UTP kabel met niet-standard aansluitingen gezocht
Teebee
Berichtdoor Teebee » 29 Okt 2017, 08:25
ik ben op zoek naar een netwerkkabel cat 6 of hoger waarvan de aansluiting onder een hoek zit. Probleem is dat de hoek die hij maakt niet naar boven/onder moet, maar 90° naar links of rechts. (de meest rechtse voorstelling op de foto)
Weet iemand waar ik deze kan bestellen in de benelux, zonder absurde leveringskosten?
Bedankt: 442 keer
Re: UTP kabel met niet-standard aansluitingen gezocht
Berichtdoor Joe de Mannen » 29 Okt 2017, 09:58
ik ben benieuwd naar de toepassing...
xayana
Bedankt: 77 keer
Berichtdoor xayana » 29 Okt 2017, 10:33
en waarom kan je niet gewoon je kabel in die bocht plooien?
Uiteindelijk is de hoek op je foto ook geen 90°.
Dit is 90°: L
Dit is een bocht: J
Teebee
Berichtdoor Teebee » 29 Okt 2017, 11:21
Reden is dat er aan aansluitingskant van de kabel geen ruimte is om rechtdoor te gaan, en slechts max 1.5-2cm ruimte is.
didi79
Bedankt: 36 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor didi79 » 29 Okt 2017, 11:55
krijg de kabel daar maar in... recht of in hoek
Bedankt: 344 keer
Berichtdoor Splitter » 29 Okt 2017, 11:57
in de benelux niet dadelijk een idee, maar bij de chinezen heb je dit:
https://nl.aliexpress.com/item/Right-An ... 28ad250e07
Bedankt: 166 keer
Berichtdoor Tomsworld » 29 Okt 2017, 12:36
de linkse hebben ze hier : https://www.netwerkwinkel.com/Patchkabe ... _1153.html
Misschien contact opnemen om te horen dat ze die rechtste ook hebben ?
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 29 Okt 2017, 12:59
Een soepele UTP kabel kan die 2cm toch aan? 't zal misschien niet helemaal ideaal zijn, maar zeker haalbaar!
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)
cptKangaroo
Bedankt: 148 keer
Uitgedeelde bedankjes: 415 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 29 Okt 2017, 14:20
Als dat voor een stopcontact is, kan je de contactdoos misschien 90° draaien?
petzl
Bedankt: 90 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 29 Okt 2017, 14:22
Korter dan met een zelf gemaakte kabel kan je niet krijgen hoor.
of een kabel gebruiken met losse kapjes.
Er bestaan ook nog halve UTP connectoren
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 12555.html
AnD
Bedankt: 66 keer
Uitgedeelde bedankjes: 348 keer
Berichtdoor AnD » 30 Okt 2017, 07:22
Zou het voor een tv zijn die tegen de muur hangt ?
Terug naar “Computers en randapparatuur”
