Pc start niet, mogelijke oplossing ?
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2016, 13:51
Gisteren heb ik een Tower pc gevonden ( containerpark)
Op het eerste gezicht zag deze er nog zeer recent uit ( usb3 connectoren)
Dus met het idee om deze aan de kleinste zoon te geven zodat hij ook kan minecraften heb ik deze buitengesmokkeld ( ja , ik weet dat dit niet mag maar heb toch een droogkast , grasmachine en printer in de plaats gezet :-D )
Natuurlijk was er een reden waarom de tower daar lag.
Bij thuiskomst opengedaan.
HD lag los in de bak en fiches waren kapotgeknipt , maar deze kan ik vervangen
2 latten DDR3 van 4GB
een MS7778 moederbord met A10 processor
Als ik hem aanzet dan draaien de Fan's , CPU fan niet , wordt gestuurd door PWM , zet ik er een andere op (geen PWM) draait deze ook. Op scherm komt er niets.
Doe ik de DDR latten eruit dan Beept het moederbord.
Zet ik de CPU fan uit , dan voel ik dat de koelvin warm wordt.
Ik heb de PSU uitgemeten en deze geven juiste waarden
Ik heb de CMOS gereset en de knoopcel batterij al verwisseld.
Heb al onboard schermkaart geprobeerd als ook een PCIE schermkaart.
Iemand een idee waar het probleem hem zou kunnen liggen ?
Indien Moederbord , iemand een moederbord met FM2 socket teveel aan een prijsje ?
Alvast bedankt
StarWing
Bedankt: 51 keer
Re: Pc start niet, mogelijke oplossing ?
Berichtdoor StarWing » 03 Sep 2016, 17:30
Probeer eens met een andere voeding. Tis niet omdat je ze goed meet dat ze effectief goed werkt.
lanadekat
Bedankt: 60 keer
Berichtdoor lanadekat » 03 Sep 2016, 17:55
Inderdaad probeer eens met een andere voeding en ander ram, als het daar niet aan ligt dat weet je dat ofwel het moederbord of de cpu kapot zijn.
Dan kun ofwel alle werkende onderdelen eruit nemen en houden als backup ofwel investeren in een nieuwe mobo/cpu.
petzl
Bedankt: 90 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 03 Sep 2016, 18:27
die heeft misschien bliksem gehad he ....
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 14 Sep 2016, 11:50
heb een spare voeding aangehangen , identiek hetzelfde
Vooraleer ik moederbord vervang , hoe kan ik weten of de CPU nog goed is ?
Iemand een moederbord op overschot om een A10 AMD te testen ?
joriz
Bedankt: 28 keer
Berichtdoor joriz » 14 Sep 2016, 20:01
Heb je al eens geprobeert met zo minimaal aan hardware te testen? Dus enkel mobo, memory, cpu en voeding. Moederbord uit de kast halen en zo testen op tafel, misschien zit er ergens een sluiting aan de achterkant...
Heb nog nooit meegemaakt dat een CPU stuk gaat, maar je weet natuurlijk niet wat er met die pc gebeurt is he. Je kan ook eens zonder CPU proberen en horen of het mobo andere beeps aangeeft.
Condensator's ook eens checken op het mobo of er geen bol staan..
Edpnet VDSL XL + Voip @ 100/30Mbit / Fritzbox 7490
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 15 Sep 2016, 18:08
CPu eruit gedaan : geen pieptoon bij opstarten
RAM latten : Pieptoon
Moederbord uit kast : alles blijft
geen condensatoren die bol staan
Terug naar “Computers en randapparatuur”
