAN.
Ik heb dat lang gedaan met een WRT54GL met Tomato, maar er zullen nog wel AP's zijn je "reversed" kan gebruiken
johand
Bedankt: 14 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor johand » 15 Nov 2017, 13:27
Iemand ervaring met Google WIFi (triple) packs?
speedy090
Re: Chromecast
Berichtdoor speedy090 » 15 Nov 2017, 19:06
Had ook last van haperingen en bufferingen met men chromecast 1. En men wifi staat maar op 5 meter. In de doos zat ook een kort HDMI verlengkabeltje bij (10cm) dat hielp wel. Waarschijnlijk het ijzer in de TV die het wifi kan verstoren.. Misschien een langer HDMI verlengkabel kopen en de chromecast dicht bij de wifi leggen?
Bedankt: 46 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor boonpwnz » 28 Nov 2017, 22:04
Ik had vroeger problemen met de chromecast uit 2013. Casten van browser naar TV ging moeilijk apps daarentegen gingen makkelijk.
Is dit opgelost met de chromecast van 2015?
Bedankt: 203 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor wied » 28 Nov 2017, 22:14
casten vanuit chrome-browser naar mijn oude chromecast (weliswaar met ethernet adapter) werkt feilloos...
Bedankt: 46 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor boonpwnz » 28 Nov 2017, 22:15
Ok dan zal het beter zijn met wifi op de 2015 denk ik ;)
Ofwel lag het aan dat het 2de hands was.
Heb nu een chromecast model 2 besteld dus wish me luck :)
Bedankt: 203 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor wied » 28 Nov 2017, 22:17
yep, goodluck :-D
AfAX
Bedankt: 15 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor AfAX » 29 Nov 2017, 09:15
Met de 2 werkt het perfect. Bij mij gaat het wel vloeiender (onmiddellijke respons) met mijn 5GHZ Nexus 5X, dan met de Lenovo tabletten op 2,4Ghz (lichte delay).
s5zone
Re: Chromecast
Berichtdoor s5zone » 29 Nov 2017, 13:05
ik zit dikwijls op hotel en kan veel mijn chromecast niet vinden via mijn gsm/laptop op hetzelfde netwerk (blocked?). Wat altijd wel werkt is via windows 10 een hotspot op mijn laptop starten (start > change mobile hotspot settings). Hiermee zet je zelf een draadloos netwerk op en kan je je internetverbinding van je huidige netwerk (wifi/kabel) delen met dit opgezette netwerk. Verbind je gsm/chromecast met dit netwerk en je hebt sowieso goede ontvangst op je chromecast als ze in zelfde kamer staan. Dit werkt perfect voor mij en heb zelden tot nooit haperingen/bufferen.
Je laptop/desktop moet dan wel een stabiele verbinding hebben.
ditCh
Bedankt: 48 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Re: Chromecast
Berichtdoor ditCh » 29 Nov 2017, 13:41
s5zone schreef:ik zit dikwijls op hotel en kan veel mijn chromecast niet vinden via mijn gsm/laptop op hetzelfde netwerk (blocked?).
host / cliënt isolation, niet meer dan normaal op dergelijke netwerken (ik zou mij meer zorgen maken moest dat niet actief zijn maar aan de andere kant, elk wifi netwerk dat niet het mijne is = VPN)
Instant human. Just add coffee.
s5zone
Re: Chromecast
Berichtdoor s5zone » 29 Nov 2017, 13:45
ditCh schreef:host / cliënt isolation, niet meer dan normaal op dergelijke netwerken (ik zou mij meer zorgen maken moest dat niet actief zijn maar aan de andere kant, elk wifi netwerk dat niet het mijne is = VPN)
Ja hoor, tuurlijk. Ik gebruik ook VPN op alle netwerken die ik niet beheer. Los daarvan, je eigen wifi netwerk opzetten kan wel een oplossing zijn voor OP
Terug naar “Computers en randapparatuur”
