Hello,
Ik heb gisteren bij mijn zoon geprobeerd een privé netwerkje op te zetten. Hij deelt een Telenet abonnement met 2 andere huurders in het gebouw, maar wij hebben gelukkig wel toegang tot MijnTelenet. Het doel was een oude Belkin router op te zetten in de DMZ zone van de Telenet Router.
In MijnTelenet: DMZ opzetten naar 1 bepaald IP adres 192.168.0.26 (met als doel de Belkin toe te wijzen aan de 26)
In de Belkin: DHCP aan, adres inzetten als 192.168.111.1, wireless definiëren definiëren, ... enz... , de LAN naar de Telenetrouter in de WAN steken, enz...
Enfin. Ik denk dat ik deze zaken wel allemaal volgens het boekje gedaan heb;
Wat ik merk is dat ik in MijnTelenet (wat een armtierig ding is dat toch als je Fritzbox gewoon bent) wel een DMZ kan instellen, maar dat MijnTelenet bv. niet de actuele lijst van verbonden toestellen weergeeft (ook niet na refresh). Ik kan dus ook niet bv. een bepaald device aanklikken en vragen "geef dit toestel altijd hetzelde IP-adres).
Het gevolg is dat de Telenet Router de Belkin een IP adres toekent, en dat de toestellen die aan de Belkin hangen toch een IP adres toebedeeld krijgen vanuit de DHCP van de Telenet Router.
Voorlopig heb ik de Belkin geherconfigureerd als AP, en dat werkt perfect, maar dat was nu niet wat ik wou doen.
Enige suggesties?
Router achter Telenet Router
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 1770 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Gewoon factory reset van beide toestellen en aansluiten. Dan werkt het toch? Stel jezelf de vraag of je DMZ werkelijk nodig hebt. Als je het aanzet, heb je toch geen privénetwerkje meer op de Belkin.
- Uitgedeelde bedankjes: 921 keer
- Bedankt: 3348 keer
Dat heeft niets met Telenet te maken, maar uw Belkin is niet correct geconfigureerd als router ...jutuiz schreef:Het gevolg is dat de Telenet Router de Belkin een IP adres toekent, en dat de toestellen die aan de Belkin hangen toch een IP adres toebedeeld krijgen vanuit de DHCP van de Telenet Router.
En waarom niet? De Belkin Firewall zorgt hier toch voor?raf1 schreef:Stel jezelf de vraag of je DMZ werkelijk nodig hebt. Als je het aanzet, heb je toch geen privénetwerkje meer op de Belkin.
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
Klopt philippe_d, ik vergiste me omdat ik las dat de Telenet DHCP een IP kon toekennen aan de achterliggende toestellen. Er is inderdaad iets mis met de configuratie van de Belkin.
Factory reset van beide toestellen moet dat zeker oplossen.
- Bedankt: 77 keer
DMZ is helemaal niet nodig, tenzij je een servertje wil draaien ofzo. Zijn die medehuurders daarvan op de hoogte? Waarom maakt het dan uit welk IP adres je hebt?
Maar als je wil dat die Belkin 192.168.0.26 krijgt, dan moet jij het WAN IP van die Belkin status instellen op 192.168.0.26
Oja, voor je factory reset uitvoert op de telenetmodem: breng die medehuurders op de hoogte en check zeker of er niks custom is ingesteld door anderen. Bijvoorbeeld de WiFi settings, anders gaan zij misschien geen connectie meer kunnen maken.
Waarom zou je een factory reset uitvoeren op de TN modem... het probleem zit hem in de Belkin (die blijkbaar als AP staat).
- Bedankt: 103 keer
ik begrijp het DMZ verhaal wel, heb dat hier ook al zo opgelost voor onze mobiele studio op locatie, de secundaire router plaats je in DMZ en dan kan je op die secundaire router alle poorten openzetten die je maar wil, anders moet je dat een voor een doen in mijn telenet...
Natuurlijk stelt zich wel een probleem als een andere bewoner dat ook zou willen gaan doen, en dan meer bepaald voor specifieke poorten die niet kunnen of mogen gewijzigd worden, bvb hier of daar een 8080 of 554, ea die vastgebakken zou zitten in bepaalde apps of software... want je kan een poort natuurlijk maar 1 keer toekennen aan 1IP, extern te bereiken althans...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- jutuiz
- Bedankt: 53 keer
Neen, maar het is bv. vervelend dat iedereen toegang heeft tot de Sonossen, de printers, enz. enz.xayana schreef:DMZ is helemaal niet nodig, tenzij je een servertje wil draaien ofzo. Zijn die medehuurders daarvan op de hoogte?
En het zijn studentenkamers erboven, dus wie weet wie er allemaal vroeg of laat aan dat netwerk hangt. Moest het voor mezelf zijn, dan zou ik redelijk freaken hierover.
Er is ook nog een probleem van netwerkbereik en dat is dan meteen opgelost (trouwens dit laatste is eergisteren dan opgelost door de Belkin in AP mode te zetten, dat gaat uiteraard perfect, er is daar niet veel moeilijks aan).
Op zich niet. Maar los van bovenstaande bekommernissen, op termijn wil ik kunnen op afstand een RDP sessie draaien waarbij ik de vaste pc laat ontwaken met WOL. Dat kan handig zijn om op Chromebook in RDP full W10 programma's te kunnen draaien.xayana schreef: Waarom maakt het dan uit welk IP adres je hebt?
Daar knelt de schoen. Ik heb die setting eenvoudig weg niet. ttz, als ik dit instel, dan begint de Belkin DHCP in theorie ook adressen uit te delen in de 192.168.0.xxx range en ik lees in elke handleiding "router achter router" dat je dat net moet zien te vermijden.xayana schreef: Maar als je wil dat die Belkin 192.168.0.26 krijgt, dan moet jij het WAN IP van die Belkin status instellen op 192.168.0.26
Wat ik nu dus gedaan heb - voordat ik de handdoek in de ring gooide en de Belkin in AP mode zette - is de Belkin een IP adres 192.168.111.1 gegegeven, zijn DHCP aangezet, en de AP mode afgezet. Bekabeld aan de TN router met de WAN poort. En desondanks krijgen de toestellen die aan Belkin hangen een IP 192.168.0.xxx --> maw ééntje van de Telenet router komt. Dus die Belkin gedraagt zich als een AP, ondanks dat hij niet in AP mode staat.
Het kan natuurlijk ook een toestelprobleem zijn.
Ik zou een factory reset kunnen doen, er is bijna niets custom ingesteld behalve de SSID. Maar als dit maar is om de lijst verbonden toestellen te refeshen lijkt me dat wel overkill. Ik kan hem dan zowel eens laten rebooten.xayana schreef: Oja, voor je factory reset uitvoert op de telenetmodem: breng die medehuurders op de hoogte en check zeker of er niks custom is ingesteld door anderen. Bijvoorbeeld de WiFi settings, anders gaan zij misschien geen connectie meer kunnen maken.
Overigens nog eens de bemerking. Thuis ben ik zelf van TN naar Scarlet gegaan. Nu op EDP met Fritzbox. Die MijnTelenet interface is bijzonder mager zelfs vergeleken met de Bbox interface van Scarlet. Laat staan met een zwitsers zakmes als de Fritzbox. En dat gaat in dit geval dan nog over een full blown internet-only abonnement van 120 euro / maand.
Laatst gewijzigd door jutuiz 12 nov 2018, 12:23, in totaal 1 gewijzigd.
Daar heb je ook helemaal geen DMZ voor nodig... als al die apparaten achter jou router hangen is dat voldoende (DMZ of niet).jutuiz schreef:Neen, maar het is bv. vervelend dat iedereen toegang heeft tot de Sonossen, de printers, enz. enz.
Dat is dus juist NIET de oplossing... je wil namelijk een apart netwerk !jutuiz schreef:(trouwens dit laatste is eergisteren dan opgelost door de Belkin in AP mode te zetten
WOL achter twee routers... succes ermee !jutuiz schreef:Maar los van bovenstaande bekommernissen, op termijn wil ik kunnen op afstand een RDP sessie draaien waarbij ik de vaste pc laat ontwaken met WOL. Dat kan handig zijn om op Chromebook in RDP full W10 programma's te kunnen draaien.
Vermijden... tenzij je het anders wil... en jij wil een apart netwerk (dus router achter router).jutuiz schreef:ttz, als ik dit instel, dan begint de Belkin DHCP in theorie ook adressen uit te delen in de 192.168.0.xxx range en ik lees in elke handleiding "router achter router" dat je dat net moet zien te vermijden.
Aan de TN modem moet je niet zijn... dit is puur je Belkin die foutief als AP staat.jutuiz schreef:Ik zou een factory reset kunnen doen, er is bijna niets custom ingesteld behalve de SSID. Maar als dit maar is om de lijst verbonden toestellen te refeshen lijkt me dat wel overkill. Ik kan hem dan zowel eens laten rebooten.
- jutuiz
- Bedankt: 53 keer
Juist. Daar ben ik intussen ook al uit. Die workarounds gaan mijn petje te boven en zijn hier technisch niet mogelijk.r2504 schreef:
Reset dus je Belkin, hang die achter de TN modem en alles zal prima werken zoals je wil.
- Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
- Bedankt: 689 keer
Voor WOL zet je een device zoals een raspberry pi, die permanent aan blijft en de wol lokaal kan versturen; gewoon op afstand inloggen via bv pivpn.
- jutuiz
- Bedankt: 53 keer
idd, ik had ook al aan een TPLink smart plug gedacht. Maar dan geen WOL, kijken hoe ik de PC zich gedraagt bij power on in de Bios.ITnetadmin schreef:Voor WOL zet je een device zoals een raspberry pi, die permanent aan blijft en de wol lokaal kan versturen; gewoon op afstand inloggen via bv pivpn.
