Triing quality not measurable
Geplaatst: 08 Jul 2018, 14:19
door dreuzel
Ik ben verplicht geworden een triing update te doen. Werkte steeds keurig. Zit naast perfect werkende moderne wifi modems. Die snelheden tss 100 en 300 MB halen. Alleen voor Telenet lijkt dit zelfde signaal onvoldoende.
Steeds vrijwel continue melding quality nog measurable.... En wenst over te schakelen naar mobiel netwerk.?
Heeft hier iemand ervaring mee?
Zelfde probleem bij 5 of 2.5 gig gebruik
Bandbreedte 40 MHz of 20 MHz
Zeer krachtig signaal. Wpa2 beschermt.
Data/video auto transfer werkt perfect
Probleem op alle gsm's (na verplichte update Telenet triing app)
Snelle file transfer. Werken vroeger uitstekend, sinds nieuwe app.. onmogelijk verbinding te krijgen.
Herinstallatie helpt niet.
Toepassing triing weerom totaal onbruikbaar
Re: Triing quality not measurable
Geplaatst: 08 Jul 2018, 22:31
door Flippi
Over welke Triiing-versie spreek je dan?
Geplaatst: 09 Jul 2018, 07:59
door dreuzel
V21.50. Wifi signaal exclusief (geen andere wifi bron in de buurt)
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Geplaatst: 09 Jul 2018, 08:03
door dreuzel
Uiteraard Telenet triing v.12.50.
Met perfecte wifi, geen latency...
Triing quality not measurable is enige instabiliteit indicatie. Snelle lange data transfers verlopen perfect. Perfect aan wifi kant en perfect aan data transfer kant.
Geplaatst: 09 Jul 2018, 10:51
door Flippi
Ik zie hier V1.24.5.0 als versienr. staan op mijn Android. Geen problemen ermee.
Dit is de laatste versie die in de Play Store staat.
De versienummers 12.50 of 21.50 waarvan sprake in vorige posts, is dat misschien op een ander platform?
Geplaatst: 09 Jul 2018, 11:35
door cadsite
Geplaatst: 09 Jul 2018, 11:49
door PHENOM
klantendienst kunt ge inderdaad niet bereiken via triiing. 't schijnt dat daar al lange tijd problemen mee zijn (tenzij het nu ondertussen opgelost zou moeten zijn).
Maar als ge de app al terug geherinstalleerd hebt (verwijderen + installeren) dan zou ik gewoon ffkes contact opnemen met de klantendienst. Eventueel dat ze voor hun backoffice een dossierke moeten opstellen maar dan zou da ni al te lang mogen duren alvorens het is opgelost.
Geplaatst: 11 Jul 2018, 15:46
door dreuzel
Versie effectief 12450. Was tikfout.
door dreuzel
Heb meerdere toestellen. Sinds kort allemaal met zelfde fout.
Geplaatst: 11 Jul 2018, 19:39
door datakiller
Ik kon vroeger bellen met Triiing naar de klantendienst, maar dan begon hun grapje van "meneer ik hoor u niet".
Geplaatst: 11 Jul 2018, 21:08
door dreuzel
Triing kwaliteit niet meetbaar
Gsm duidt aan excellente kwaliteit. 75 MB.+++
Waarom kwaliteit niet meetbaar hoe willen ze de kwaliteit meten ?
Geplaatst: 11 Jul 2018, 21:10
door dreuzel
Herinstalleren geeft geen oplossing. Alle verschillende toestellen. Hoe goed moet de kwaliteit zijn 2 tot 5 MB?
