Coax-kabel bij renovatie appartement
Prince Skeleth
Berichtdoor Prince Skeleth » 14 Okt 2018, 20:25
Beste,
Ik heb een appartement gekocht, waar de coax-kabel op een specifieke plaats binnenkomt.
Ik zou echter mijn hele installatie (tv, digicorder, receiver, ...) op een andere plaats willen zetten.
Ik heb al wat zaken zitten opzoeken ivm installatie Telenet, werking Coax, maar ben er nog niet volledig uit.
Mijn vraag of ik de coax-kabel gewoon mag verlengen, zodat Telenet de NIU/modem op mijn gewenste plaats kan voorzien (zie optie 1 op figuur) of plaatst Telenet NIU/modem steeds op de plaats waar deze kabel binnenkomt? (optie 2 op figuur)
Om exact dezelfde opstelling als mijn huidige te nemen, verkies ik uiteraard de 1e optie (enkel de coax-kabel te verlengen en in te slijpen, uiteraard met Telenet-gecertificeerde kabel/koppelstuk). Of restulteert dit in een kwaliteitsverlies?
Indien NIU/modem geplaatst moeten worden op plaats waar kabel binnenkomt, zou ik 1 x coax en 3x UTP moeten voorzien (en dus inslijpen) om exact dezelfde opstelling te kunnen aanhouden zoals ik momenteel heb. Ik weet dat ipv UTP-kabels te leggen gebruikt gemaakt kan worden van vb. Powerline, maar vrees dat dit sowieso niet optimaal zal werken in het appartement.
Dus mijn vragen:
1) mag ik coax-kabel verlengen zoals in 1e optie, zodat Telenet NIU/modem op gewenste locatie installeert? (nergens anders dienen er coax- of UTP-aansluitingen voorzien te worden in het appartement)
2) Indien ja, welk koppelstuk gebruik ik het best voor de coax-kabel om zo weinig mogelijk kwaliteitsverlies te hebben?
3) Bij optie 2 indien optie 1 niet mag: kan er na verlengen coax-kabel (aangesloten op TV-uitgang van NIU, terug opnieuw een TV- en FM- signaal zijn? (radio op mijn versterker/receiver werkt op FM-signaal, al zou ik evt. indien nodig ook via digicorder kunnen werken voor radiostations indien nodig)
4) Zijn er eventueel andere oplossingen?
Alvast bedankt!
Mvg,
Peter
mailracer
Bedankt: 238 keer
Uitgedeelde bedankjes: 183 keer
Re: Coax-kabel bij renovatie appartement
Berichtdoor mailracer » 14 Okt 2018, 22:03
Ja, je mag de coax verlengen, je mag Ook vragen dat de technieker de koppeling maakt. Zorg wel voor de correcte kabel.
Prince Skeleth
Berichtdoor Prince Skeleth » 15 Okt 2018, 12:24
Beste,
Bedankt voor het antwoord.
Dan voorzie ik een Telenet-gecertificeerde coax-kabel en laat de technieker de koppeling zelf voorzien.
Mvg,
Peter
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
