Ik heb toestemming gekregen om af en toe van thuis te mogen werken.
Gisteren een scherm gekocht: Iiyama xb2483hsu-b3.
Ik ben er sinds deze ochtend 8u op aan het werken en ik zie sinds een uur ofzo precies "ghosting".
De letters lopen precies door. Het duidelijkst zichtbaar bij bv E en F:
> https://s1.postimg.org/36xr1ddav3/IMG_2 ... 151257.jpg
> https://s1.postimg.org/1etaq40rsv/IMG_2 ... 151921.jpg
detail E/F
is dat normaal voor een AMVA scherm?
Ik heb voor mijn vrouw een tijdje terug een Iiyama XUB2492HSU-B1 gekocht, een IPS paneel.
Daar heb ik zo'n bleeding/ghosting niet gezien.
1. Zit er iets anders op dan het scherm terug te sturen?
2. Is het een probleem van de AMVA technologie en vraag ik een ander scherm (bv de XUB2492HSU-B1) of heb ik een maandagochtendexemplaar?
Ghosting op nieuw scherm
- Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
- Bedankt: 1054 keer
- Recent bedankt: 15 keer
> Wat is uw suggestie?
Helderheid verhogen of verlagen? Contract verhogen of verlagen?
Momenteel staat het op fabriekssettings.
> Kan dat dan opduiken na een uur of 4 werken? Voordien was het beeld haarscherp.
> Er staat bijna een volledige letter "e" naast het eigenlijk woord
VGA
maar opnieuw: deze voormiddag geen probleem, pas na 4u ongeveer
Ik kan eens proberen met de displayport kabel
edit: met displayportkabel is het beeld haarscherp, maar heb ik om de 2 seconden (letterlijk) een glitch
Laatst gewijzigd door heist_175 26 okt 2017, 15:50, in totaal 1 gewijzigd.
- depeje
- Bedankt: 39 keer
Het zou kunnen dat je VGA kabel de laatste 4u een beetje bewogen heeft he. Mij lijkt dit op een reflectie van een analoog signaal. Dit kan onder andere door een slecht contact in de connectie/kabel/... Zo'n reflectie kan natuurlijk ook door een defect in het scherm of computer.
@defect in computer: op het werk hebben we ook enkel VGA en daar heb ik het probleem niet.
Het scherm gaat terug.
Op VGA krijg ik bleeding, zie hoger. de laptop staat stabiel, idem het scherm, er is nergens beweging. Het is een nieuwe VGA kabel.
Op DP krijg ik glitches en knettert het scherm, precies dat er een relay op en af springt.
Blijft de vraag: is het model/type slecht (AMVA) of is het gewoon "pech".
Vraag ik een ander exemplaar of een ander type scherm?
- Crew support
- Bedankt: 301 keer
Ik heb ook net een nieuw scherm gekocht met VA paneel dat veel last heeft van ghosting. Onderstaande afbeelding is tijdens het scrollen in een webpagina, maar het komt ook voor bij films en alles wat bewegend beeld is:
Kan dat eventueel de oorzaak zijn van de gpu of een verouderde hdmi aansluiting? (geen idee welke versie hdmi het is). Of is dat gewoon het probleem van het scherm zelf?
