Windows VPN server
some-one
Windows VPN server
Berichtdoor some-one » 01 Okt 2018, 13:23
Ik ben hier al een tijdje aan proberen van buiten huis een vpv naar thuis op te stellen.
Aan de hand van onderstaande heb ik de server kant ingesteld https://www.howtogeek.com/135996/how-to-create-a-vpn-server-on-your-windows-computer-without-installing-any-software/
In mijn telenet heb ik bij ipv4 poort 1723 geforward voor udp en tcp naar de pc waarop deze VPN server draait.
Firewall van deze pc staat tijdelijk uit.
Van buiten thuis maak ik dan een vpn connectie naar het publieke ip van mijn telenet router
Als ik op connect druk krijg ik vraag van username en passwoord maar nadien blijft die hangen op verbinding met xx.xx.xx.xx maken
Heb ondertussen ook al eens geprobeerd om de ipv6 forward in te stellen maar slaag daar niet in?
Steeds "Controleer de gegevens in de bovenstaande velden."
Naam firewall rule:
Rule onderaan toevoegen
Protocol: udp en tcp
Source: any
Poort of range: 1723
Destination: host
IP-adres xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
Mode: accepteer
iemand enige tips?
Alle toestellen zijn windows 10
r2504
Bedankt: 1957 keer
Recent bedankt: 18 keer
Uitgedeelde bedankjes: 421 keer
Re: Windows VPN server
Berichtdoor r2504 » 01 Okt 2018, 13:35
Windows firewall staat ook open ?
some-one
Berichtdoor some-one » 01 Okt 2018, 13:50
Windows firewall is op beide pc's uit gezet.
Firewall van telenet ook tijdelijk uit gezet.
Geen oplossing.
Ondertussen wel foutmelding gezien bij het starten van de verbinding
Kan geen verbinding maken met xxx.xxx.xxx.xxx
A connection to the remote computer could not be established. You might need to change the netwerk settings for this connection.
Dat was op te lossen door
https://www.youtube.com/watch?v=5SG6a_Dc2aw
nu de melding
Tehe remote connection was not made
because the attempted VPN tunnels failed.
The VPN server might be unreachable. If this
connection is attempting to use an L2TP/IPsec
tunnel, the security parameters required for
IPsec negotiation might not be configured
properly.
Wel het eea van te vinden maar niets dat lijkt te helpen...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
